Retrofit strumentazione digitale
Ciao ragazzi potreste scrivere il codice ricambio della strumentazione che sull’ etk ancora non lo trovo
Modificato da Gualtz
  • Risposte 79
  • Visite 51,5k
  • A mio avviso si tratta di un passo avanti, la strumentazione odierna è indegna, questa digitale è (quasi) al passo con i tempi. Tutto da verificare dal vivo, soprattutto su come si fondono parte analo
  • F56 = prime consenge del modello 2021 in USA (con nuovo cockpit): a me continua a non piacere....
  • Ciao Ragazzi, in Italia il primo ed unico a montarlo è stato Max Di Stefano che è anche qui sul forum ...e mi sembra che sia anche più economico
Ciao, a quanto mi risulta il codice ricambio è 62105A189D6, questo é quello per le auto a benzina..
  • 4 settimane dopo...
Buongiorno @MF4, sono appena entrato nella vostra famiglia,  ho acquistato una mini countryman sd  purtroppo nella configurazione che mi è stata offerta, essendo una pronta consegna,  non è installato ne il navigatore ne l' Head Up Display, quindi da quanto te scritto è impossibile poter installare la strumentazione digitale? grazie
La possibilità di installare la nuova strumentazione LCD dipende dalla centralina multimediale ed in particolare se ha l'uscita ottica.
In genere la centralina che montano ora sulle mini senza navigatore e senza headup display, non ha l'uscita ottica quindi non si può installare a meno di cambiare anche centralina multimediale.
Sai a quanto può ammontare il costo della centralina ottica? grazie
Il costo del nuovo in BMW ha un ordine di grandezza del migliaio di €, per l'usato dipende da tanti fattori ma soprattutto dal tipo di centralina che si vuole installare e da eventuali codifiche, codici per farla funzionare.
Grazie infinite sei stato molto gentile @MF4
  • 3 mesi dopo...
Buongiorno a tutti, riprendo in mano questo topic. Ho acquistato da poco una Cooper S f56 2017 con navigatore (no head up display) e mi chiedevo se era possibile ufficialmente montare il cockpit digitale in BMW. Ieri ho fatto montare i fari posteriori Union Jack (stupendi!) e non ho pensato di chiedere. Qualcuno è aggiornato sull'argomento? Grazie
Modificato da minifab
Io ho chiesto in BMW e di ufficiale non c’è niente. Mi hanno detto che farlo costa più dell’auto...
Capisco, essendo un optional sulle nuove Mini pensavo fosse più semplice la questione, o forse non si sono ancora adeguati. Qualcuno in rete lo ha installato senza problemi...ad un costo tra l'altro accessibilissimo. Nonostante l'analogico non mi dispiaccia affatto, la nuova strumentazione digitale ha un impatto notevole.
Di ufficiale non c'è nulla, e per di più avevo letto che non era più possibile ordinarlo se non come ricambio restituendo il proprio non funzionante.
Se hai come optional il navigatore professional (codice SA609) allora puoi montare la nuova strumentazione.
La nuova strumentazione non è un optional montabile a posteriori e da qualche mese non è più ordinabile come ricambio... poi però si riesce ugualmente 😄
Capisco :( peccato, la Mini ha ancora 1 anno di Mini inclusive e 2 di Mini Next quindi non mi conviene farlo montare fuori dal circuito BMW...
In BMW non è mai stato possibile montare quella strumentazione perché, ripeto per l'ennesima volta, non è un accessorio che si può montare a posteriori, quindi tutti coloro che lo hanno montato lo hanno fatto presso tecnici esterni ed estranei a BMW.
Proprio oggi ho chiesto a un mio amico che lavora nel magazzino ricambi, ha detto che si può ordinare tranquillamente, senza vincoli di dover rendere una "carcassa", e mi ha dato il costo (458+iva).....boh non so che dire.
Che si potesse installare fuori dal circuito BMW mi era chiaro, ci sono alcuni video su YouTube che lo dimostrano, come ho scritto in un post precedente. Ma nel mio caso, annullerebbe la garanzia quindi mi tengo l'analogico 🙂
Oggi sono in concessionaria, provo a chiedere. Probabilmente si può ordinare come pezzo di ricambio ma dubito che te lo installino ufficialmente loro. Vi aggiorno.
Secondo me è anche più bello rispetto a quello digitale che sembra la PSP.... :tongue2:
Bene mi fa piacere che la situazione si sia sbloccata e che possa di nuovo essere venduto; comunque non penso si possa ottenere lo sconto del 30% della tessera, se fanno un controllo con la targa, non risulterebbe compatibile.
A dicembre quando ordinai l'impianto frenante jcw per la mia F55 S, mi hanno fatto il 30% di sconto, anche se da telaio non risulta compatibile, se poi l'hai fatto solo perché ci conosciamo o meno questo non so dirtelo....
In concessionaria non lo installato di sicuro, dubito anche che lo ordinano, a me che non fornisci tu a loro il codice.
Si verissimo ahah, però vederlo dal vivo fa effetto...anche se l'analogico ha il suo fascino.
Per quanto non compatibile con tua specifica auto è comunque un ricambio/accessorio per la serie f.
Dicorso diverso se dichiari di avere una f e prendi ricmabi per una r, allora li si che sorgono i problemi.
  • 7 mesi dopo...
Sulla D F55 si può montare cambia il contagiri motore..
può andare bene uguale?
Esistono varie versioni della strumentazione a seconda del tipo di motore, quindi basta prendere quella per la versione Diesel.
