Vi presento la mia suppostona blu!
45 minuti fa, Julius ha scritto:
In bocca al lupo per il tuo lavoro 😉
Io, che sono pigro 😂, ho preso il pianale già fatto, però apprezzo davvero chi riesce a farlo da solo, ti consiglio però di valutare un qualche fermo sui lati per evitare che il piano "salti"...io ho messo quello originale ma senza avere gli attacchi laterali, ai dossi lo sento saltare...ci si convive però è un poco fastidioso 😁
Sarà che cho attaccato sotto la rete con dentro delle cose e non ho l'assetto stock, ma anche il mio originale salta.
  • Risposte 94
  • Visite 13,5k
  • No, la porto da un amico che ha iniziato da pochissimo l' attività, ma che ha già dato prova di essere bravo in quanto la MX-5 è stata la "cavia" e siamo rimasti felicissimi. Ovviamente nel mio c
  • ... poi uno non deve bestemmiare.
  • Per fortuna, quando l'ho comprata, ho fatto la Hypertop FULL con BMW Bank e ho la copertura atti vandalici. Magra consolazione...visto che adesso parte la rottura di balle di ciò che ne consegue:
Ahia... e io che pensavo di risolvere cambiando i fianchi del bagagliaio 😬
La rete è comoda, devo prenderla prima o poi
Terrò ascoltato se fa rumore o meno. C'è da die che il piano è bello spesso e pesantino, quindi forse potrebbe non essere così facile da smuovere...al primo dosso su cui salto vi faccio sapere 😁
Prossimi giorni posterò le foto del lavoro finito...non è uscito benissimo ma per ora può andare. Aggiusterò poi 2-3 cosine...
Favolosa
Sia sulla F56 e che F60 nessun saltello....
Ecco le foto del lavoro finito. L' unica cosa che mi convince poco è il fatto che nel punto di giuntura tra le due parti del pianale, non siamo riusciti a infilare la moquette come volevamo. L' abbiamo dovuta tagliare sul bordo dell' asse e di conseguenza, quando si alza il ripiano più piccolo si intravede un pò il legno.
Non so se mi sono spiegato... posto foto...
P.S. Se le foto hanno formato troppo grande, provvedo a rimpicciolire.
Per me é un ottimo lavoro, se per strada non si muove o vibra direi che é ben riuscito.
Per quanto riguarda i dettagli estetici, devi valutarlo soprattutto dal punto di vista pratico, non penso che qualcuno ti apra il bagagliaio e ti faccia notare il legno a vista 😁
Modificato da LucasCooper
Ma infatti, alla fine lo vedo solo io perciò posso anche "tollerarlo"...al massimo una sbombolettata di nero a coprire un pò e via.
Il tutto, al momento, lo copro con una gomma trovata al LIDL, bruttina da vedere ma pratica (tanto è costata una miseria). Inoltre è abbastanza sottile da non dare alcun problema quando alzo il piano per prendere roba dal doppiofondo.
Al limite potresti ritoccarlo con un pennarello indelebile, un ritocco per legno o simili
Nevica!
Dato che ho già gli inserti delle frecce laterali "Union Jack", stavo pensando di farmi un regalino di Natale montando questa pedaliera, dato che quella originale è abbastanza banale:
https://www.amazon.it/gp/product/B07MMPQM4H/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=AZ6MRWVHTCPB5&th=1
Qualcuno l'ha già presa o ha qualcosa di simile?
Leggo che la base è in lega di alluminio, quindi non dovrebbe essere di scarsa qualità.
consiglio, non prenderla, io l'avevo presa su aliexspress, l'acceleratore lo devi d'altare e va benino, bene la cover freno, il poggia piedi invece ce no, tornassi inditro farei cosi:
https://www.auto-doc.it/pezzi-di-ricambio/sensore-posizionamento-pedale-acceleratore-12901/mini/mini/mini-f56/111113-john-cooper-works
https://minigenuineparts.co.uk/genuine-mini-interior/genuine-mini-sports-pedals/info-bm35-21-6-765-829.html
https://minigenuineparts.co.uk/genuine-mini-interior/genuine-mini-sports-pedals/info-bm51-477-149-471.html
con meno di 100euro sistemi tutto, originale e comodo, senza modifiche, in Bmw pagheresti 180 di materiale
Il consiglio di @krismini.155 è ottimo, poi con lo sconto Federclub la cover freno e il poggiapiedi è conveniente prenderli in conce ...se al momento non sei tesserato, si può sempre strappare uno sconto 😉
Molto belle, però non hanno la bandierina inglese, peccato 😅
Quelle che vi ho postato ho visto che sono state montate da un sacco di gente e ne ho sentito parlare bene, però certo, rimane comunque una cosa molto aftermarket...mmm...ci devo pensare.ù
A livello di feeling cambia effettivamente qualcosa con la pedaliera "sportiva"? Si avverte più grip della scarpa sui pedali o è solo scena?
a livello di feeling, la differenza tra l'originale e il non la senti, sopratutto sull'appoggiapiede , e se la tua è a cambio automatico, userai molto  o almeno io lo faccio.Da quello standard a quella jcw, cambia meno , perché comunque la gomma sui rivestimenti originali è morbida, quelli after, sono di solito + dure
Sì ho il cambio automatico e il piede sinistro è sempre lì.
Effettivamente, proprio per questo mi sa che mi conviene proprio prendere quello “serio” e non l’ aftermarket.
Quelle che vi ho postato ho visto che sono state montate da un sacco di gente e ne ho sentito parlare bene, però certo, rimane comunque una cosa molto aftermarket...mmm...ci devo pensare su
Io mi trovo anche meglio, per esempio
Ti riferisci a quelle linkate da me o da krismini?
Pardon: in generale
Mentre sono ancora indeciso per la pedaliera, mi sono state regalate queste:
Sapete cosa sono? Via alle scommesse! 😁
Domani le provo...sono un pò una cinesata ma proviamo ahahahah
Esatto 🙂
Sì, sono adesivi. La forma è un pò diversa rispetto all' ugello in sè, ma sembra siano compatibili con praticamente tutte le Mini... Domani le monto e vediamo. Al massimo dureranno quel che dureranno.
Allego le foto del risultato finale. Sono abbastanza pacchiane eh, ma nel complesso a me non dispiacciono.
Pensavo potessero darmi qualche noia a livello di visibilità del cofano, invece no.
