cippy Inviato 15 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2020 45 minuti fa, Julius ha scritto: In bocca al lupo per il tuo lavoro Io, che sono pigro , ho preso il pianale già fatto, però apprezzo davvero chi riesce a farlo da solo, ti consiglio però di valutare un qualche fermo sui lati per evitare che il piano "salti"...io ho messo quello originale ma senza avere gli attacchi laterali, ai dossi lo sento saltare...ci si convive però è un poco fastidioso Sarà che cho attaccato sotto la rete con dentro delle cose e non ho l'assetto stock, ma anche il mio originale salta. 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Julius Inviato 15 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2020 9 minuti fa, cippy ha scritto: Sarà che cho attaccato sotto la rete con dentro delle cose e non ho l'assetto stock, ma anche il mio originale salta. Ahia... e io che pensavo di risolvere cambiando i fianchi del bagagliaio La rete è comoda, devo prenderla prima o poi 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuoco93 Inviato 15 Ottobre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2020 Terrò ascoltato se fa rumore o meno. C'è da die che il piano è bello spesso e pesantino, quindi forse potrebbe non essere così facile da smuovere...al primo dosso su cui salto vi faccio sapere Prossimi giorni posterò le foto del lavoro finito...non è uscito benissimo ma per ora può andare. Aggiusterò poi 2-3 cosine... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabry Geims Din Inviato 15 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2020 1 ora fa, Julius ha scritto: Ahia... e io che pensavo di risolvere cambiando i fianchi del bagagliaio La rete è comoda, devo prenderla prima o poi Favolosa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 15 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2020 3 ore fa, cippy ha scritto: Sarà che cho attaccato sotto la rete con dentro delle cose e non ho l'assetto stock, ma anche il mio originale salta. Sia sulla F56 e che F60 nessun saltello.... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuoco93 Inviato 19 Ottobre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Ottobre 2020 Ecco le foto del lavoro finito. L' unica cosa che mi convince poco è il fatto che nel punto di giuntura tra le due parti del pianale, non siamo riusciti a infilare la moquette come volevamo. L' abbiamo dovuta tagliare sul bordo dell' asse e di conseguenza, quando si alza il ripiano più piccolo si intravede un pò il legno. Non so se mi sono spiegato... posto foto... P.S. Se le foto hanno formato troppo grande, provvedo a rimpicciolire. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 19 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 19 Ottobre 2020 (modificato) Per me é un ottimo lavoro, se per strada non si muove o vibra direi che é ben riuscito. Per quanto riguarda i dettagli estetici, devi valutarlo soprattutto dal punto di vista pratico, non penso che qualcuno ti apra il bagagliaio e ti faccia notare il legno a vista Modificato 19 Ottobre 2020 da LucasCooper 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuoco93 Inviato 19 Ottobre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Ottobre 2020 Ma infatti, alla fine lo vedo solo io perciò posso anche "tollerarlo"...al massimo una sbombolettata di nero a coprire un pò e via. Il tutto, al momento, lo copro con una gomma trovata al LIDL, bruttina da vedere ma pratica (tanto è costata una miseria). Inoltre è abbastanza sottile da non dare alcun problema quando alzo il piano per prendere roba dal doppiofondo. 1 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabry Geims Din Inviato 19 Ottobre 2020 Segnala Condividi Inviato 19 Ottobre 2020 Al limite potresti ritoccarlo con un pennarello indelebile, un ritocco per legno o simili 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuoco93 Inviato 2 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Dicembre 2020 Nevica! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabry Geims Din Inviato 2 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 2 Dicembre 2020 Non mi garba la neve, almeno qui... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuoco93 Inviato 7 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Dicembre 2020 Dato che ho già gli inserti delle frecce laterali "Union Jack", stavo pensando di farmi un regalino di Natale montando questa pedaliera, dato che quella originale è abbastanza banale: https://www.amazon.it/gp/product/B07MMPQM4H/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=AZ6MRWVHTCPB5&th=1 Qualcuno l'ha già presa o ha qualcosa di simile? Leggo che la base è in lega di alluminio, quindi non dovrebbe essere di scarsa qualità. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 8 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 8 Dicembre 2020 consiglio, non prenderla, io l'avevo presa su aliexspress, l'acceleratore lo devi d'altare e va benino, bene la cover freno, il poggia piedi invece ce no, tornassi inditro farei cosi: https://www.auto-doc.it/pezzi-di-ricambio/sensore-posizionamento-pedale-acceleratore-12901/mini/mini/mini-f56/111113-john-cooper-works https://minigenuineparts.co.uk/genuine-mini-interior/genuine-mini-sports-pedals/info-bm35-21-6-765-829.html https://minigenuineparts.co.uk/genuine-mini-interior/genuine-mini-sports-pedals/info-bm51-477-149-471.html con meno di 100euro sistemi tutto, originale e comodo, senza modifiche, in Bmw pagheresti 180 di materiale 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Julius Inviato 8 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 8 Dicembre 2020 Il consiglio di @krismini.155 è ottimo, poi con lo sconto Federclub la cover freno e il poggiapiedi è conveniente prenderli in conce ...se al momento non sei tesserato, si può sempre strappare uno sconto 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 8 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 8 Dicembre 2020 concordo con loro... quelle after sono sempre problematiche purtroppo, meglio le originali anche se più costose. Ma con il 30% di sconto con la tessera del club già cambia la faccenda 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuoco93 Inviato 8 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Dicembre 2020 Molto belle, però non hanno la bandierina inglese, peccato Quelle che vi ho postato ho visto che sono state montate da un sacco di gente e ne ho sentito parlare bene, però certo, rimane comunque una cosa molto aftermarket...mmm...ci devo pensare.ù A livello di feeling cambia effettivamente qualcosa con la pedaliera "sportiva"? Si avverte più grip della scarpa sui pedali o è solo scena? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 8 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 8 Dicembre 2020 a livello di feeling, la differenza tra l'originale e il non la senti, sopratutto sull'appoggiapiede , e se la tua è a cambio automatico, userai molto o almeno io lo faccio.Da quello standard a quella jcw, cambia meno , perché comunque la gomma sui rivestimenti originali è morbida, quelli after, sono di solito + dure 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuoco93 Inviato 8 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Dicembre 2020 Sì ho il cambio automatico e il piede sinistro è sempre lì. Effettivamente, proprio per questo mi sa che mi conviene proprio prendere quello “serio” e non l’ aftermarket. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabry Geims Din Inviato 9 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2020 Il 8/12/2020 at 14:18, Fuoco93 ha scritto: Molto belle, però non hanno la bandierina inglese, peccato Quelle che vi ho postato ho visto che sono state montate da un sacco di gente e ne ho sentito parlare bene, però certo, rimane comunque una cosa molto aftermarket...mmm...ci devo pensare su A livello di feeling cambia effettivamente qualcosa con la pedaliera "sportiva"? Si avverte più grip della scarpa sui pedali o è solo scena? Io mi trovo anche meglio, per esempio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuoco93 Inviato 9 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2020 23 minuti fa, fabryge ha scritto: Io mi trovo anche meglio, per esempio Ti riferisci a quelle linkate da me o da krismini? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabry Geims Din Inviato 9 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2020 3 minuti fa, Fuoco93 ha scritto: Ti riferisci a quelle linkate da me o da krismini? Pardon: in generale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuoco93 Inviato 18 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2020 Mentre sono ancora indeciso per la pedaliera, mi sono state regalate queste: Sapete cosa sono? Via alle scommesse! Domani le provo...sono un pò una cinesata ma proviamo ahahahah 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 18 Dicembre 2020 Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2020 sono dei copri ugelli , lava parabrezza...sono cover adesive? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuoco93 Inviato 18 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2020 Esatto Sì, sono adesivi. La forma è un pò diversa rispetto all' ugello in sè, ma sembra siano compatibili con praticamente tutte le Mini... Domani le monto e vediamo. Al massimo dureranno quel che dureranno. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fuoco93 Inviato 22 Dicembre 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Dicembre 2020 Allego le foto del risultato finale. Sono abbastanza pacchiane eh, ma nel complesso a me non dispiacciono. Pensavo potessero darmi qualche noia a livello di visibilità del cofano, invece no. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
