Rocchino Inviato 19 Febbraio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Febbraio 2021 Il 10/2/2021 at 23:30, VR46 ha scritto: Diciamo che sono molto similari agli originali. Teoricamente non hai bisogno di nessuna codifica, dovrebbero essere plug&play e quindi piuttosto semplici da montare, al netto di un po di dimestichezza nel smontare fisicamente il faro. Fatto, uni spettacolo, adesso è completa tutto originale 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
VR46 Inviato 19 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 19 Febbraio 2021 42 minuti fa, Rocchino ha scritto: Fatto, uni spettacolo, adesso è completa tutto originale Chi ti ha fatto il lavoro? Quindi hai messo quelli originali? Prezzo? Bravo ottimo risultato! Presenta la tua mini nella sezione apposita! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato 19 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 19 Febbraio 2021 Dalla tonalità della luce non sembrano quelli originali, può darsi che sia un effetto della foto? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocchino Inviato 19 Febbraio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Febbraio 2021 1 ora fa, VR46 ha scritto: Chi ti ha fatto il lavoro? Quindi hai messo quelli originali? Prezzo? Bravo ottimo risultato! Presenta la tua mini nella sezione apposita! Scusate, pensavo di averlo scritto evidentemente la parola tutto "simil" non l'ho digitato bene e si è cancellata, cmq i fari sn aftermarket , mi sembra un bel risultato uguale all'originale.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 20 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 dai alla fine era l'unica soluzione applicabile, senza spendere cifre folli Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 20 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 12 ore fa, Rocchino ha scritto: Fatto, uni spettacolo, adesso è completa tutto originale dove li hai acquistati? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocchino Inviato 20 Febbraio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 12 ore fa, MF4 ha scritto: Dalla tonalità della luce non sembrano quelli originali, può darsi che sia un effetto della foto? L'effetto della luce all'interno del locale, ti garantisco che sono bianche. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frenk Inviato 20 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 20 Febbraio 2021 Ragazzi non giudico l'acquisto , giudico giusto la politica aziendale! E assurdo a mio modesto parere personale non poter sostituire 2 fari , per giunta un auto che esce già con i fari posteriori con il disegno della bandiera inglese access confort e telecamera posteriore , basta poco per capire che gli ultimi 2 accessori citati bastano per poter avere il faro anteriore full led, la politica aziendale e la stessa citata da lucas , in poche parole vuoi il faro a led? Ci pensavi prima! Ora ti resta che cambiare macchina! Ma va bene così scusate ancora lo sfogo e che ci sono rimasto proprio male.. se vi ho resi partecipi di tutto ciò e per fare in modo che a nessun altro capiti la stessa cosa! E guardate che non è impossibile che succeda sennò il mondo sarebbe perfetto. Grazie di tuttoPrima di farteli montare chiedi il modello di fari led che ti montano, ne esistono 4 tipi, il pre-lci normale, il pre-lci cornering, l’lci normale e quello adattivo, e variano i prezzi in base al tipo, quindi fai attenzione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CooperDino Inviato 22 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Febbraio 2021 Rocchino bell'effetto finale veramente... alla fine quali hai acquistato???? per Frenk .... mi sembra che sei arrivato un pò tardi... li ha già montati.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frenk Inviato 22 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Febbraio 2021 Rocchino bell'effetto finale veramente... alla fine quali hai acquistato???? per Frenk .... mi sembra che sei arrivato un pò tardi... li ha già montati....Vabbè, lo dicevo per te, io li ho già a led ... l’importante è che sei soddisfatto...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocchino Inviato 22 Febbraio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Febbraio 2021 5 ore fa, CooperDino ha scritto: Rocchino bell'effetto finale veramente... alla fine quali hai acquistato???? per Frenk .... mi sembra che sei arrivato un pò tardi... li ha già montati.... Li ho acquistati usati , mi hanno detto da una mini con 500 km, effettivamente sono nuovi, in un primo momento avevo optato per aftermarket, con pochi euro di più mi hanno montato i suoi , io li ho visti solo montati! Addirittura pensavo non fossero originali, cmq tutto fatturato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CooperDino Inviato 24 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Il 22/2/2021 at 20:16, Rocchino ha scritto: Li ho acquistati usati , mi hanno detto da una mini con 500 km, effettivamente sono nuovi, in un primo momento avevo optato per aftermarket, con pochi euro di più mi hanno montato i suoi , io li ho visti solo montati! Addirittura pensavo non fossero originali, cmq tutto fatturato. quindi originali mini...??? e quindi ti hanno montato le centraline originali e fatto il lavoro di codifica... hai trovato uno in gamba alla fine... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocchino Inviato 24 Febbraio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 19 minuti fa, CooperDino ha scritto: quindi originali mini...??? e quindi ti hanno montato le centraline originali e fatto il lavoro di codifica... hai trovato uno in gamba alla fine... Si originali, hanno montato tutto quello che si diceva nelle discussioni precedenti, in giro per l'Italia tutti parlavano di 2 gg di lavoro, un paio d'ore la macchina era pronta... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CooperDino Inviato 24 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Bene allora, ma Rocchino da chi sei andato alla fine... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frenk Inviato 24 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 Li ho acquistati usati , mi hanno detto da una mini con 500 km, effettivamente sono nuovi, in un primo momento avevo optato per aftermarket, con pochi euro di più mi hanno montato i suoi , io li ho visti solo montati! Addirittura pensavo non fossero originali, cmq tutto fatturato.Hai speso poco più degli aftermarket compreso il montaggio? Poi sono le versioni LCI, una curiosità, quando ti hanno chiesto?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocchino Inviato 24 Febbraio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 3 ore fa, Frenk ha scritto: Hai speso poco più degli aftermarket compreso il montaggio? Poi sono le versioni LCI, una curiosità, quando ti hanno chiesto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 2200 montate.ora non so cosa intendi per LCI, non sono adattive, anche perché sarebbero costate molto di più però suppongo siano più nuovi visto che fanno la luce su tutto l'anello. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frenk Inviato 24 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2021 2200 montate.ora non so cosa intendi per LCI, non sono adattive, anche perché sarebbero costate molto di più però suppongo siano più nuovi visto che fanno la luce su tutto l'anello. LCI perché sono del primo restyling. Quelle aftermarket si comprano con circa 600€ - però sono molto meglio le originali, ovviamente...e queste che hai messo sono in nuove e più costose di quelle vecchie a Led.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CooperDino Inviato 25 Febbraio 2021 Segnala Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 Rocchino..... non vuoi svelare chi ti ha fatto il lavoro... ci sta ognuno ha i suoi piccoli segreti.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocchino Inviato 25 Febbraio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 Il 19/2/2021 at 21:57, MF4 ha scritto: Dalla tonalità della luce non sembrano quelli originali, può darsi che sia un effetto della foto? Se zummi ti accorgerai che anche i faretti hanno la stessa tonalità eppure sono originali dalla fabbrica.. questione di foto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rocchino Inviato 25 Febbraio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Febbraio 2021 7 ore fa, CooperDino ha scritto: Rocchino..... non vuoi svelare chi ti ha fatto il lavoro... ci sta ognuno ha i suoi piccoli segreti.... No, figurati, mica è reato... I fari arrivano dalla Toscana il lavoro lo hanno fatto a Genova, non c'è nulla da nascondere...come dicevo ho fatto tutto con fattura. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pielume Inviato 20 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 20 Novembre 2022 Scusate se rispolvero il tutto, ma volevo capire una cosa: in cosa differiscono i fari led originali OEM rispetto ai plug and play di aliexpress ad esempio? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 20 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 20 Novembre 2022 Ciao. Prima di tutto che gli originali sono omologati e quelli di AliExpress o similari, no. Già questo è un motivo per non montarli a mio avviso visto che non sei a norma. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 20 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 20 Novembre 2022 Bisognerebbe capire se quelli di aliexpress sono delle copie cinesi oppure sono semplicemente i ricambi generici non marchiati. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pielume Inviato 21 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 21 Novembre 2022 Ok vi ringrazio; interessante questa cosa dei ricambi generici ma non marchiati...sarebbe una bella manna,sopratutto perchè a detta di tanti questi ricambi sono plug and play e li monti senza problemi. Mi chiedo ancora come si possa, visto che invece gli originali richiedono ben altre modifiche, ma se funzionano ben venga! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 21 Novembre 2022 Segnala Condividi Inviato 21 Novembre 2022 Sono identici agli originali, semplicemente non hanno stampato il logo e i codici della casa madre. I produttori sono gli stessi dei marchiati. Ad esempio i fari xeno della r56 erano prodotti da Magneti Marelli. Esistevano quelli originali con i loghi mini e i codici e quelli senza, che costavano meno, ma loghi a parte erano identici. Discorso diverso per le repliche , che sono diverse e non è detto siano della stessa qualità. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
