Skip to content
Faro led
  • Author
Il 10/2/2021 at 23:30, VR46 ha scritto:
Diciamo che sono molto similari agli originali. Teoricamente non hai bisogno di nessuna codifica, dovrebbero essere plug&play e quindi piuttosto semplici da montare, al netto di un po di dimestichezza nel smontare fisicamente il faro.
Fatto, uni spettacolo, adesso è completa  tutto originale😜
  • Replies 86
  • Views 27.7k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • krismini.155
    krismini.155
    comunque alcuni hanno montato i fari che trovi sua aliexpress, trovandosi bene e non dovendo fare modifiche o codifiche io ci penserei https://it.aliexpress.com/item/4000415236497.html?spm=a2g0o.
  • Tendo a darti ragione, il mondo della auto è in continua evoluzione, ed è parecchio dura mantenere la propria sempre "aggiornata"....ma condivido il pensiero di @Rocchino ha una vettura nuova, che pre
  • Che io sappia gli aggiornamenti li fanno solo se strettamente necessari o se glielo chiedi, altrimenti non perdono tempo. Ovviamente con questa modifica non ufficiale la garanzia per quanto rigua
Posted Images
Chi ti ha fatto il lavoro? Quindi hai messo quelli originali? Prezzo? Bravo ottimo risultato! Presenta la tua mini nella sezione apposita!
Dalla tonalità della luce non sembrano quelli originali, può darsi che sia un effetto della foto? 🤔🤨
  • Author
Scusate, pensavo di averlo scritto evidentemente  la parola tutto "simil"  non l'ho digitato bene e si è cancellata, cmq i fari sn aftermarket  , mi sembra un bel risultato uguale all'originale..
dai alla fine era l'unica soluzione  applicabile, senza spendere cifre folli
dove li hai acquistati?
  • Author
L'effetto della luce all'interno del locale, ti garantisco che sono bianche.
Ragazzi non giudico l'acquisto  , giudico giusto la politica aziendale! E assurdo a mio modesto parere personale non poter  sostituire 2 fari  , per giunta un auto che esce già  con i fari posteriori con il disegno della bandiera inglese access confort e telecamera posteriore , basta poco per capire che gli ultimi 2 accessori citati bastano per poter avere il faro anteriore full led, la politica aziendale e la stessa citata da lucas , in poche parole vuoi il faro a led? Ci pensavi prima! Ora ti resta che cambiare macchina! Ma va bene così scusate ancora lo sfogo e che ci sono rimasto proprio male.. se vi ho resi partecipi di tutto ciò e per fare in modo che a nessun altro capiti la stessa cosa! E guardate che non è impossibile che succeda sennò il mondo sarebbe perfetto. Grazie di tutto
Prima di farteli montare chiedi il modello di fari led che ti montano, ne esistono 4 tipi, il pre-lci normale, il pre-lci cornering, l’lci normale e quello adattivo, e variano i prezzi in base al tipo, quindi fai attenzione
Rocchino bell'effetto finale veramente... alla fine quali hai acquistato????
per Frenk .... mi sembra che sei arrivato un pò tardi... li ha già montati....😉
per Frenk .... mi sembra che sei arrivato un pò tardi... li ha già montati....[emoji6]
Vabbè, lo dicevo per te, io li ho già a led [emoji1]... l’importante è che sei soddisfatto...
  • Author
Li ho acquistati usati , mi hanno detto da una mini con 500 km, effettivamente sono nuovi, in un primo momento avevo optato per aftermarket, con pochi euro di più  mi hanno montato i suoi , io li ho visti solo montati! Addirittura pensavo non fossero originali, cmq tutto fatturato.
quindi originali mini...??? e quindi ti hanno montato le centraline originali e fatto il lavoro di codifica...
hai trovato uno in gamba alla fine...
  • Author
Si originali, hanno montato tutto quello che si diceva nelle discussioni  precedenti, in giro per l'Italia tutti parlavano di 2 gg di lavoro, un paio d'ore la macchina era pronta...
Hai speso poco più degli aftermarket compreso il montaggio? Poi sono le versioni LCI, una curiosità, quando ti hanno chiesto?
  • Author
2200 montate.ora non so cosa intendi per LCI, non sono adattive, anche perché sarebbero costate molto di più  però suppongo siano più nuovi visto che fanno la luce su tutto l'anello.
LCI perché sono del primo restyling. Quelle aftermarket si comprano con circa 600€ - però sono molto meglio le originali, ovviamente...e queste che hai messo sono in nuove e più costose di quelle vecchie a Led.
Rocchino..... non vuoi svelare chi ti ha fatto il lavoro...
ci sta ognuno ha i suoi piccoli segreti....😎
  • Author
Se zummi ti accorgerai che anche i faretti hanno la stessa tonalità eppure sono originali dalla fabbrica.. questione di foto.
  • Author
No, figurati, mica è reato...
I fari arrivano dalla Toscana il lavoro lo hanno fatto a Genova, non c'è nulla da nascondere...come dicevo ho fatto tutto con fattura.
  • 1 year later...
Scusate se rispolvero il tutto, ma volevo capire una cosa:
in cosa differiscono i fari led originali OEM rispetto ai plug and play di aliexpress ad esempio?
Ciao. Prima di tutto che gli originali sono omologati e quelli di AliExpress o similari, no. Già questo è un motivo per non montarli a mio avviso visto che non sei a norma.
Ok vi ringrazio; interessante questa cosa dei ricambi generici ma non marchiati...sarebbe una bella manna,sopratutto perchè a detta di tanti questi ricambi sono plug and play e li monti senza problemi. Mi chiedo ancora come si possa, visto che invece gli originali richiedono ben altre modifiche, ma se funzionano ben venga!
Sono identici agli originali, semplicemente non hanno stampato il logo e i codici della casa madre. I produttori sono gli stessi dei marchiati.
Ad esempio i fari xeno della r56 erano prodotti da Magneti Marelli. Esistevano quelli originali con i loghi mini e i codici e quelli senza, che costavano meno, ma loghi a parte erano identici.
Discorso diverso per le repliche , che sono diverse e non è detto siano della stessa qualità.
Search
Search
