Skip to content
Sensori Tpms
Ciao a tutti, volevo cambiare i miei cerchi originali da 16 con altri aftermarket da 17 pollici ma posso utilizzare i miei sensori Tpms che ho mettendoli nei cerchi nuovi o devo acquistarne altri?
Sì, puoi riutilizzarli, l’unico rischio è che, con il tempo, si siano bloccati tanto forte da rischiare di romperli nel levarli.
Le batterie interne hanno una vita stimata di 7 anni, se ci sei vicino, puoi valutare di prenderne 4 nuovi, in caso prendi i VDO, che li produce per BMW.
https://m.auto-doc.it/vdo/10586788
Questi sono già codificati per le nostre MINI 😉
Edited by Julius
  • Author
La macchina c’è l’ho da un anno spero che non si siano bloccati
  • Author
1 minuto fa, Julius ha scritto:
Allora li togli facilmente e li riutilizzi 😉
Si infatti
  • Author
13 minuti fa, cippy ha scritto:
Dipende anche cosa vuoi fare dei tuoi cerchi. Se li vuoi usare per le invernali devi prenderne un altro set.
No voglio tenere solo estivi e d inverno tengo le catene
  • 11 months later...
Salve ragazzi, apro la discussione in merito ai sensori dei pneumatici in quanto, dopo una richiesta di pareri su quale cerchi aftermarket comprare, mi sono imbattuto nella ricerca dei sensori ed ho notato che su autodoc ce ne sono di vario genere. Voi ne avete comprati? se si, quale è il migliore? Grazie
Siccome vanno "programmati" io ti consiglio di prenderli dal tuo gommista di fiducia che farà il lavoro. Non penso che abbiano un costo esageratamente esoso rispetto agli aftermarket su autodoc.
Gli originali mi pare costano circa 70/80 € l'uno.
  • 2 weeks later...
This post was recognized by Vam!
LucasCooper was awarded the badge 'Great Support' and 5 points.
Ciao, io col cambio gomme estivo ho preso le valvole TPMS su autodoc, inserendo il numero di telaio e con un semplice Reset dopo il montaggio non ho avuto nessun problema, verifica semplicemente la compatibilità col tuo modello.
Gli originali sono prodotti da Continental VDO, su Autodoc li trovi in versione OEM come TG1C Evo codice A2C9743250080. Come dice LucasCooper non hanno bisogno di programmazione o altro, esattamente come gli originali, fai un reset pressione e via.
  • 8 months later...
Ciao! Senza riaprire un nuovo topic chiedo qui. Secondo voi vanno bene anche i sensori che si trovano su AliExpress?
Se sono "tarati" per la frequenza di trasmissione della MINI/BMW... forse sì.
Ma per queste cose meglio andare sul sicuro e prendere qualcosa di sicuro.
Sai che rogna montare i sensori e la gomma e poi accorgerti che non segnano correttamente la pressione (e temperatura su alcuni modelli), o peggio ancora che la valvola perda aria.
Ciò che potresti risparmiare, poi magari lo spendi con gli interessi dopo...
Grazie amico. Quindi oltre ai cerchi devo mettere in conto anche 140 euro per 4 sensori VDO. Moneypittttt ahaha!!!!!
Su Amazon partono da circa 60€ per il kit da 4 pezzi compatibili MINI/BMW
Hey grazie per i link!!! Sono al 100% compatibili con MINI senza bisogno di codifica questi?
Rimonta i tuoi che smonterai dai cerchi che hai sotto,altrimenti o compri quelli postati da @Julius, o chiedi al tuo gommista
No non posso, amico. Ho i cerchi da 17 per le invernali e i 18 per le estive 🙂
Search
Search
