Jump to content
Aggiornamenti e Attivazione per Apple Carplay tra i servizi auto
  • Replies 113
  • Views 27.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • @Davide0001 oramai il CarPlay fullscreen sulle MINI con grafica antecedente al 2021 e dotate di centraline NBT Evo (4gb) oppure Entryevo, si può attivare in tre modi:   attivando il param
  • Buongiorno, ho una Countryman SE del 10/2018 con VIN 3F39080 - Telefono : TT-002.099.001 - Media: MT-002.099.001. Vorrei avere il Carplay ma mi hanno detto che non è possibile installarlo, in qua
  • Da quello che posso intuire, il tecnico a cui ti sei rivolto non è molto ferrato in materia.. Probabilmente hai scelto di installare il CarPlay di tipo “terze parti” cioè con il metodo che permet
Posted Images
  • 6 months later...
Buongiorno, possiedo MINI Countryman ONE produzione luglio 2018, ho recentemente acquistato iPhone 12 (iOS 16.3.1) ma purtroppo l'auto non mi permette utilizzo di Apple CarPlay, funziona solo collegamento Bluetooth per telefonate.
Ho controllato dotazioni auto con numero VIN tramite App "MINI Connected", l'auto risulta predisposta per Apple CarPlay. (foto 1)
Contattato numerose volte servizio assistenza MINI, non sanno come risolvere il problema. Ipotizzano che la soluzione sia quella di aggiornare il software dell'auto, ma non sono sicuri di risolvere il problema. Prima di pagare un aggiornamento software presso concessionaria BMW/MINI, vorrei essere certo della risoluzione.
La versione attuale è del software TT-002.138.001
Grazie in anticipo a tutti! 🙂
WI-FI acceso ma Apple CarPlay nulla… Anche con cavo collegato.
Ripeto, ho effettuato numerosi tentativi sia in autonomia che con l'assistenza clienti "MINI Connect" ma nulla...
Sia il rivenditore sia l'App mi dicono che l'auto ha la predisposizione Apple CarPlay.
Peraltro dal sito Apple tutte le Countryman prodotte da marzo 2018 hanno questo tipo di funzionalità.
Edited by Marco777
Prima cosa il software della tua MINI è rimasto alla versione del 2018 quindi andrebbe aggiornato anche per avere una maggiore compatibilità con i nuovi iPhone usciti dopo il 2018.
Seconda cosa per collegare l'iPhone non è necessario nessun cavo, basta accoppiare correttamente telefono ed auto; per far ciò è opportuno prima resettare tutti i precedenti abbinamenti, cioè dissociare su telefono e su macchina i dispositivi e ripetere dall'inizio tutto il processo.
Una volta rimosso sulla MINI l'iPhone e viceversa, fai partire la ricerca di nuovi dispositivi CarPlay dalla macchina, da impostazioni del telefono vai su CarPlay e quando appare il telaio della MINI, abbinalo, dai le conferme richieste ed hai finito.
Le operazioni di reset e dissociazione del dispositivo l'ho già fatto. Anche cambiando il nome all'iPhone in fase di collegamento "nuovo dispositivo".
Ok seguirò il tuo consiglio di aggiornamento software dell'auto. Spero di risolvere.
Vi farò sapere.
In primis,farei l'aggiornamento del dispositivo dell'auto,poi,non dimenticarti che gli aggiornamenti del telefono,a volte vanno bene e a volte sballano,se hai un secondo iphone,prova con quello
  • 10 months later...
Ciao a tutti,
so che è una discussione che è stata affrontata molte volte ma avrei bisogno di un vostro aiuto per capire come e se posso risolvere il mio problema. Ho una nuova auto aziendale una MINI countryman f60. Tanto desiderata rispetto agli altri modelli che mi avevano proposto ma mi sono reso conto che non c’è Apple car play. Vivendo praticamente in auto per me è indispensabile e la compagnia di nolegfio mi ha detto che non possono farci nulla (ho ordinato l’auto nel 2021 e dovrei aspettare altri 2 anni).
ho letto sul forum che ci sono alcune soluzioni per installare car play (ovviamente non after market). Però non ho capito se esiste una procedura di aggiornamento e codifica software che potrebbe aiutarmi.
non sono molto esperto quindi chiedo scusa per eventuali inesattezze.
Che soluzione posso adottare?
Grazie MINIco007,
diciamo che non è esattamente lo stesso caso… o almeno credo.
io sto vedendo prodotti del tipo “attivatore evo nbt MINI”
potrebbero andar bene? Su un auto a noleggio non posso mettere prodotti aftermarket
grZie
No so, aspetta che risponde qualcuno più ferrato, intanto puoi mettere il link di cosa vorresti montare.
5 ore fa, MINIco007 ha scritto:
Ciao ho verificato. Non ho evo ma P2021B1R
e comunque fattibile?
  • 6 months later...
scusate, ma per fare le chiamate ed utilizzare il vivavoce, con android non è possibile farlo?
  • 3 months later...
Buonasera ragazzi, sto aspettamdo l’arrivo di una F60 del 2019 ma purtropppo ha autoradio base (nemmeno touch) mi servirebbe il Carplay ma devo cambiare tutto e a questo punto pensavo di aggiornare il sistema completo, cercavo qualche occasione su ebay.
questo secondo voi potrebbe andare bene?
https://www.ebay.it/itm/276647557285?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=ZMOYUoWLROW&sssrc=4429486&ssuid=AXiHWA6pRBa&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Ciao, questo sistema non è predisposto per avere il CarPlay è il vecchio ID4 utilizzato fino agli inizi del 2018.
La centralina pur essendo un NBT Evo ha solo 2GB di ram cioè la metà di quello che occorre per far funzionare i sistemi ID5-ID6 con CarPlay.
8 ore fa, MF4 ha scritto:
Grazie mille, se cerco un kit simile a cosa devo fare attenzione per non sbagliare?
Edited by Vam
@Gigliuz Per riconoscere un sistema ID5-ID6 ci sono diversi elementi da controllare, le targhette con i codici identificativi, alcuni particolari dello schermo, se è touchscreen, la versione firmware/software ecc.
Per chi non è un esperto in materia, può essere complicato capire cosa si ha davanti ecco perché io suggerisco sempre di chiedere qui sul forum prima di fare acquisti sbagliati. 😉
