Guido70 Inviato 18 Febbraio Segnala Condividi Inviato 18 Febbraio Buongiorno a tutti. Ho una MINI r52. Mi si accende continuamente la spia dell’olio, spesso in modo intermittente a tutti i regimi, poi si spegne e poi dopo del tempo riprende. Ho portato la macchina dal meccanico che mi ha cambiato la ‘succhiarola’ alla modica cifra di 500 euro ma il problema persiste. Mi dice che è perché la pompa è vecchia (140.000 lm) e che uso poco l’auto. Avete qualche suggerimento? Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 18 Febbraio Segnala Condividi Inviato 18 Febbraio Ciao @Guido70 scusa la domanda ma cosa intendi x “succhiarola”?! comunque controlla il livello dell’olio con l’asta se l’olio e’ a regime,secondo me potresti avere uno di questi 3 problemi 1-se hai fatto di recente un tagliando,ti hanno montato un filtro olio errato 2-sensore pressione olio guasto 3-pompa olio che nom fa bene il suo lavoro. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Riccardo23 Inviato 1 Marzo Segnala Condividi Inviato 1 Marzo (modificato) Buongiorno, Allora io ho avuto un problema simile, spia olio accesa lampeggiante/fissa e lo faceva solo a caldo ( salita dietro un camion per intenderci). Olio di 5mila km e così via. Ho risolto con il sensore pressione olio originale e con un nuovo filtro olio vale invece che il ridex che ho preso per sbaglio e che non prenderò più (per la qualità costruttiva non per altro) Per la modica cifra di 110 euro con manodopera. Non male tutto sommato Modificato 1 Marzo da Riccardo23 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Guido70 Inviato 15 Aprile Autore Segnala Condividi Inviato 15 Aprile (modificato) Aggiornamento odierno: Portata in concessionaria BMW mi hanno detto che sarebbe opportuno cambiare il motore perché hanno trovato residui di metallo nell’olio e non sostituiscono le bronzine. Posso chiedervi un parere se ne vale la pena? Vero è che il motore aveva 150.000 km…sono convinto che chi me l’ha venduta ne era al corrente. Quanto può costare sostituire il motore? Modificato 15 Aprile da Guido70 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 15 Aprile Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Ciao. Mi spiace. Per il valore che ha ed avrà l’auto, se tenuta bene ed originale più che cambiare tutto il motore, che avrà un costo sicuramente importante, io punterei a portarla da un bravo meccanico e far rifare il tuo. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
felix_max.davide Inviato 15 Aprile Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Assolutamente! Quoto Vanni! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Guido70 Inviato 15 Aprile Autore Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Grazie ragazzi. Io abito a La Spezia, avete qualche suggerimento come meccanico n zona? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 15 Aprile Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Sono d'accordo con i @Vam e @felix_max.davide, o fai rifare il tuo o ne prendi uno di rotazione già rigenerato,se fai una ricerca,troverai chi li rigenera e li sostituisce, lasciandoti anche la garanzia di 1 anno,spenderesti anche meno. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 15 Aprile Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Sarebbe da capire in primis da dove arrivano i residui di metallo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 15 Aprile Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Se hai cambiato la pompa olio,potrebbero essere residui di questo particolare,io comunque,farei un tentativo,svuotare tutto l'olio,cambiare il filtro e il sensore pressione olio,e fare una verifica di compressione su ogni cilindro per vedere se ci sono perdite Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
felix_max.davide Inviato 15 Aprile Segnala Condividi Inviato 15 Aprile L'idea della prova è buona, ma non ho capito a cosa serve il test di compressione... Più che valutare lo stato del motore (valvole e fasce elastiche) non ottieni Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 15 Aprile Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Infatti, serve a vedere se l'olio sporco di smeriglio ha rovinato i cilindri,graffiandoli e le fasce, almeno si capisce se ha perso compressione,perchè se il problema non sono le fasce e i cilindri rigati,non vedo il motivo di cambiare il motore,al limite,può fare il lavoro come indicato in precedenza,sostituendo solo le brozine e lucidare l'albero motore, rimontare il tutto dopo una perfetta pulizia di tutte le parti. 1 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
felix_max.davide Inviato 15 Aprile Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Ok, chiarissimo! In effetti, se il motore va bene non è detto sia necessario sostituirlo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Guido70 Inviato 15 Aprile Autore Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Il problema è che la BMW ha fatto le verifiche e a suo dire l’unica opzione è il cambio del motore perché non vuole prendere responsabilità sulla sostituzione delle bronzine. Ho provato a sentire telefonicamente un meccanico specializzato in auto rettifica ma il preventivo è pari a quello della sostituzione del motore. Se capisco bene è meglio che cerchi un meccanico vecchio stampo e di fiducia per incaricarlo di verificare fasce e cilindri per vedere se c’è possibilità di intervenire sull' esistente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
felix_max.davide Inviato 15 Aprile Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Esatto! Però, se la differenza tra il rifacimento del motore ed il montaggio di un motore nuovo non è tantissima, opta per il nuovo in BMW! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 15 Aprile Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Esattamente. Se il gioco non vale la candela, ovvio meglio il nuovo, ma un bravo meccanico fa secondo me tutto, con meno. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
felix_max.davide Inviato 15 Aprile Segnala Condividi Inviato 15 Aprile Beh, teoricamente dovrebbe costare molto meno far fare il lavoro in officina, anziché in BMW, ma forse, una visita di persona, ti farà capire meglio il costo del lavoro, magari spiegando il problema Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione Guido70 Inviato 11 Maggio Autore Soluzione Segnala Condividi Inviato 11 Maggio (modificato) Ciao a tutti, vi aggiorno per lasciare traccia della questione PRIMO meccanico: sostituita succhiarola cambio olio 600 euro in nero per 10 ore di lavoro ? Tutto ok il giorno dopo spia accesa, la riporto dal meccanico e mi dice che si accende perché la uso poco! Scontento vaso alla bmw di La Spezia che si tiene l'auto una settimana e mi dice che i controlli primari fatti non hanno portato a nulla e che hanno trovato tracce di metallo nell'olio, mi propongono la sostituzione del motore. Insoddisfatto e annusato ulteriore fregatura ascolto un amico e la porto dal suo meccanico di fiducia cha magicamente risolve il problema: cambio sensore, cambio filtro, sostituito olio con altro di migliore qualità, pulito motore con schiuma che non ha evidenziato alcuna traccia di metallo! Dimenticavo...il meccanico mi ha confermato che il motore è perfetto dopo che l'ha provata per 200km su e giù, a tutti i giri. Il problema è solo l'onestà. Ma appena ritiro l'auto scrivo alla bmw e lascio un paio di recensioni perché questi bastarti vanno puniti! Modificato 11 Maggio da Guido70 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 11 Maggio Segnala Condividi Inviato 11 Maggio Meglio così @Guido70 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
