Consigli per gli acquisti - MINI R50/R52/R53
Io so che le r56 one e Cooper hanno il serbatoio da 40l
sul libretto c'è scritto comunque e credimi, le r50 hanno tutte il serbatoio da 50l ;)
Modificato da Mangiacurve de Milàn
  • Risposte 1,7k
  • Visite 210,2k
  • Ciao, se hai la pazienza di leggere questa discussione vedrai che troverai già le risposte a quanto chiedi. Per la questione costi sinceramente, siccome non faccio i conti in tasca a nessuno ti consig
  • Ciao, @Operazione R53. Immagino che fosse questa, giusto? Ero ad Arezzo Classic Motors e mi ci è caduto l'occhio sopra.
  • É una 2005, manuale, non ha problemi di cambio la Restyling.
Le mini r50, r52 ed r53 hanno serbatoio di capacità pari a 50 litri a cui bisogna aggiungere i 3 litri circa del tubo.
Sono 8l di riserva e 3l di tubo, tutto torna :D
cmq non arrivate stra secchi a fare rifornimento, non è che la pompa della benzina gradisca troppo...
Modificato da Austin92
Si, quando si accende la tacca rossa hai almeno 8l, la vera riserva è la classica spia gialla!
p.s. Bella la plancia con gli elementi satinati della "s" e la placca argento sullo sfondo della strumentazione!
Ma carlito, che te frega, tanto vai a gas!!!!
ahahahah
....quindi eri iper secco se hai detto che hai fatto un pieno da 52 litri!!!!
Secco?!! Ti dico solo che se il passo per arrivare a trepalle fosse stato lungo 1km in più, sarei tornato a Bormio sfruttando la discesa!!
Ti guro che avevo paura che la benzina finisse mentre ero all'ultimo kilometro!
Comunque hai ragione cippy..la dovrei tirare un pò. Le poche volte che lo faccio, sento puzza di brucio in abitacolo! che sia il catalizzatore?!
Sicuro.
Ti dico solo che ultimamente stavo usando la mia mini in economy run mode e il consumo effettivamente è sceso, ma sentivo la macchina troppo silenziosa....morale della favola ho fatto una bella tirata e adesso lo scarico è tornato bello borbottante, cupo e sportivo come appena ritirata dal concessionario! D'ora in poi, sempre a manetta! Tanto faccio neanche 5mila km l'anno!
Ciao ragazzi
Sarei in procinto di acquistare la mia prima Mini e la scelta sarebbe orientata su una R50; tenendo conto che :
- avrei previsto un budget di spesa tra i 5.000 ed i 7.000 euro,
- un utilizzo misto lavoro-divertimento che mi porterebbe a fare circa 2.500 km al mese (prevalentemente autostrada in Svizzera, con costi carburante Svizzeri)
- un obiettivo temporale di utilizzo di circa 1 anno e ½ (massimo 2 anni)
secondo voi la scelta che ho in mente potrebbe avere un senso ? o ci sono palesi motivi per i quali sarebbe meglio orientarsi su altro (considerato comunque che propenderei per un acquisto esclusivamente da un concessionario che sia in grado di fornire una garanzia almeno di 12 mesi) ?
A puro titolo di esempio cosa ne pensate di qs 3 auto scelte nella mia zona geografica:
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=238688191
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=234444256
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=215383663
grazie 1000
ciao
Sinceramente l'unica che mi ispira è la Cooper blu del secondo annuncio, mi pare quella più fresca.
la prima è una pre-restyling quindi sconsigliata per i problemi al cambio ecc inoltre èun po'bruttina, o comunque banale, la terza invece mi sa di tamarrata, insomma, non mi piace per niente, né dentro né fuori
Non fossilizzarti solo sui concessionari, valuta anche i privati, almeno conosci la persona che,aveva la macchina prima di te e se ha il libretto dei tagliandi comunque hai i km certificati (e non sai quanti concessionari taroccano ancora i km!!!)
cmq ti ripeto, la seconda Cooper mi piace, le altre no. Dicci se tra i privati trovi qualche bella occasione, che poi ti consigliamo noi! :D
Ciao e grazie 1000 per le risposte a cippy e mangia curve.
In realtà anche io tra le 3 opterei per la Cooper Blu del secondo annuncio; ma vedo male io o ha montato autoradio con lettore cassette :( …. ??? Non che qs sia un elemento del tutto determinante per la scelta, certo almeno un lettore CD sarebbe preferibile visto che “qualche ora” alla settimana in auto la trascorro ….
Ora in ogni caso seguirò il vs consiglio cercando altro anche tra i privati in un raggio di km raggiungibile. Oltre al mitico Autoscout e Subito esistono, che voi sappiate, altri portali ben fatti su cui poter guardare ?
Per la radio non è un problema, in rete si trovano autoradio originali con lettore cd a 50€ circa o puoi sempre montarne una aftermarket e per sostituirla ci vogliono pochi minuti.
Ottimo ! La possibilità di sostituire la radio a basso costo rende la Mini Blu più interessante, Secondo voi il prezzo va bene, tenuto conto che il conce sembra proporre inclusi 24 mesi di garanzia ? O si può cmq tentare di scendere un po ?
Compra una r53 del 2005 che è la più affidabile, ad ha un cambio meraviglioso; anche steptronic.....!!
Mi raccomando, provala bene su strada prima di comprarla, e fatti fare la prova di compressione dei cilindri, non costa nulla.......!!
Ciao Carlito.
Ho trovato alcune altre r50 carine (almeno questo a me sembra):
http://www.subito.it/auto/mini-cooper-park-lane-2006-brescia-79891042.htm
http://www.subito.it/auto/mini-mini-2-serie-2005-como-79709238.htm
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=241905024
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=239632080 (Cambio automatico … com’è sulla Cooper ?? Vale la pena ?
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?pr=0&fromparkdeck=1&id=238536064
che ve ne pare ?
Abbiate pazienza :post-8-1120395115: ho tanti dubbi, questo sarebbe il mio primo acquisto in assoluto di un usato (e di una Mini) e la scelta non è affatto facile :blush:
Ciao Carlito,
la "S" sarebbe il massimo ma per i Km che so di dover andare a fare credo che a livello di costi di consumi (pur con benzina Svizzera ad 1.35/1.40 euro) andrei decisamente oltre l'accettabile ......
che ve ne pare ?
che ve ne pare ?
Mi sembrano tutte abbastanza buone, a occhio. Però devi vederle tu dal vivo e provarle.
Per gusto personale eviterei l'automatico.
