Epopea di una R56 preparata
Buonasera a tutti, dopo aver preso la mia nuova r56 jcw del 2011, ho il problema dello sfarfallio delle luci antinebbia anteriori e la spia di avaria lampada illuminazione esterna accesa. Inoltre ho notato una notevole difficoltà all'accensione dell'auto a freddo.
Dopo  vari tentativi, mi sono accorto che la batteria che monta, sostituita a maggio 2025 dal vecchio proprietario, è una tudor 74ah non agm, ed è espressamente scritto che non è adatta per sistemi start and stop.
Ho controllato e sostituito le candele, il sensore della sonda lambda, ho cambiato olio e fatto pieno con 100 ottani, ho controllato il collettore di aspirazione e le valvole, tutto pulito, ma nulla, il motore a freddo ha bisogno  di tre quattro tentativi prima di partire, poi l'auto va benissimo.
Secondo voi, cambiando la batteria con agm e codifica, potrei risolvere sia il problema dell'avviamento a freddo che quello delle luci? Solo gli antinebbia sono a led .
Grazie per le risposte e scusate per il lungo post
Ciao. Metterei i fendinebbia originali ad incandescenza per vedere se l’avaria luci se ne va. Per il borbottio freddo metti la batteria corretta e vediamo.
ok avevo pensato di fare lo stesso grazie
grazie farò aggiornamento
@vino68
ciao
per lo sfarfallio degli anti nebbia anteriori,se non originali
99/100 sfarfallano perche’ va programmata la centralina luci.
per quanto rigiarda l’avviamento a freddo molto faticoso la cosa e’ molto+complessa sulla tua vettura,sopratutto perche’ non e’ originale ed e’ mappata.
a naso ti direi che abbia paura il problema arrivi dalla pompa ad alta pressione che inizia a dare i primi sintomi di cedimenti
ma prima di fasciarsi la testa ti consiglio di far effettuare una bella diagnosi per identificare il vero problema.
essendo mappata vedrai un po’ di errori ma una diagnosi aiuta a non sostituire pezzi a caso senza risolvere
comunque la batteria ti consiglio di sostituirla a priori con una idonea.
Modificato da Steven
si ho provato ma ho avuto problemi nella scrittura guarda questo post.
domani ho appunatmento con il meccanico
ho acquistato da un concessionario è mi ha dato la classica garanzia su motore e cambio per un anno ma è molto corretto mi ha detto che entro un mese qualsiasi cosa posso rivolgermi a lui
comunque stasera la porto dal mio meccanico che la controllerà tutta e farà diagnosi come diceva steven
Ciao, @vino68.
Se come dici il concessionario ti ha dato garanzia di un anno su motore e cambio, ti consiglierei di non farla toccare da nessun altro e portarla con tempestività da ICars (mi sembra di capire che l'hai comprata da loro) perché possano indagare il problema e perché tu possa far valere i tuoi eventuali diritti.
Facci sapere! 🍀
ho contattato il concessionario e mi ha chiesto di fare un preventivo domani avrò più informazioni dal meccanico grazie a tutti per adesso seguirà aggiornamento
Aggiornamento, la diagnosi non ha rilasciato nessun errore. Il meccanico crede sia un problema del variatore di fase o cattiva distribuzione, ma dice potrebbe essere anche altro. Non vuole smontare nulla. Avviso il concessionario....
secondo lui potrebbe essere anche una mappatura non corretta
credo che Mele abbia fatto solo la valutazione dei pezzi presenti
ho fatto diagnosi con carly è mi ha rilasciato i seguenti errori:
- sistema alta pressione;
- combustione errata nei cilindri;
- attivazione pompa dell'acqua ausiliaria;
Possibili problemi legati:
sensore bassa pressione del rail di iniezione o interruzione della linea:
- controllare spia/connettore difettosa;
- pompa carburante difettosa;
- pompa alta pressione difettosa;
- sensore pressione difettoso
ail concessionario mi ha chiesto di portargliela così provvede lui credo proprio che dopo se tutto andrà bene farò togliere la mappatura così provvede lui credo proprio che dopo se tutto andrà bene farò togliere la mappatura mappatura
Inviato pil concessionario mi ha chiesto di portargliela così provvede lui credo proprio che dopo se tutto andrà bene farò togliere la mappatura
Già che ci sei, visto che l’auto é modificata pesantemente, mi permetto di metterti la pulce nell’orecchio sui km, che farei controllare se reali, magari in BMW peró e guardando lo storico revisioni e tagliandi… 😉
ma effettivamente c'è qualcosa di strano, prima dell'acquisto ho fatto la visura con carfax ed era tutto ok, poi carly nel report auto usate dice che ha rilevato una manipolazione, ovvero rileva una distanza dal chilometraggio più basso km 25.539 a quello più alto km 191.600. E' possibile che hanno cambiato qualche centralina con una usata?
si lo avevo fatto prima di carfax è regolare e coincide con carfax
leggevo da qualche parte che se si sostituiscono centraline con altre usate potrebbe accadere
Ospite
Questa discussione è chiusa.
