AUX??????
ciao fabius, ma funzia anche per la mia? allora io ho messo una resistenza msd (quelle micro per capirci) da 270 k perche in casa avevo solo quella, ho collegato tutto dall'inteno per fare un lavoro più pulito possibile.. non ho messo i due condensatori perchè secondo me con iphon non cìè il bisogno di pulire il segnale... dici che servano cmq i 2 condensatori?
grazie mille....
sono proprio i condensatori a fare la differenza....
se non li metti nn andrà e può capitare che da produttore a produttore di condensatore vada o no il cavo....
  • Risposte 417
  • Visite 184,3k
  • Cross-posto da CMI lo schema elettrico del cavo AUX. Serve una resistenza da 300kOhm e 2 condensatori da 0,22F (non si sa quanti volt, ma si può dedurre facilemente). Non mi è ancora chiaro il
  • con questi 2 skemi risolvi tutto se hai un minimo d manualità e se c sai fare col saldatore.... il primo è il retro dell'autoradio i connettori ke c interessano sono nello slot c pin 3-4-10 e sono
Lavoro ultimato!!!
Allora questo week and ho avuto un po di tempo ed ho installato per bene il mio jack per l'aux, che ne dite? io lo trovo comodo e pratico messo così.
ciao ragazzi,
dovrei collegare all' autoradio originale mini cd mp3 questo cavetto:
dove lo collego?
mi serve qualche interfaccia in particolare?
grazie Riccardo.
ciao ragazzi,
dove lo collego?
grazie Riccardo.
Per prima cosa dipende dalla tua mini che modello è? R50... R53... R56.... ecc
lo dovrei collegare ad una R50 Mini One D del 05/2006,
ha l'autoradio di serie con lettore cd mp3.
grazie
Riccardo.
Se non vado errato la r50 non ha il lettore cd mp3, comunque è stato spiegato 50 volte in questa discussione leggi qualche pagina dietro, poi se hai qualche altra domanda mandami un messaggio privato.
Scusate se continuo su questo post.
IO ho seguito tutto alla lettera e l'uscita Aux funzione.
Però è vero che il volume è basso, ho provato anche a toglere i condensatori, che sono da 0,22 microfrad e non Farad come è scritto sul PDF della BMW; ma il risultato non cambia.
Potrebbe dipendere dalla sezione del cavo?, io ho usato i cavetti di auricolari stereo di un vecchio walkman.
spero di avere risposta
ciao a tutti
ciao a tutti
devi regolare il volume dell'aux dal menù dello stereo, premi il tastino nota e girando tra le opzioni vedi che c'è aux metti su 5 e vedi
Ragazzi siete fantastici....
Premetto che di elettronica so meno di zero, eppure grazie a voi, sono riuscito a fare tutto. saldature, resistenze ecc.. Spesa totale 8,00 euro (saldatrice inclusa). Prezzo richiesto dalla BMW 80,00 iva inclusa (che ladri!!!)
Lo schema postato da Fabius è stato utilissimo, una "guida" fondamentale per la creazione del cavo. A tutti i neofiti vi consiglio di seguirlo fedelmente e vi assicuro che non avrete problemi. Con il tasto "mode" è uscito subito AUX.... SPETTACOLO!!!
Non vi nascondo che mi è piaciuto molto il lavoro postato da Guest_bibby77_* ma ho riscontrato delle difficoltà nella realizzazione.
Non capisco come dove ha fatto passare il cavo, perché io, dietro alle "levette" ho tutta una piastra di circuito stampato, quindi, per ora, faccio uscire il jack dalla grigeltta posta sotto la plancia. Aspetto comunque consigli, non vorrei lasciare il filo vagante.
Per ora vi ringrazio, davvero e.... aspetto news.
Grazie Ancora.
Jacopo (mini R50 2006 rest. - CD mp3)
Modificato da ernazio
Salve a tutti!!! E' da molto che non seguivo il forum, in estate si sta sempre fuori!!
Volevo chiedervi una cosa, se prendo un phonocar 4/022 tipo questo: http://www.rgsound.it/4-022-bmw_phonocar-id-1964.html?print=ok lo collego semplicemente sullo stereo, posso poi collegargli il mio Tablet e quindi ascoltare musica da lì? Come sarà la qualità audio?
Naturalmene dall'uscita cuffie del tablet.
Fatemi sapere =D
buone nuove,
ho acquistato ed istallato il famoso cavo phonocar 4/022 + un altro cavo sempre phonocar da collegare al 4/022 con uscita jack da 3,5
funziona tutto, l'unico problema è che il volume dell'aux è bassissimo, ho anche guardato tra le varie opzioni dell'autoradio ma
non trovo la voce riguardante aux ?!?!
come risolvo ?
Ciao A tutti,.... finalmente mi sono potuta prendere una mini .. anche se non nuovissima, è una r50 2002 (prodotta prima del restilying), credo di aver ben capito che è possibile fare la modifica per mettere il cavo aux e collegare cosi mp3 utilizzando "3 canale di sinistra 4 camale di destra e 10 la skermatura.....
il tutto nel connettore c cioè quello guardando la radio da dietro in basso a dx.....
... altra domanda lo stereo originale riporta anche l'icona di una cornetta... il proprietario che mi ha venduto la macchina non mi ha dato il libretto....sapere dirmi cosa significa quelal cornetta e come la attivo.... ?
grazieeeee
  1. ciao ragazzi nessuno di brescia è in grado di procurarmi una cavetto aux artigianale????????io sono negato....naturalmente glielo pago!fatemi sapè grazie...oppure ditemi che materiale devo comparare...ho una mini del 2004 con radio boost cd mp3...ciao grazie
io ho questa che però ora costa 99,anche se per l'originale mini si trovano a 49
http://www.ebay.it/itm/250822459739?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 s un alpine iva touch screen
sono tutte robe cinesi anche quella della carlinx/bortesi,vanno tutte piu o meno bene con qualche fruscio di fondo e il volume molto alto,si controllano discretamente dalla radio però se hai i comandi al volante magari non riesci a cambiare dal volante i cd/cartelle visto che vede massimo 6 cartelle come Cd.IL TUTTO DIPENDE PERò DALLA RADIO ALLA QUALE LA INTERFACCI e dal software che usa e se magatri i brani non li hai scaricati perfettamente ogni tanto si bloccano
sommariamente vanno bene ma sono prodotti da 30 euro massimo,non valgono cosa costano..
ho sbagliato post
Modificato da colder1989
ciao ragazzi una sempliciss domanda
se creo io il cavetto e nn inserisco i condensatori e la resistenza funziona comunque o devo necessariamente metterli ?
ho una r50 mini one d del 2004 -
vi chiedo consiglio perche nn so saldare i condensatori e la resistenza .. tutt qui
