Tutorial - Menù segreto R56
1) è fattibile anche tramite BMWHAT
2) dipende da alcuni fattori (specifica funzione già implementata nella centralina) e non sempre funziona (BMWHAT)
3) se non hai il LED non lo puoi fare, dovresti cambiare tutto il contagiri.... e non c'è convenienza (tanto vale 1 LED da qualche parte).
  • Risposte 74
  • Visite 81,4k
  • antominicooper
    antominicooper
    ciao ragazzi volevo chiedervi io sono andato sul menù segreto i miei km sul tachimetro sono 56000 nel menù segreto me ne segna 46000 io ho comprato la macchina usata circa 3 mesi fà.. ditemi qualcosa
  • Cosa vuoi sapere sull'indicatore? Se ti indica i litri come prima o cosa?
2 ore fa, Karlo1200S dice:
Leone, sai per favore, chi può farlo su Milano?
MI: http://www.dress-your-mini.com/
VR: http://www.gpgarage.it/
BS: PRZ Performance
Toscana NORD: chiedimelo in pvt.
Toscana SUD: @Pippomaccacco
E sicuramente anche altri.....
  • 3 mesi dopo...
È reperibile una lista dei codici diagnostica di bordo?? Quelli da 14._ _ per intenderci.
Io ho riscontrato questi in foto, qualcuno sa di che si tratta?
1 ora fa, alesiov dice:
Questi codici non sono come quelli che di solito si leggono (non devi guardarli dentro al menù segreto).
Fai la procedura che ti è stata suggerita nell'altra discussione, i codici dovrebbero avere questa sequenza: CC-ID X (X = un numero da 1 a 999)
Grazie Leone. Sai invece se è possibile modificare i dati visibili dal normale cb? Vorrei aggiungere la temperatura dell'acqua
Non definitivamente, ogni volta che spegni e riaccendi l'auto "perde" la visualizzazione del menù segreto...
SULLA MIA MINI COUNTRYMAN R60  NON SI VISUALIZZA SEMPRE LA SPIA DELL'AUTONOMIA RESIDUA QUANDO DESIDERO MA SI ACCENDE DA SOLA SOLO QUANDO VADO IN RISERVA; QUALCUNO MI PUO' AIUTARE A CAPIRE COME SI PUO' VISUALIZZARLA.
SE PIGIO IL TASTO DEL BC QUESTO MI FA VEDERE SOLO LA TEMPERATURA ESTERNA, ORA E KM PARZIALI OLTRE AL SET/INFO.
GRAZIE PER L'AIUTO.
Forse ti manca il cdb oppure deve essere "settato" ?
P.S.: in internet scrivere in maiuscolo equivale ad URLARE.
Che significa tanker ohm nel menù segreto? E poi perché leggo da qualche parte serbatoio sinistro e destro? Ci sono due serbatoi?
17 ore fa, fabio7824 dice:
Nessuno sa cosa indicano i numeri al punto 6.2 tank ohm? Dev'essere una misurazione di corrente sicuramente ma di cosa non so.
Ragazzi per sbaglio ho cliccato sulla funzione numero 21 che è il reset...sapete se devo anche ricodificare la batteria??
Assolutamente no. Il RESET è come staccare e tenere un poco staccata la batteria.
Scusami, ma dal momento che togli tensione si resetta la centralina della batteria con le relative informazioni, anche se stacchi per 1 secondo la batteria, no? Quindi qua mi sembra che resetta tutti gli altri valori tranne quelli della batteria giusto? Grazie della risposta
La registrazione della batteria non è nuovamente necessaria (riattaccando la stessa batteria), almeno così ho sempre saputo.
E nelle auto (compreso la MINI) ci sono tante centraline, non solo 1.
  • 5 mesi dopo...
Il 23/2/2009 Alle 14:40, Commando ha scritto:
Su segnalazione di Henryweb (che ringraziamo) riportiamo il tutorial per accedere al menù segreto della R55/56/57
PROCEDURA PER ACCEDERE AL
MENÙ NASCOSTO MINI R56
OPERAZIONI DA ESEGUIRE
1) Schiacciare il bottone start senza avviare la macchina, (la procedura
funziona anche a motore acceso), subito dopo spingere il pulsante
dell'azzeramento chilometri parziali per circa 10 sec. Apparirà un numero
tipo: TS06318.
Ognuno leggerà un numero diverso perché il valore indicato è il numero di telaio.
Sommate i singoli numeri: 0+6+3+1+8=18. Tenete a mente questo numero.
3) Premete nuovamente il tasto azzeramento km parziali per circa 2 sec.,
fino a visualizzare 01.— nel piccolo display quadrato. A questo punto
premere nuovamente il tasto fino alla posizione 19.00, rilasciare il tasto e
Ora ricordatevi il numero che avete ottenuto al punto 2. Nel caso sia il
18 schiacciate 18 volte il tasto azzeramento km parziali fino a
visualizzare la scritta
CODE: 18
4) A questo punto schiacciare il tasto azzeramento km parziali per circa 2, 3
sec. fino a visualizzare nel piccolo display 19.--, rilasciare il tasto e premerlo
nuovamente per scorrere il menu dalla posizione 1 alla 21.
Ogni funzione ha delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con un
sotto codice, per esempio 7.3 o 7.4
Spero di essere stato abbastanza chiaro, la procedura è più semplice di
quanto sembri.
ELENCO FUNZIONI.
1.0 Numero di telaio
1.1 Contatore KM
1.2 Codice componenti
1.3 Indice delle funzioni di codifica, diagnostica e bus
1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
1.5 Stato dell'hardware e del software
1.6 Stato iniettori, test cilindri, parametri motore.
2.0 Combisystem Test
3.0 Nessuna funzione
4.0. Nessuna funzione
4.1 Consumo in l/100km
5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
5.1 Autonomia residua.
6.0 Effettiva quantità di benzina nel serbatoio
6.1 Quantità totale di benzina nel serbatoio
7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
7.1 Temperatura instantanea esterna
7.3 Giri del motore in digitale.
8.0 Velocità reale
8.1 Velocità indicata
9.0 Voltaggio batteria.
10.0 Codici nazione
11.0 Unit codes (?)
12.0 Nessuna funzione
13.0 Gong test
14.0 -14.4 Codici diagnostica di bordo. Es. 000000 = nessun guasto
15.0 -18.0 Nessuna funzione
19.0 Menù di test on/off.
20.0 Fattore di correzione per il consumo di carburante
Formula per la correzione:
Consumo indicato x 1000 / Consumo definito dall'utente
Premere il pulsante di reset per iniziare il processo di correzione. I numeri
vanno da 0 a 9, quando appare il numero corretto premere il pulsante di
reset.
20.1 Imposta i decimi per il fattore di consumo
20.2 Imposta i centesimi e i millesimi per il fattore di consumo
20.3 Salva il nuovo fattore di correzione del consumo e mostra il nuovo
valore.
21.0 Ripristino del software. (Equivale alla disconnessione della batteria)
Chi può darmi conferma che la formula per la "correzione" del consumo è giusto fare come scritto in ROSSO e non viceversa ?
In alcuni altri siti si trova scritto al contrario: definito-calcolato /diviso/ indicato CdB.
Grazie 1.000
  • 1 anno dopo...
Rispolvero la discussione, a chi bisogna chiedere per saper come attivare il cdb? Grazie
In concessionaria, pagando.
Oppure qualche "mago" dell'elettronica con strumenti ad hoc.
  • 4 mesi dopo...
Ciao a tutti, io ho una Countryman Cooper D R60 del 2015 automatica/sequenziale con 23.000km
Vorrei visualizzare il consumo medio e istantaneo e vorrei che rimanesse sempre nel display del contagiri.
Con questa procedura riesco a mantenerlo sempre nel display o ogni volta si resetta e devo rifare l’operazione?
In questo caso per attivarlo in modo definitivo l’unico modo è andare dal concessionario ?
Il mio problema è legato al fatto che, nonostante dalle verifiche effettuate dal meccanico la macchina risulti perfetta su tutti i parametri, sta consumando moltissimo e si attesta sui 10km al litro su percorso misto girando sempre col sequenziale, senza tirare le marce e con velocità max di 90-100 km/h.
Premetto che la macchina è un 112cv rimappata a circa 140cv.
Purtroppo non so come risolvere e anche il meccanico mi ha detto che il consumo è assolutamente anomalo e che dovrebbe stare sui 16km/L.
Sono disperato e non so come risolvere!
La procedura sopra descritta dovrebbe resettarsi ogni qual volta spegni la macchina. L'unico modo per far si che i valori del consumo medio e istantaneo rimangano nel cdb è andare in bmw e farsi sbloccare la funzione da loro
Ti manca il computer di bordo, in concessionaria te lo possono abilitare, dovresti guadagnare anche l’autonomia residua, essendone sprovvisto la vedi solo quando vai in riserva.
Grazie mille per il consiglio!😉
