L'ora passata
ealsorturkcon1975 si è unito alla community
Oggi
Auto non si avvia, spia candelette
Batteria al 99%
wwleone ha incominciato a seguire Auto non si avvia, spia candelette
@Ame perché è Aisin stessa (la costruttrice del cambio) a dichiarare la trasmissione come "Manteinance Free". C'è un paper scientifico tratto da un congresso (che ora non è più accessibile poiché è stato messo sotto paywall - lo lascio qui se qualcuno fosse interessato https://www.inlibra.com/de/document/view/detail/uuid/0bc0fc3c-8070-3dea-802c-37c443ea9c58 ) dove viene spiegato per filo e per segno il funzionamento dell'8G45 e delle sue varie varianti (multi-clutch, SLDT, pompa ausiliaria, accumulatore, ecc); e nel paper si esplicitava proprio come questi cambi uscissero dalla fabbrica (Aisin) già pre-riempiti con la sola indicazione per il costruttore (nel nostro caso BMW/MINI) di allacciare le linee di raffreddamento allo scambiatore (premontato). Ad oggi, Aisin (costruttrice del cambio) non fornisce kit di manutenzione/tagliando per gli 8 marce usati su BMW/MINI. Aisin fornisce (di prima mano) kit di manutenzione solo per quei cambi in cui la coppa è montata in basso e permette quindi di sostituire il filtro senza tirare giù la trasmissione ( https://www.aisinaftermarket.eu/at_service_kits/ ). Infatti esiste anche una variante dell'8 marce con la coppa in basso e filtro rimovibile; ma era la versione a leva meccanica montata sul gruppo VAG (TG-83). Le versioni a leva meccanica dell'8 marce montate su BMW/MINI (TG-81) e tutte le versioni a leva elettronica (8G45) hanno la coppa verticale e il filtro non accessibile (a meno di tirare giù il cambio): e Aisin non fornisce kit di manutenzione per queste trasmissioni, ma solo i pezzi di ricambio in caso di necessità di rebuild ( https://www.aisinaftermarket.eu/at-kits/ ). Visto che si parla di tagliandi del cambio automatico e di Aisin, ancora per completezza (visto che più volte è stato chiesto) gli olii per l'8 marce a leva meccanica (TG-81) e l'8 marce a leva elettronica (8G45) non sono compatibili. Questo ( https://www.aisinaftermarket.eu/product/automatic-transmission-fluid-atf-aw1/ ) è l'olio corretto per il TG-81: venduto anche da BMW con il nome "ATF 6" e con il categorico 83222355599. Questo ( https://www.aisinaftermarket.eu/product/automatic-transmission-fluid-atf-aw2/ ) invece è l'olio corretto per l'8G45: venduto anche da BMW con il nome "ATF 7" e con il categorico 83222413477. Se vi steste chiedendo perché BMW vende e ha categorico l'olio del cambio se poi non si possa eseguire la manutenzione, il discorso è semplice. A differenza del processo di manufacturing in cui i cambi arrivano da Aisin già pre-riempiti di olio, le trasmissioni di ricambio arrivano alle officine SENZA essere pre-riempite di ATF (è esplicitato in un Service Bulletin, MW “Enclosure 12 to SI 24 05 96 (143), issue 02/2005; update 06/2015" - che peraltro fu frainteso come "ammissione" da parte di BMW che fosse necessario cambiare l'olio, ma semplicemente aggiornava le specifiche sui fluidi da utilizzare). In definitiva: se il costruttore del cambio non prevede manutenzione, Casa Madre BMW/MINI non si prende la responsabilità di fare altrimenti (se no i cambi rotti li deve pagare lei, oltre a "scaricare" i costi di cambio olio sul cliente non potendosi fregiare del "Lifetime Manteinance Free" - ricordiamoci che nell'industria vale sempre il detto "Chi rompe paga", ahimè). Poi invece ognuno di noi può tirare le sue considerazioni al riguardo (ed eventualmente "rinfrescare" l'olio senza cambiare il filtro come nel tuo caso o in quello di @LucasCooper). Giusto per completezza, Blackstone (forse il più grosso ed importante laboratorio indipendente di test per fluidi nel mondo automotive) ha non molto tempo fa fatto una analisi da cui è emerso che seppur i moderni ATF si degradino nell'aspetto assumendo un colore nero (e vorrei anche vedere: il materiale dalle frizioni comunque si stacca e va in circolo), le loro proprietà intrinseche restano sostanzialmente invariate (fino a che non interviene un surriscaldamento che li altera a quel punto in maniera irreversibile) rispetto a fluidi più vetusti che si alteravano assai più rapidamente. Sempre per rigore e dovere di cronaca, Aisin commercializza (o commercializzava) fino a poco tempo fa un macchinario per la sostituzione dell'ATF. Il PDF/flyer del macchinario diceva di sostituire l'olio ogni 20.000/30.000 km (qualcosa del genere); ma poi sempre nel volantino faceva riferimento a vecchie trasmissioni 4 marce di GM e non ai moderni cambi. PS: Diverso è con il Getrag 7 marce (che non è un epicicloidale ma un doppia frizione - quindi un cambio totalmente diverso per funzionamento, usura, ecc) dove il costruttore (Getrag appunto) impone una serie di intervalli in base all'uso e ai parametri dell'olio e Casa Madre BMW/MINI codifica quei parametri nell'iDrive (oltre al fatto che il Getrag ha un filtro accessibile e la sua sostituzione rientra integralmente nelle operazioni di tagliando). 👌 PPS: giusto per chiudere l'OT e la digressione sul DCT, i profili di usura dei fluidi tra un epicicloidale con blocco del convertitore ed un doppia frizione non sono assolutamente né paragonabili né sovrapponibili. Il tradizionale automatico epicicloidale tende a distribuire il calore che viene principalmente generato (seppur comunque in maniera modesta) dal convertitore di coppia durante le partenze/arresti e (sempre in misura ridotta) dai gruppi frizione al cambio di marcia. Il doppia frizione invece genera dei picchi di calore molto elevati localizzati nella zona delle frizioni soprattutto nel traffico stop & go cittadino e durante le "cambiate assassine" che possono degradare in fretta le qualità del fluido. Buona domenica! ☀️
Si esatto, la catena l'ho fatta l'anno scorso.. penso possa essere la batteria sia perché ieri ha fatto freddissimo e ho la macchina fuori e poi ricordo che l'anno scorso mi dissero che la batteria poteva resistere ancora un po' e andava cambiata, forse è giunta la sua ora. Il problema è che non riesco a metterla in moto e portarla da un elettrauto, magari può venire qui e avviarla con uno starter. Vi aggiorno, sono abbastanza tranquillo ma non si sa mai con queste auto!
Potrebbe darsi; ma se non ti serve urgentemente oggi, domani fai fare una diagnosi così eviti di sparare nel buio. Escluderei la catena o altre cose gravi perché ricordo che l'hai fatta fare (saggiamente) appena comprata. 😉 Facci sapere! 🍀
liberato87 ha incominciato a seguire Auto non si avvia, spia candelette
Ciao ragazzi, questa mattina provo a mettere in moto la mia MINI Countryman r60 e non si mette in moto, non fa alcun rumore e mi dà spia candelette gialla che rimane fissa. Sembra che faccia poi un ticchettio elettrico ma non fa proprio il rumore dell'accensione. Ci ho girato fino a ieri pomeriggio senza alcun problema poi l'ho lasciata spenta e stamattina non vuole saperne di mettersi in moto. Cosa può essere successo? Domani provo a portarla da un meccanico ma non so come fare visto che non da segni di vita. Può essere la batteria? PXL_20261129_115842074.mp4
MarcoMa si è unito alla community
erbobagti1984 si è unito alla community
Ieri
stabunincon1970 si è unito alla community
vigumudun1977 si è unito alla community
@LucasCooper ma infatti non capisco perchè continuino ad insistere e bmw non cambi la politica su questa manutenzione..senza parole
Km 370.000 MINI r50 90 cv del 2002
Ciao. Complimenti 🍾🎊🎉 ! Ti ho creato un MINIritratto così che tu possa inserire anche qualche foto in più e parlaci della tua MINI.
Vam ha incominciato a seguire Km 370.000 MINI r50 90 cv del 2002
Gianlucafrasc ha incominciato a seguire Km 370.000 MINI r50 90 cv del 2002
Raggiunti ieri 27/11/2026 !!! Rifatto testata 6 mesi fa, il motore ed il cambio sono originali, credo di aver raggiunto un buon risultato. Spero di riuscire a doppiarlo!
MINI DELIRIO
Buongiorno sabato lavoristi
Ultima settimana
MINI DELIRIO
Buonasera e buon fine settimana a tutti !!!
MINI DELIRIO
Buonasera molleggiati
MINI DELIRIO
Pubblicità sul forum
A me l'unica che dava molto fastidio era quella che compariva a centro schermo che ora non c'è più, le altre quasi non ci faccio caso.
- Consiglio per Molle MINI F56 S/JCW
Per le H&R ho messo i video, se dentro la scatola trovi solo i tamponi anteriori, devi tagliare gli originali posteriori.
Riapro questa discussione grazie ad una segnalazione e devo dire che è molto interessante. Tuttavia, non mi sono chiari alcuni passaggi e sarò grato a chiunque potrà aiutarmi. Se io compro on line le molle H&R 28813-1 e poi le porto in officina, ci sono degli accorgimenti da far presente o nella scatola è tutto spiegato? Ho apprezzato molto gli allegati di @wwleone e di @marcello4895 ma in un caso si parla di posizionamento molle Eibach e nell'altro di molle NM che necessitano il taglio dei tamponi. Su H&R ci sono specifiche considerazioni frutto di esperienze dirette? Grazie come sempre! :)
Consiglio montaggio Molle ribassate - Altezza e confort
Grazie ragazzi, preziosi come sempre.
MINI DELIRIO
Buonasera spurgati
Ciao. Sinceramente io con iPhone, Browser Safari e, sicuramente questo incide molto, ADGuard Pro installato e regolarmente pagato, non ho alcun tipo di pubblicità. Nè qui, nè in nessun altro sito. Addirittura per scrivere in questo 3d ho dovuto utilizzare un altro browser perchè la sola parola pubblicità è bloccante e non mi apre la pagina relativa.
Vam ha incominciato a seguire Pubblicità sul forum
Grazie @Matte 6464 , per le spiegazioni e per il sollecito intervento. Ti confermo che gli spot che si sovrapponevano completamente al sito sono effettivamente scomparsi, e già questo è un grosso passo avanti. Se poi mi dici che diventando socio (cosa che intendo fare appena scatta l'anno nuovo) c'è un ulteriore diminuzione, doppio grazie !!!
Consiglio per Pastiglie Jcw aftermarket
Si lo ho preso direttamente dal realoem Mini
MINI DELIRIO
buongiorno svalvolati (tra poco on the road)
MINI DELIRIO
Per cosa, se posso?
MINI DELIRIO
Buongiorno ammortizzati
