- perdita olio da tubo
MINI DELIRIO
Giretto con la Minella e scendi sempre con il sorriso :oleeeeee: Ma cos' è sta cosa del belfie ?! XD
- Valvola EGR Mini Cooper D
Compagna di avventure
Rumore rilascio acceleratore Cooper D
- Rumore rilascio acceleratore Cooper D
Che tubature ?!- Vibrazioni volante
Ho detto una cazzata :-)- Rumore rilascio acceleratore Cooper D
Eterni non sono, però sono più propenso a qualcosa che è stato spostato o non rimontato a dovere. Fai il test che ti han consigliato , con qualcuno che accelera....- MINI DELIRIO
Quando ci mettono le mani cè sempre qualche rumorino che salta fuori! Buonasera Minaioli !- Vibrazioni volante
Penso che sia una buona soluzione. Adesso che ci penso, quando ho cambiato le gomme c era un bullone stretto a morte proprio su un cerchio all anteriore. Il gommista ha dovuto prendere un tubo per far leva perchè manco la pistola lo svitava. Che l ovalizzazione possa dipendere da un serraggio non corretto ?- Vibrazioni volante
Èh, è questo che mi fa girare un po le balls! Tra l altro non mi sembra di averli assolutamente bistrattati...come cavolo fanno a rovinarsi cosi in fretta. Fossero stati almeno quelli dietro.... Oggi ero attentissimo a qualsiasi rumorino XD e mi sembra che ci sia una leggerissima vibrazione anche quando non pinzo. Mi sono autoconvinto fosse l asfalto, ma in fondo so che non è così. Uff- Chi sa cos'è? Mini R60
La scatola filtro :-O- Vibrazioni volante
Ho cambiato dischi anteriori , relative pastiglie ( equipaggiamento standard ) ,cambio liquido e sensori. Dischi Trw e pastiglie bosch. Il lavoretto l ha fatto il meccanico perchè togliere la pinza era per me un problema. Ho già fatto 4/5000 km ma ultimamente sento una leggera vibrazione sul volante quando faccio frenate leggerissime a velocità basse 30-60 km/h Se freno deciso non vibra nulla. Pensavo fossero le gomme visto che erano consumate, ma dopo il cambio e relativa bilanciatura nulla e cambiato. Cerchi perfetti. Anche al meccanico sembra strana come cosa.... Il sospetto rimane sui dischi, strano però che il tutto non si sia presentato subito :-/- misura dado serraggio dischi
Il disco è tenuto in posizione da una vita con impronta torx. Poi viene fissato definitivamente dai bulloni della ruota. Non ricordo se è t50 o t52, dovresti guardare sul real oem- Smontaggio motore Mini cooper s causa "testa sporca"
Se metti i tappi non ce la via di fuga per i vapori ed in teoria la pressione aumenta....- 205/45 R17 - Pirelli o Michelin
E Michelin sia! Grazie a tutti per le info.- Ricarica cerina Mini Cooper D motore PSA
La prima volta che la metto sul ponto controllo il serbatoio. Ma va staccata qualche paratia ?- 205/45 R17 - Pirelli o Michelin
Faccio circa 25K km all' anno forse anche qualcosina di più. @albert Fondamentalmente cerco una gomma che sia longeva , poi tra le due che ho selezionato (se avete alternative proponete pure ) ho visto che la Michelin aveva un indice di cosumo carburante migliore che non guasta per nulla :-) Sarei quindi orientato verso la Michelin però 88W- Finalmente Decreto Omologazione Ruote
In sostanza fai richiesta di nulla osta alla casa costruttrice (pagando il dovuto immagino) e non passi più dalla casa madre dell' auto. In più ci saranno i costi per la verifica e la trascrizione sul libretto. Quasi quasi mando la richiesta anche se ormai sono alle strette perchè devo cambiare gomme alla svelta.- 205/45 R17 - Pirelli o Michelin
Devo cambaire treno di gomme perchè sono alla frutta. Provengo da Pirelli Pzero nero che ho ereditato e devo dire che non mi sono trovato male. Faccio parecchi km quindi mi interessa una gomma che non si consumi precocemnte. Oltre alle Pzero a cui rinnoverei la fiducia , ho addocchiato anche le Michelin Premacy 3. Quest' ultime mi attirano perchè hanno una classe migliore alla voce consumi ( "C" contro "F" dei Pirelli) ammesso che non sia uno specchietto per le allodole. La versione 88W dei michelin costa praticemnte come i Pirelli (88V 88W medesio prezzo) Che dite?- Finalmente Decreto Omologazione Ruote
Interessante.... " L' omoogazione del sistema è rilasciata da....bla balba.....sulla base degli esiti delle prove previste...bla blaba ....a valle di specifica domana presentata dal Costruttore del sistema." Non mi è chiaro il discorso di presentazione della domanda da parte del costruttore. Nel mio caso specifico, ho un cerchio di pari caratteristiche a quello originale su cui vorrei montare una gomma che differisce dal pneumatico previsto solo per la misura della spalla che passa da 45 a 40 Il costruttore dovrebbe presentare una richiesta di omologazione per quel tipo di sistema (cerchio+gomma) ?- Smontaggio motore Mini cooper s causa "testa sporca"
Per le clamps potete usare comuni fascette stringitubo che si trovano dal ferramenta :post-8-1120393961:- MINI DELIRIO
Avvistata la nuova mini clubmann , cammuffata, in tangenziale a Milano!- Smontaggio motore Mini cooper s causa "testa sporca"
Quindi hai tappato tutto? - Rumore rilascio acceleratore Cooper D
