Tutorial montaggio faretti supplementari
Il fatto alla " miocccugggino" lo fai ugualmente.Potevi farla uscire già accessoriata dalla casa ed eri a posto avresti speso meno.
Assetto rigido colpa delle run flat?
Se cerchi del confort hai sbagliato Auto nessuna mini é comoda.I run flat sono un pó più rigidi ma non ti pensare che gomme normali aiutino.Pochissima differenza.
Consigli per Compagnia assicurazione AFFIDABILE
Sempre trovato benissimo con tutte le compagnie on line.
Funzionamento Sistema anticollisione
Penso sia il dispositivo più pericoloso che potessero inventare.É la prima cosa che disattivo quando salgo in macchina.Non ho più una mini ma comunque nell'attuale auto ho il dispositivo.Inchioda ad una distanza ridicola senza motivo,provate a pensare ,se in strada ci fosse del ghiaccio dove si andrebbe a finire?A mio avviso pericolosissimo.
Rottura catene distribuzione
La R50 é una delle ultime mini affidabilissime.Mai sentito di queste problematiche al tempo.Ho avuto anch'io nel lontano 2004 una mini one e una mini one d problemi zero.
Il problema che fra 60milakm siete da capo.
Aiuto..!!!
Sauro Team di Forlí il top da sempre in Emilia Romagna.
Problema rumore a freddo Countryman s R60
Eppure il rumore é di catena.Ma il tuo meccanico ti ha cambiato tutto?Intendo anche le slitte Secondo me hai l'albero motore che gira storto e manda a c..lo la distribuzione.Un po come succedeva con i motori n47
info su cambio catena distribuzione r 56 S
La catena é a bagno di olio quando togli il carter l'olio viene fuori sei costretto a olio nuovo.Anzi conviene mettere olio nuovo.Con quello che costa rifare la distribuzione (molto)non ti accorgi della spesa olio.
Rotto motore a mini countryman cooper
Consiglio sincero Vendila.Non vale la pena spendere tutti quei soldi per una macchina che ha già 8 anni.Io non sono piú un minista ma a volte faccio un giro su questo forum e vedo che la musica é sempre quella,vuol dire che queste auto le costruiscono proprio cosí.🤔
Acqua vano compressore ruote
Ciao Lina io sono l'utente che dopo 9 mesi di vettura nuova ho deciso di venderla.Il mio caso é stato drastico perché dopo diverse vetture del gruppo mini e bmw che hanno avuto tutte delle problematiche vergognose ho capito che il marchio non era piú all'altezza delle mie esigenze.Chiuso con questo marchio ex Premium.Comunque spero per te si risolva.La mia mini per sistemarla dovevano completamente spogliarla trovare la rottura nella struttura poi saldarla e infine rimontare.Io ho chiesto la sostituzione completa della vettura dicendo che una macchina smontata in quel modo non la volevo.Pensa giá le mini scricchiolano da ferme pensa smontarla.Bmw Italia é una m.....a siamo numeri e se ne sbattono dei problemi dei clienti.Io avevo la garanzia 4anni su tutto.Eeee infatti.....Povera ITALIA.
- Rumore interno insolito accensione
R55 1.6 16v tende a spegnersi in partenza
Ciao guarda adesso nel forum mi linceranno. Ho chiuso con questo marchio perché dopo diverse bmw e mini ho capito che sono auto precarie bellissime ma assemblate malissimo e poco affidabili in tutto.Quindi la tua osservazione é giusta al 100% Altre vetture di marche meno conosciute e meno costose sono fatte meglio.La fiat punto é piú affidabile e macinano km solo con semplice manutenzione.
Problema Alimentazione Cooper S - Motore si spegne in marcia e non si riavvia
Si ma quello che usano nei rally non ha neanche un bullone del motore che Monti su mini stradali.
Protezioni sotto scocca
Nel senso che le mini sono molto fragili di loro se fai del fuoristrada si sfasciano.
Occhio che giá le mini sono precarie di loro se poi ci fai dello sterrato é la fine.A parte questo basta andare da un preparatore off road ti saprà consigliare sicuramente.
DISTRIBUZIONE MINI COOPER D MOTORE BMW
CiaoTieni presente che la mini 1.4 one d 2005 é stata l'ultima mini veramente affidabile sai perché?Perché il motore era Toyota.Da lí in poi un declino totale di affidabilitá.Non farti fregare dal nome bmw perché a oggi non significa niente.I motori n47 hanno lasciato un gusto amarissimo per chi ha avuto "l'onore"di possederla.Consiglio personale evita quelle con motore n47
- Fumo Nero Mini Cooper D Clubman R55
COOPER SD PROBLEMI MOTORE.....
Il problema dei motori n47 la distribuzione verso i 60 70 mila km comincia il rumore da trattore poi ha il difetto di frizione volano la frizione strappa.Rumore piantone sterzo sullo sconnesso stradale senti rumore di qualcosa che balla e si espande contro il volante.Praticamente senza offesa per nessuno gran cesso.Parlo io che ho avuto una bmw serie 1 con il tuo stesso motore poi anche una sd countryman uguale.Consiglio Vendila e prenditi altro cosí potrai ricominciare ha goderti l'auto.
Consigli per gli acquisti - MINI R50/R52/R53
Luca 98 Scusami non ti offendere ma se compri una cooper s e la metti a gpl significa che non te la puoi permettere.Poi sinceramente non ne vedo il senso.La S è da scannare godersela l'ultimo problema deve essere il costo carburante o consumo.Cribbio
Ticchettio motore a freddo su mini cooper 1.6 benzina r56
Per esperienza passata ex bmwista e minista ti posso dire al 98% distribuzione catena.Il tuo meccanico dice che é a posto ma se fosse cosí non dovrebbe fare il rumore di ticchettio.
