Ciao. Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta” o citare l’utente a cui ti rivolgi usando la @ seguita dal suo nickname.
Quello che ho scritto, non te lo auguro, ma a volte, spesso sostituire i gommini non risolve, mitiga, che non significa risolvere, ma ti auguro tu abbia ragione ovviamente. Sono scettico perchè spesso e volentieri il problema sono le fasce raschiaolio dei cilindri. Hai fatto un test di compressione?
  • Risposte 2k
  • Visite 511,9k
Il 28/10/2010 at 14:37, srepooc ha scritto:
@Vam Sì, la compressione è buona, la mia consuma circa 1L per 3-4000km con olio 10w50, fuma solo nelle ripartenze e nei minimi lunghi
Modificato da Vam
Citazione senza nesso logico
@Vamtu pensi non ha senso fare solo i gommini? C'è qualcuno che li ha fatti senza buoni risultati? Vorrei confrontarmi il più possibile per capire al meglio
Cambiare i gommini può essere il primo step, se il problema dovesse continuare potrai passare ad altro (sperando di no).
Utilizzare anche degli additivi all'olio potrebbe migliorare la problematica:
Stop perdite d’olio
https://www.liqui-moly.com/it/it/stop-perdite-d-olio-p000002.html#1802
@cippy chiaro sì, il mio dubbio è che il fumo non lo fa mai in accelerazione ma solo in ripartenza e dopo un lungo minimo, inoltre il test di compressione è buono, inoltre un consumo dalle fasce non dovrebbe essere addirittura maggiore? Leggevo di 1L/1000km in alcuni casi...
@wwleone sì in ogni caso voglio provare con il cambiarli e stavo appunto cercando un meccanico in zona napoli che lo facesse senza rimuovere la testa.. altrimenti il costo non ne vale la pena
  • 5 mesi dopo...
Potrebbe essere una bolla d’aria spurgata….come hai risolto poi?
Ho un problema simile , ma oggi dopo vari accertamenti sembra essere la guarnizione del tappo che quando la avvitavo scavallava dalla sua sede in quanto tutta sbrillentata.
Ciao, alla fine come hai risolto? quell'emulsione potrebbe essere anche data da un olio non buono, oppure da brevi tragitti dove i cicli di riscaldamento creano condensa incombusta, anche la mia ha gli scarichi un po neri e gocciola acqua ogni tanto.
Ciao @LorenzoR60: ancora una volta hai pescato un thread dove l'utente non si connette da tanto tempo (in questo caso da marzo 2023).
Come ti ho già consigliato, esponi il tuo problema (in maniera chiara e dettagliata) in un thread e qualcuno (se può) ti aiuterà. 👌
madonna veramente guarda, allora invertiamo la domanda, c'è una soluzione per non fondere il motore? e inoltre, come cavolo si legge quell'astina dell'olio? sembra piena e vuota allo stesso tempo😂
Ciao @LorenzoR60
Scherzi a parte… Ho unito il 3d che hai riesumato, il cui autore aveva inserito un titolo non attinente al contenuto, con una delle discussioni purtroppo più utilizzate in questo forum. Ci sono ben 82 pagine di approfondimento sul tema.
Ti direi con calma di iniziare a leggerle, ma purtroppo, dalla esperienza di lettura sul tema in questi anni ti posso dire che a fronte di un consumo anomale di olio ci sono poche soluzioni e solo palliativi per portare il motore ad una morte lenta a meno, purtroppo, di metter mano al portafoglio e rifarlo. A chi si avvicina al mondo MINI e mi chiede cosa comprare, usato, dico sempre di spendere qualcosa in più, ma andare su una serie F perché le R, 56 e della stessa serie in particolare, sono davvero un salto nel buio se acquistate da chissà chi, usate chissà come e con una manutenzione non chiara o, peggio, deficitaria.
Tu che problema stai riscontrando esattamente? Consumo d’olio esagerato?
