Consigli per rimappatura/elaborazione Cooper S R53
  • Risposte 710
  • Visite 172,1k
  • ciao come primo messaggi è buona norma presentarsi nell'apposita sezione /index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ e poi
  • Beh, se ti interessa ridare un pò di vivacità alla mini puleggia e mappatura sono più che sufficienti e hanno un rapporto costo/beneficio eccezzionale...certo, poi volendo ci sono i collettori, il fil
ciao a tutti! mi presento. sono stefano ho una mini one d 1.4 55kw. volevo sapere da voi che ve ne intendete piu d me se è meglio un modulo aggiuntivo o una mappatura visto che mi sono stufato di andare con questi pochi cavalli! ;) grazie
Con il modulo hai sempre la stessa Potenza una cosa che sembra vada di più e perché il corpo farfallato si apre di piu rispetto a prima cioè se a meta acceleratore ti dava il 60% di coppia con il modulo avrai l'80% ;)
La rimappa invece puoi arrivare a 95 cv senza problemi velocità di punta più alta quanto basta di accellerazione in più e a parer mio più affidabbilita la rimappa se fatta bene riapetto al moduletto ;)
Ciao solitamente i moduli aggiuntivi sono più costosi e meno indicati rispetto ad una rimappa . Di dove sei?
aah capito. io sono in provincia di brescia!
Sicuramente è migliore una buona mappa!
il modulo aggiuntivo agisce solo su pochi parametri tempi di iniezione o pressione rail,alcuni anche sulla pressione turbo.meglio una mappa fatta al banco ai un erogazione piu' lineare e tiri fuori piu' cavalli e coppia rispetto al modulo, per il prezzo il costo e' uguale.quindi vai di mappatura.
sono di Coccaglio. tu? vedo però nel forum che le cifre per una mappatura si aggirano sui 400 euro però!
Val Camonica, non siamo troppo lontani dai :oleeeeee:
per la mappa se fatta bene e non di quelle preconfezionate i prezzi sì,si aggirano sui 400 euro.
senti RaceTune tra gli sponsor molti ragazzi si sono trovati bene :lego-rally:
qui in provincia di brescia non conosci nessuno che le fà? :D
ook. cmq proverò a contattare racetune. grazie! ;)
  • 6 mesi dopo...
ciao a tutti . Sto per acquistare un albero rmv per r53 però qui in zona non conosco nessuno che pc rimappare e dato che la mappa su questi componenti va fatta di persona e non online tentò con il vostro aiuto di adeguare la mappa. Allora : ho comprato un programmatore mpps v 12 seriale , elm 327 clone per eventuale controllo di qualche sensore,wide band ,per l'elaborazione del file ho optato per ecm2001,poi per il calcolo del ckS devo ancora informarMi bene e le camme a breve in arrivo. Chi esperto ha voglia di aiutarmi ? Ovviamente cerchero di essere riconoscente. Grazie mille
Uno dei pochi che potrebbe aiutarti è RaceTune!!!! Però io ti consiglio (se sei alle prime armi con questi programmi) di far fare da un rimappatore....anche perché è uno dei pochi lavori per il quale è totalmente indispensabile una bella preparazione di pase sull'argomento....sbagli qualcosa e fondi tutto :P
Poi se sbagliano loro almeno ti danno una garanzia ;) ciao!!!
Dipende dal profilo, comunque se vuoi devi portarmi l'auto..e ti servono degli iniettori almeno da 380
Andrea io vorrei ma tu di dove sei ? Io di paliano e arrivare li è dura . Mi manderesti un pm con prezzi di iniettori mappa e albero ? Se è una cosa conveniente posso cercare di portarla però in una giornata Si deve fare tutto in modo che per la sera posso ripartire
  • 3 mesi dopo...
salve a tutti io possiedo una mini cooper s r53 restayling del 2004 l'auto ha circa 85mila km e da poco ho cominciato a toccare la meccanica fin'ora ho aggiunto:
air box jcw, puleggia -17% alta, igniettori maggiorati, centrale e terminale super sprint e mappa.
adesso vorrei montare collettori 4-1 con cat 200 celle,
parlando con il mio meccanico lui mi ha consigliato un cat 100 celle per la componentistica che ho ma io penso che con un cat 100 celle andrei a svuotarla troppo in basso e perderi coppia a bassi regimi cortesemente se qualcuno può darmi qualche consiglio ne sarei contento un po ne capisco ma meglio sentire chi ha gia provato magari grazie.
ultima cosa aggiungendo collettori e un catalizzatore 100 o 200 celle le prestazioni di quanto cambiano?
La differenza, se i collettori sono buoni, si sente eccome...dato che hai già gli iniettori a questo punto accoppia anche della camme che si sposino bene con i collettori, così, se ad esempio prediligi il tiro in alto, riesci ad ottimizzare il tutto.
Per il cat non fati troppi problemi...se fossi in te flangerei l'originale che va bene, non fa troppo casino e catalizza, e investirei in della camme serie.
quoto quello detto che sarebbe la chiusura del cerchio per avere una mini che tira sempre sia in basso che in alto, se invece non vuoi fare le camme valuta dei colli 4-2-1 seri per avere più coppia sotto, io valuterei un 200 celle più che altro per non avere rogne alla revisione
Johnny, non è tanto la revisone in sè, quella alla fine la passano cani e porci. E poi non è detto che un 200 catalizzi meglio di un 100, quello dipende dalla fattura...secondo me su una r53 leggermente modificata è sufficiente anche il cat originale.
Dei buoni collettori 4-1, come i janspeed, possono darti un incremento di 6-9 cv, i supersprint o obx 4-2-1 offrono un picco di prestazione in cv minore, però riempiono bene sotto. I cv non sono tutto, anzi!Devi vedere come ti gira l'auto. Comunque con puleggia mappatura filtro etc etc anche con dei 4-1 non corri il rischio di perdere sotto, parlo per esperienza.
delle camme ma quali camme però ? Discussioni sulle camme ce ne sono ma niente di che , che dite di rmw ?
