si volevo mettere il perl ma costa di più ed e più impegnativo come diluizioni inoltre su cruscotto fa effetto troppo lucido tipo punto e se lo allunghi per renderlo satinato perde in tenuta e protezione!! massi ahah non me freghi ahah
per la sezioni si potrebbe fare prova chiedere a kry se ti crea un post da mettere in rilivo dove si posson mettere le foto lavori
  • Risposte 2,6k
  • Visite 368,6k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Io amo l'effetto lucido :post-8-1120394934: :post-8-1120394934: ecco perchè te lo detto
comunque..poi ci si organizza allora,alla fine è una bella idea..ognuno può caricare il suo lavoro,un bel 3D apposito..fine OT
ma sei un tamarro , dai il cruscotto lucido nooooo hai na mini non una citroen ax dai suuuuuuuuuuuu!!! mi sei caduto
Modificato da silverboy
Ahah
ma sei un tamarro , dai il crucotto lucido nooooo hai na mini non una citroen ax dai suuuuuuuuuuuu!!! mi sei caduto
hahhaha...
tamarreide....
Modificato da MassiMINI89
marco sarà facile , non pulisco la mia da fine dicembre se non con lancia a freddo ahah ma verrò a fare la tua, per le macchine dei Vip questo e altro
Grazie a tutti soprattutto a silver. Comprerò subito i prodotti da te elencati e poi ti faccio sapere ;)
ok de nada se hai bisogno poi per le diluizioni chiedi pur che il mio allievo massi è ormai esperto
ahahah :new_03:
we we che non sarai mica amico di nikki vendolaaaa che mi vuoi vedere !!! adesso mi kiederai mica na foto
certo del capezzolo però......ma vai a mona Silver-Negrone-gay!
in effetti però,dopo una lettura il messaggio è da editare :ph34r:
Finamente questo week end ho trovato il tempo per fare un trattamento come si deve alla Mini, ho utilizzato i seguenti prodotti:
  • MAFRA 2G con tecnica foam
  • MAFRA 4G con tecnica foam
  • MAFRA 4G con secchiello + guanto e spugna
  • Spazzola Daytona e pennello per i cerchi
  • IRONX su cerchi e carrozzeria prima della clay
  • Carpro poly shave + Luber
  • Lucidatura con ERO 600 + Meguiar's M105 + M205
  • Controllo con Car pro eraser
  • Sigillante Reload carrozzeria e vetri
  • Sigillante nano per cerchi Gtechniq C5
Allora i prodotti sono tutti promossi a pieni voti tranne la clay Poly shave, mi è sembrata poco comunicativa e troppo "forte", necessita di molta lubificazione e a mio avviso non sostituisce in maniera adeguata le classiche clay. Ecco qualche foto:
post-7342-0-70257700-1362306164_thumb.jp
post-7342-0-58458100-1362306212_thumb.jp
post-7342-0-35139800-1362306186_thumb.jp
post-7342-0-01016800-1362306239_thumb.jp
post-7342-0-37105200-1362306175_thumb.jp
post-7342-0-82529800-1362306197_thumb.jp
post-7342-0-54838600-1362306224_thumb.jp
Wow complimenti proprio un bel lavoro.! Per i cerchi hai utilizzato solo l'ironx e poi il detergente normale? io attualmente utilizzo il d140 però non pulisce perfettamente come vorrei...
bel lavoro!! immagino che fatica la foam con la TEC che devi ramazzare come un pazzo!!io l'ho abbandonata dopo un uso!!sulla clay poly immaginavo che risulta strano anke perchè se sei abituato con la tavola d'argilla e completamente diversa la sensibilità e la scorrevolezza
crack per i cerchi se vuoi qualcosa di non meccanico che pulisca da solo oltre l'iron x va molto bene il rim9000 che costa poco ed è una bomba, mentre il meg d140 come altri sono meccanici cioè indeboliscono lo sporco ma te li devi lavorare con la spazzola per pulirli bene
silver mi dici esattamente quali prodotti servono per la lucidatura fai da te?
a parte la marca della cera, con cosa la metto, con cosa la tolgo, se ce qualcosa da passare prima o dopo, cosi me li segno
e domani vado a comprarli!
mister allora per lucidatura cosa intendi? cioè la lucidatura io intendo la fase in cui si tolgono graffi e swirls con polish o paste! tu credo intendi la fase finale della protezione giusto?
uhm da ignorante ti direi quella che me la rende bella lucida e brillante, nel caso dimmi tutto se posso rimuovere i graffi da uso comune non disdegno!
ahah te allora vuoi la finitura comunque devi decidere se mettere un sigillante ( lunga durata e facile stesura) sigillante spray (veloce applicazione media durata) o una cera( applicazione più lunga e faticosa devi coprire le plastiche, pero gloss e riflessi al top durata non molto lunga)
ah ok perfetto...sui vecchi cerchi utilizzavo la spazzola e mi sono accorto che sono rimasti molti graffietti...e come ben sai sul nero si vedono molto bene..quindi preferisco non utilizzarla! Grazie silver! ;)
quoto feiva ma sui cerchi neri non serve insistere molto , anke perc rischi di segnarli quindi ovvio se hai il 2g tanto di guadagnato ma se hai un buon sgrassante non meccanico come iron o rim9 ti sbatti meno e eviti di rovinarli
