ho visto e toccato ieri la clubman di silver.....liscia come il culo di un bambino....teribbile :ph34r::clap:
  • Risposte 2,6k
  • Visite 370,7k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
ahaha pensavo che dicessi che ieri hai toccato il culo di simo .....peloso come il culo di una moffetta !!
oggi ho messo le tessere telefoniche con la molletta sui 4 cerchi della mini devi sentire che botti !!
io ho fatto un buco col dreme sul centrale...ieri sera mi sono accorto che la mia nn suona un chezz...
domanda da neofita..... come posso "ravvivare" le strisce ? col passare del tempo diventano sempre più opache
grazie :D
Vorrei dare una bella lavata al vano motore e al motore della mia anzianotta mini.
In molti mi dicono di stare lontano dall'acqua.........esiste qualche prodotto???
Modificato da MT ROBY 360
sgrassatore e spugnga umida...
in teoria i nuovi motori puoi lavarli perch isolati quindi prendi uno sgrassatore specifico lo spruzzi lasci agire e poi col getto un po distante lavi, io son più per la teoria di luka ogni tot spugna straccio e sgrassante tenue e gli dai una pulita senza far accumulare kili di schifo, è più sbatti ma son sicuro. Con il getto tanti lo fanno è non hanno problemi ma se hai qulche fessura crepa da qualche parte e l'acqua va su parti elettroniche è uno sbatti !!
Polish medio P1
situazione di partenza...
abbiate pazienza, questa non è la mia Mini e naturalmente quello non sono io ma il graffio era più o meno simile a questo..se non molto più vistoso e a tratti...
Dopo la lucidatura
Non guardate la polvere bianca...quella è polvere attirata dalla superficie, ed in particolare dall'Eraser(poi sono in giardino LOL)
il lavoro è stato eseguito nel fascione, dall'estremo destro della foto al sinistro
ho usato:
D155 & clay bianca car pro
gtechniq P1 + applicatore tri-foam
Eraser
------ora metterò un po di protezione
Scheda P1
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-p1-nano-composite-polish-100-ml.html
ottimo polish medio....
Utilizzo a mano
va saputo usare, nel senso c'è bisogno di una bella superficie liscia e ben decontaminata, altrimenti l'effetto abrasivo perde molto del suo potere e naturalmente un applicatore adeguato
può essere utile nel caso si abbia a che fare con medie e leggere deformazioni del trasparente....quando si inizia però a parlare di rids è meglio passare al buon 105 o lucidatrice..
subito dopo un applicazione da sgrossatura, il risultato è quello che vedete in foto..lascia un ottimo livello di finitura
la cosa positiva è che non contiene i soliti antipatici olii che mascherano il lavoro eseguito,quindi si risparmia pure di IPA o Eraser...(io comunque lo metto lo stesso per sicurezza)
nel complesso è un buon prodotto
Modificato da MassiMINI89
ah! nella foto non ci sono graffi...sembra che ce ne sia uno ma è il riflesso del sole :post-8-1120395257:
Polish medio P1
Dopo la lucidatura
ho usato:
Eraser
Scheda P1
Utilizzo a mano
ahahah ma ke kazz centra la foto del tipo è la sua alfa!!!ahahah che cazz di raffronto è!! sul forum lcda ti avrebbero espulso dal forum""""!!!!
azz me ne frega, mica son su LCDA?aahahah
infatti li non ho postato nulla
già voi mi dite che ho il parkinson figurati se arrivo li e li dico che oltre a quello,mi son anche dimenticato di fare le foto prima del lavoro ahahah
troppo precisi...io sono un Minista XD
Ps non mi ero manco accorto che fosse un alfa, cercavo solo un graffio vagamente simile
ahah ma che caazzz capice uno se gli metti la foto del prima di un altra auto e quella del dopo dellla tua ahahahaha che cazz di raffronto fà uno per dire se il p1 è valido!!!! ahahah questa è degna di cristian Bachelite!!ahahahah
ahahahha chiedo venia
la prossima volta faccio una foto prima del lavoro :blush:
Anzi,visto che hai proprio ragione, adesso che ho mezzoretta faccio altre due foto, cosi si vede bene il cambiamento tra situazione iniziale e finale :post-8-1120395257:
Polish P1 a mano
parte mai lucidata in 4 anni, si tratta della mascherina montante post DX
Un po di 50\50
ottimo !!
grazie caro....
penso che però si possa ottenere ancora di più...bisogna solo fare esperienza!
grazie caro....
infatti,infatti!quoto..
quando prenderò la roto andrò di M105 e M205..poi ti romperò un po le scatole per qualche consiglio..preparati :post-8-1120395257:
