mmm...Luca,non ti nascondo che le condizioni sono abbastanza brutte ma si può recuperare qualcosa :oleeeeee:
anche se è difficile
Per prima cosa ti chiedo...ma passando l'unghia sui fari si sentono per caso delle scanalature nei rids più pronunciati??
  • Risposte 2,6k
  • Visite 367,2k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Scusa Massi mi era sfuggita la domanda :( comunque si! sento delle piccole scalanature
Speriamo di non dover cambiare tutto il vetro porca pu***** :new_12:
ahahah no no!macche cambiare il vetro..stai tranquillo!
ti spiego...
allora la ruvidità che senti è dovuta in gran parte alle contaminazioni(che elimini con la clay)
poi una volta che passi quella riesci a vedere bene la situazione, ad esempio ora hai i difetti sono in gran parte coperti e riempiti dalle contaminazioni...quindi non senti perfettamente ciò che è realmente la situazione!
a dirti la verità, non si tratta di un operazione molto complicata!per niente guarda...perchè non è una situazione così disperata!
si tratterebbe solo di carteggiare leggermente e passare un 105..qui si può lavorare anche a mano(un oretta e mezza di lavoro per fare un buon ciclo con protezione nano)
però, se non si ha la manualità io consiglio sempre di iniziare dalle basi,fai così..stavolta fai lavorare il carrozza...poi pian piano fai esperienza fino a che i lavori li svolgi tutti te..e con grande soddisfazione,(chi fa da se fa per tre :) )
ed intanto inizia a legerti questa discussione...a mio avviso molto molto utile!
http://www.lacuradellauto.com/t1402-fari-in-plastica-vetri?highlight=fari
Modificato da MassiMINI89
ti spiego...
però, se non si ha la manualità io consiglio sempre di iniziare dalle basi,fai così..stavolta fai lavorare il carrozza...poi fai pian piano esperienza fino a che i lavori li svolgi tutti te..e con grande soddisfazione,(chi fa da se fa per tre :) )
Grazie mille Massi! Farò lavorare il carrozziere stavolta poi proverò a fare un pò di fai da te, oltre alla soddisfazione c'è anche un risparmio di soldini :)
si si!
Il risparmio è netto..e ad aggiungo, pure notevole..usando comunque prodotti che solo nel 5-10% dei casi trovi in un officina!
bisogna avere pazienza con queste cose...in fondo le nostre piccole si meritano il meglio e le prove è meglio farle sulla macchina vecchia che c'è in casa o in fondo alla via :clap:
si si!
bravo massi 10+ ormai lo chiamano il ceraio matto della south coast
ahahahah!!!we mi piace questo sopranome ahahah
ho aperto la conversazione, ma non ho letto assolutamente niente xke se no domani spendo tutto quello che ho in roba per pulire ahha
io ho preso una cera normale al supermercato ( non linciatemi ) in cui all'interno ho trovato la spugnettina per stenderla
devo dire che mi sono stupito anche io del risultato 8 euri di cera...domani vi posto la marca
tutt'oggi ( dopo 5 anno aveva perso completamente il lucido ) è bella lucida e pulita!
Ma io infatti lo dico sempre!anzi lo dico a chiunque si avvicini alla cura del proprio veicolo!
non sono i prodotti che fanno il detailer ma la passione che ci mette e l'esecuzione dei trattamenti :oleeeeee: :oleeeeee:
mazzi col cazzzo i prodotti sono tutto!! non basta il cuore !! se passi la cera dell'esselunga ti sbatti e hai zero gloss e la prima pioggia va via!! quindi ok il cuore ma perder tempo e fatica con prodotti che non rendono non vale la pena!!
ahahah vabbe!certo uno se a cuore non và a passare sulla Mini la cera della Carrefour...
io ho un amico che ha la Mini solo perchè va di moda, non gli frega niente del marchio..e gli mette i prodotti che costano meno...
ad esempio a preso questo nero gomma, lo ha messo sulla macchina e partito..e poi se lo è ritrovato tutto sulla portiera ahahahah
portiera macchiata :closedeyes:
Azz aprile massi che sono curioso!!!
ehheheh!
stavolta poca roba Frenky..sto spendendo molto tra carrozzeria e Up per il raduno...
qui c'è solo
M105
Fast cleaner
Eraser 1L
Gold plush Xl
5Pad Meg
cobra microfibra per vetro
Microsuede
eeheeh non vedo l'ora di giocare col M105 :clap::clap:
L m105 sarebbe??? Dai spiega bene che mi manca quello ihihihih
è un compound!
a detta di tanti utenti LCDA è fra i migliori abrasivi al mondo, perché accomuna un grande taglio con un ottima finitura...
io ancora non lo provato...ma vi riferirò presto ehehheh :naughty::naughty:
è un compound!
è un Compound(polish molto forte,con potere abrasivo elevato)!
sarai ormai un esperto ma ceraio matto ascolti ankora i consigli del vecchio silver!!! ahah
ci puoi contare!
c'è sempre da imparare :)
Ps
ho fatto un test l'altro giorno...volevo scrivertelo in PM ma non ho avuto tempo
m 105 è per sempre !! passa il tempo aggiornano ma 105, reload , perl son semper li
quoto, quoto e riquoto
Ps ti dicevo..SNH ha un effetto ghiaccio spettacolare...mai vista una cosa così
Te lo dicevo! è un portento
veramente!
io pensavo che fosse buona solo per colori chiari....e infatti la avevo parcheggiata nell'armadio da Marzo!
invece sul midnigth è pazzesca!mai visto un effetto ghiaccio del genere..ma poi si parla pure di un sigillante..spettacolo!
