Cos e' l'SHN??
Super natural Hybrid!(SNH)
  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,7k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Cos e' l'SHN??
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-hybrid-paste-sealant-30-ml.html
Per ora non posso dirti molto perché lo solo provata!l'effetto è bellissimo...ecco ti lascio la discussione su LCDA!
spero ti possa essere utile Marco ;)
http://www.lacuradellauto.com/t4128-dodo-juice-supernatural-hybrid?highlight=Supernatura
Modificato da MassiMINI89
Andrà bene anche sul dark silver??
Si si! nei colori chiari è stata promossa alla grande!sui colori scuri invece si diceva che c'era ancora tanto da fare..ma quest'ultima versione sembra che sia perfetta anche sui colori scuri!
mmm io sono un tradizionalista! inoltre in durata la snh ha dei problemi aparer mio dopo 3-4 mesi perde velocemente
hihihihi adesso lo scopriremmo fratello :naughty:
io non mi voglio ancora esporre infatti!non dico nulla...voglio solo testarla per bene...e fra due settimane la Mini dovrà fare circa 500-600 km in due giorni(raduno)...vedremmo come si comporta questa SNH :post-8-1120395010: :post-8-1120395010: :post-8-1120395010:
stay tuned
Ps Pie...tradizionalista??ma va la!! te sei un Nano-tecnologico!che razza di tradizionalista sei??ahahah
vedrai shn da tanto subito poco in allungo ma per te è perfetta che ogni mese la togli e la rimetti!ahah
Anche io mi sto facendo del male....
Bé diciamo che ormai è un po' che ho questi prodotti, ma non ho mai avuto modo di postare le foto...
Ragazzi piccolo consiglio, visto che ne sapete molto più di me...
Plastiche, guarnizioni...qualcosa che oltre a proteggerle dona anche un po' di intensità!
Mi fu consigliato il 303 Aerospace Protectant ma al momento dell'ordine era finito, visto che adesso dovrò farne un altro mi consigliate questo oppure altro?
Secondo punto "Pelle" ho acquistato il kit della colorllock (Pulitore, sigillante, protezione) e devo dire che il loro lavoro lo fanno egregiamente! Quello che però non riescono a compensare/rimediare sono le "spaccature della pelle", ho provato su una poltrona di pelle vecchia in effetti però la situazione "spacchi" non si è minimamente mossa! Cosa posso prendere per nutrire a fondo? So già che prima o poi anche nei sedili della mini si formeranno quindi meglio prevenire!
Modificato da Pippomaccacco
Ciao ragazzi,
purtroppo vorrei sapere come pulire le placchette del volante, ho provato a pulirle ma non si leva quella robbaccia sopra, se faccio con le unghie si leva un po sembra tipo grasso bo, lo stesso lo trovo sulle rotelle dell'aria condizionata e sul volume della radio.
Grazie mille :)
Ciao ragazzi,
Grazie mille :)
fai una foto Niox ;)
altrimenti non ti possiamo aiutare
Lavoretto veloce veloce fatto per l'amico capitolino :)
BH
6 minuti di lavoro esagerando...a sinistra BH e a destra Dodo PHP!
qui è stato appena messo il prodotto per cui il riflesso e gloss è ancora molto basso
e per i cerchi in lega cosa usate per rimuovere lo sporco delle pastiglie freno,catrame ecc... un prodotto che non rovini il lucido dei cerchi.
Modificato da cooper d
spugna estremamente morbida e antiswirl, poi sigillante molto forte di base :)
così la volta dopo il cerchio si lava anche solo con le mani talmente lo sporco è debole
ciao ragazzi ieri ho preso la clay bar
e il quik detailer
.....qualcuno ha consigli sull'uso???
a seguito che cera mi consigliate dopo questo tipo di trattamento???
merci'..
ciao ragazzi ieri ho preso la clay bar e il quik detailer .....qualcuno ha consigli sull'uso??? a seguito che cera mi consigliate dopo questo tipo di trattamento??? merci'..
e il quik detailer
merci'..
mmm!hai anche del polish?perchè potresti ritrovarti molte imperfezione Luka!
ho preso la cera da mettere dopo
pensi che dopo la clay basti questa cera?
