no, ancora nn ho usato la clay, ma visto che è in programma la lucidatura ne approfitto e la provo...hahahaha
  • Risposte 2,6k
  • Visite 370,5k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
bravo Luka!!!!
poi con un maestro come massy vado sereno.................... haahahah
guarda Luka, l'unico problema è la clay...quella che hai preso non la conosco!più avanti magari te ne consiglio qualcuna che ho provato che non fa danni ;)
Per ora sbizzarrisciti che è tutta esperienza :)
certo massi, ma vista la clay commerciale che ho preso non mi aspetto ne miracoli ne danni.... sara' a mio avviso una prova di esperienza.... cmq poi vi racconto....dovevo farlo ieri ma il tempo nn era dalla mia parte...
midnigth black=specchio
non si vede manco il colore..
Modificato da MassiMINI89
Ragazzi ho un problema ho aperto anke un topic ho sui miei cerxhi neri challenge dei puntini in rilievo penso che siano i residui delle pastiglie come faccio a eliminarli? Mi hanno consigliato un po di pasta abrasiva e poi del piolish sympol per lucidare rovino i cerchi? Aiutatemi grazie nn sopporto avere i cerchi con quei puntini grazie
Nico!fai anche una foto dei puntini....anche non solo quelli dovuti alle pastiglie che te lo facciam tornare nuovo visto che ci siam :)
Nn so se si riescono a vedere cmq sono puntiniche si sentono in rilievo toccando nelle fessure del cerchio si vede anke la differenza di lucentezza..
post-10492-0-13320200-1374223213_thumb.j
Tra le fessure del cerchi o rimane un po opaco dovuto dai sti puntini ho provato con lo sgrassatore straccio ecc ma niente da fare...mi hanno detto anke di provare con la benzina
allora nico...io il difetto non lo vedo da quella foto...cioè vedo che i cerchi sono opacizzati ma il resto non è stato fotografato
comunque a questo punto non posso dirti nulla a meno che di usare l'ABC per la pulizia di un cerchio....
uno sgrassatare
come il D108 o anche il 2G
Una spazzola tipo daytona o una spugna fine che non graffi il cerchio
IronX per sciogliere il ferro e TarX per sciogliere il catrame e residui di contaminazioni incrostate
Una clay legera tipo supernatural(basta una leggera perchè a questo punto hai più o meno il cerchio splendente)
poi io dire anche un polish medio per eliminare tutta quella brutta opacizzazione che hai nei cerchi
protezione un bel sigillante...così le prossime volte basterà il normale getto di una canna d'acqua e una spugnetta leggera per far tornare il cerchio nuovo e senza contaminazioni(perchè il sigillante ne impedisce l'intaccamento)
ti consiglio una collinite(per la sua resistenza e longevità) , Iron gloss della dodo, la supernatural hybrid che puoi usare anche sulla carrozza con risultati molto belli visto che è rossa...anche una M21(intramontabile),uno Z2..EXO..insoma li decidi te!
va a gusti
Ps la benzina...lasciamola scorrere nelle vene delle nostre Mini..è quello il suo posto...come per una nave stare in mare...guardate schettino che ha combinato portando una nave in riva...stesso discorso ma con conseguenze meno nefaste si può fare per un qualsiasi carburante\olio buttato su un trasparente ;)
Per la foto ho cercato sul tel la piu chiara domani la faccio meglio..cmq Quanta roba...mi costa di piu che comprare i cerchi nuovi eheheh. Percui dovrei comprare un ironx e tarx per tirare via sti puntini e poi con polish lucidare il cerchio e il sigillante. Questi prodotti li trovo solo sul sito?
lascia stare la foto ormai ti ho postato tutto l'abc..
Per il resto..no i prodotti li puoi trovare da per tutto..solo che l'unico negozio che vende certe classi di prodotti ed a prezzi così bassi in Italia è quello!
io per le altre cose non metto parola perchè non le ho provate su di me...
ahahahha vabbe sarà una spesa da 60 euro al max..poi decidi te ;)
Ok allora ricapitolando cosa devo prendere ? Sgrassatore d108 poi ironx e tarx, clay cos'è? , polish , sigillante? Quale? Poi una volta presi come si usano?
ma ma ma lei quanto fa ...... dio boo!!!
uno spettacolo e zio Pie??ahahaahah
bisogna solo trovare il posto dove si prendono cura dei cerchioni in questo modo ahahah
a proposito di cerchi....oggi il malato derek88 ha messo la cera anche sui cerchi hahahahaha che ingordo!!!
ottima cosa!io ho il sigillante Dodo sui cerchi :post-8-1120395108: :post-8-1120395108:
basta pochissimo per pulirli e farsi abbagliare da loro :gnagnagna::gnagnagna: :rolleyes:
oltretutto rimangono molto più protetti da contaminazioni in generale....io la ho su già da un mese..non ho visto ancora un solo granello di ferro o catrame che ha superato la barriera polimerica :sumo:
Ps consiglio....se si vuole fare il cerchio ancora più cattivo dopo il sigillante passare anche un po di magica carnauba...certo l'overgloss arriva solo dopo una buona ed estrema preparazione e dura poco....ma in quei frangenti :new_23:
io provero sui miei la cera, col canale rovesciato nero lucido diventa una schifezza dopo poche frenate...
