  • Risposte 2,6k
  • Visite 368,7k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
ma se me li spalmo addosso, quando piove non mi bagno? :post-8-1120393901:
te lo avevo detto!!!
nel nano i migliori sono Car Pro e Gtecnic punto!
Gt è molto fresca hai ragione
però ultimamente c'è molto fermento nel settore nano
il futuro sarà sempre + sul nano con ricerca magari di maggior gloss oltre che durata! le cere ormai son quelle per migliorarle puoi solo renderle ibride! ma ormai vedi anke i carrozzieri usano nano idem autolavaggi fanno la chiusura con nano che si attiva col risciaquo la cera la usi solo te e pippo baudo per i capelli
Si penso che il futuro si rivolgerà sempre piu verso il settore ibrido!
Si cerchera sempre piu di privilegiare la facilita d'uso vedi reload,c1.5 i nuovi zano ecc
E ugualmente le cere sempre più hybrid e meno natural vedi collinite e snh .......comunque ce da dire che con i sigillanti ed il trattamento nano danno sempre un risultato eccellente (naturalmente considerando un supporto ben lavorato e decontaminato)...bel gloss e ottima durata...mentre con le cere ci vuole sempre un po di fiducia e immaginazione ....nel senso...l'effetto placebo e sempre dietro l'angolo...riallacciandomi ad una prova che fkece un grande detailer(emanuele b) fece un ciclo completo compreso di lucidatura... In meta car mise una dodo purple haze e nell'altra una fantomatica cera X.....nessuno riusciva a coglierne le differenze..e alla fine la cera X non esisteva....quindi,a parte qualche riflesso non cera differenza visibile,almeno grossolanamente tra una sezione lavorata di Fino ed una con la cera in piu.....mentre se si aveva a disposizione un sigillanpte l'effetto sarebbe stato lampante....quindi si concluse che quando si vuole un notevole aumento delle caratteristiche del supporto bisogna avere una base ottimamente lavorata ed un sigillante...poi da li effettuare le stratificazioni...io ad esempio amo poi stratificare con la cera alla carnauba...ma son validi anche trattamenti diversi come CQartz UK piu reload ecc....solo in questi casinsi arriva ad un livello veramente superiore.........o almeno questo e il succo di un discorso molto complesso che ho seguito nella LCDA.......insomma in tuti i casi poi e l'esperienza umana quella che premia non il singolo prodotto...o prodotti buttati a merd nella zona di lavoro
Modificato da MassiMINI89
ooo finalmente riconosci che le cere fan perdere tempo è basta con risultati minimi!!!ahah
Caro massi ti può interessare un ero 600 ?
Assolutamente si parliamone in Pm
ahaha belle le discussioni bi laterali private sulla cura dell'auto ahah!
per la ero quando vuoi o che sei in chat scrivimi
stavo vedendo i prezzi dell'exo v2 e, se nn ho capito male, la confezione più piccola (30 ml) costa 50€. Più o meno avete idea quanto duri una confezione del genere?
si 30ml 50 euro basterebbe per 2 auto e mezza ma purtroppo una volta aperto non regge + di 2 settimane poi si cristallizza.
come rapporto prezzo durata qualità e ottimo, fai conto che un sigillante buono o una cera decente viaggiano sui 25 euro e durano 6 mesi circa
circa 2 anni se mantenuto bene
Utilizzo
- Automotive: vernice, cerchi, vetri, tappetini e tessuti, vano motore, scarichi e cappottine
- Marine: topsides, strutture di superficie, vele, acciaio ed acciaio inox, ottone, marmo, tessuti interni, vetro e plexiglas
- Aereo: ogni tipo di superficie esterna, prevenzione alla contaminazione, tessuti interni
- Camper e camion: ogni tipo di superficie esterna ed interna, teloni e plastiche
- Uso domestico: Porte e vetri, tessuti, accessori del bagno, tende da sole.
Benefici e Caratteristiche
- Protettivo semi-permanente con funzione ultra-repellente verso l'acqua e lo sporco (fino a 2 anni)
- Base ibrida composta da elementi organici ed inorganici per assicurare la massima scorrevolezza e gloss
- Sfrutta un legame permanente per ancorarsi alla vernice, al gel coat, ai tessuti, al metallo, al marmo, al vetro ed alla ceramica!
- Incredibilmente semplice da applicare
- Altissima resistenza ai normali lavaggi
consiglio....sui vetri,fari ecc state attenti...molti coi sigillanti e cere hanno fatto danni...nel senso aloni ecc!poi è molto dura levarli! certe cose è meglio lasciarle agli esperti...
Un altro consiglio spicciolo..io con D120 o FC tratto i vetri...e devo dire che l'effetto idrorepellente lasciato dal prodotto mi permette di non usare i tergi ;)
io direi con le cere fai danni sicuri se vai su plastiche e guarnizioni con i sigillanti vai tranquillo dappertutto !!! con reload ad esempio fai dalle gomme all'antenna facile facile!!
con quello rosa che mi hai dato tu... io mi ci faccio anche la doccia da quanto è buono!!!
cazz....se metti cera nelle plastiche non la togli più.....lo so bene io!
si bel il last touch lo usi anke per miscelare le proteine in palestra tanto è buono l'odore!! ahah ma il prossimo passaggio simo è qualocosa di un pelo + serio e resistente !! diciamo adesso sei a livello fighetta da luna park!!ahah
a me tanto basta!!!
io ho cambaiato i due archetti che rimasero macchiati.....non riuscivo a guardarla...maledetta gold class!
ahah io l'ho imparato 3-3 anni fa sulla car vecchia avendo poca esperienza ho preso al supermercato una cera meg m21 e lo sparata senza coprire plastiche e guarnizioni bello in sciallo ahah figaa il giorno dopo dopo averla vista al sol plastiche e guarnizioni erano sbiadite e per il resto della loro vita son rimaste cosi dovevo coprirle col nero gomma ahhaha dio bò le bestemmie
