Skip to content
Come installare i fari bixeno con centraline xenon lamp sostituendo il vecchio faro a parabola
  • 5 years later...
  • Replies 92
  • Views 62.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Sono tornati a funzionare si era perso un passaggio il bravo elettrauto... :sss
  • tutto risolto ho montato il mio kit h4 bixeno che avevo prima e gli ho sostituito le lampade con le d1s montate tramite 2 adattatori e ho seguito la guida per la modifica...e infine seguendo la guida
  • ...a chi interessa ho 3 coppie fanali xenon originali R56 già pronti con kit xenonlamp, di cui uno con parabola nera, e una coppia da modificare kit....se interessati contattatemi, anche per eventuali
Posted Images
Buonasera a tutti , avrei bisogno di aiuto in quanto ho acquistato una coppia di fari originali Xenon per MINI r56 e siccome ho la macchina con gli alogeni, avrei necessità di effettuare il cablaggio giusto, chi mi può aiutare? Grazie
Ciao @Ivan1987
per il post montaggio di fari xenon esisteva un kit specifico fornito da BMW da 35w
questo era l’unico kit plug&play,da alogeno a xenon,che si poteva installare senza codifiche e sostituzione di centraline ecc…
tu avendo i fari alogeni,hai anche l’assetto fari manuale
gli xenon originali,a differenza dei fari alogeni,hanno invece l’auto livellamento del fascio di luce dato da alcuni sensori posti sulle ruote anteriori.
detto cio’,x post montare in maniera corretta gli xenon originali che tu hai acquistato dovresti:
-installare i sensori sui bracci anteriori con i relativi cablaggi da portare in centralina
-sostituire la centralina SZL (il blocco col devio luci dietro il volante x intenderci) tu ora hai quello x i fari alogeni con la rotella x la regolazione manuale,va messa la centralina con auto livellamento fari
-mettere gli xenon con centraline (che hai gia’)
-rifare i cablaggi sui connettori dei fari.
-codificare tutto il veicolo con i nuovi optional
non e’ impossibile,perche’ e’ un lavoro che si fa benissimo
ma devi avere le conoscenze giuste
programmi giusti x codificare l’auto
Strumentazione giusta x poter fare questo post montaggio.
detto cio’,l’unico consiglio che posso darti x utilizzare i fari che hai acquistato sono 2
1-li rivendi.
2-essendo lenticolari,li monti ugualmente ma eliminando le centraline e lampade originali e installarci dentro un kit ballast xenon aftermarket con le loro centraline e filtri condensatori
ovviamente poi devi sempre comunque mettere mai ai cablaggi per adattarli.
ma perderesti comunque la funzione livellamento manuale perche’ non hanno dentro i motorini per regolare il fascio di lice.
non so quanto ti conviene.
Sisi esattamente.
serve anche il lavafari.
ma onestamente,fidati @Vam
quello non lo controlla mai nessuno,il faro di default ce l’ha montato (sono le placchette cromate che si vedono frontali)
ma nessuno ha mai controllato se funziona o meno
ma giustamente ci vorrebbe anche tutto l’occorrente per far funzionare la funzione lava fari con vaschette,pompette e cablaggi vari per attivare questa funzione.
giusta osservazione
Sì Steven al di là del controllo e dell’essere fuori legge o no, per come sono io, o tutto funziona ed è come da originale o farei nulla, anche perché spendi qualche soldino, quindi per me a maggior ragione deve essere tutto perfetto… sono fatto male io lo so…🤣
Grazie ragazzi per le info, credo che al 99% li rivenderò perché è un po’ troppo complesso come lavoro per due fari. Grazie
Se la luce è inferiore a 35W o 25W non ricordo, non serve lavafari.
D’accordissimo @Vam
anche io sono uno pignolo,ad avere le cose originali e fatte bene.
in ogni modo,lava fari si o no
c’e’ comunque tanto lavoro da fare.
  • Vam changed the title to Come installare i fari bixeno con centraline xenon lamp sostituendo il vecchio faro a parabola
  • 11 months later...
Salve,
mi sta balenando l'ide di montare questi fari (trovati usati) per avere più luce.
Premetto che non so nulla in materia.
Chi l'ha fatto, come si trova? Il migliormanto è evidente?
Il montaggio è plug & play o bisogna modificare / aggiungere qualcosa?
Essendo originale, è omologato o resta sempre illegale?
Ho letto qualcosa in rete sul discorso del livellamento automatico luci, ma ho un po' di confusione. Si perde? Resta attivo?
Meglio (tra virgolette) una semplice lampada xenon? Mi sto con i fari classici e notte???
  • 4 months later...
Ciao a tutti, domanda.. la MINI di mio figlio che è una R57 del maggio 2014 monta i fari con alogena e parabola.. dovrebbe montare la H4 Biluce,
volendo mettere i fari con il proiettore lenticolare, della versione successiva e la lampada LED, vedo che montano la lampada Xeno H7 ..
ma immagino si possa montare la LED H7 giusto ??
Qualcuno sa eventualmente dove reperirli a un prezzo onesto ?
Edited by Ser-JCW
Grazie avevo tentato la ricerca.. ma non avevo trovato i risultati che volevo.. comunque.. io ero per mettere le lampade LED sul lenticolare lasciando il cablaggio originale, quindi sostituzione fari  ma nessuna modifica all'impianto elettrico.. a questo punto rimane la domanda sui fari a parabola ci sono le H4 mentre sui lenticolari sono le H7 giusto ?
Credo che debba cambiare anche il cablaggio che va dalla lampadina stessa, sino al cablaggio sul faro. Quello esterno che si rimuove per smontarli dall' auto intendo.
Search
Search
