Pulizia e Riparazione sedili in pelle
anche prima... dopo 2-3 settimane la ripassi...
no luca non unge...si assorbe molto bene...
  • Risposte 298
  • Visite 57,8k
Si confermo...si asciugava addirittura sotto la mia mano mentre la passavo...ripeto ne ho messa poca. Comunque ora sembrano piu morbidi e le rughe presenti sui lati del sedile sono meno evidenti....!!' voto 8 per la Nivea!!!
ma il colore resta come?? opaco o lucido??
Leggermente lucido appena la passi...ma poi tutto torna meravigliosamente opaco...!!! ;) vai tranquillo...chiaramente regolati con le quantità...
ok provero'...grazie
proverò ank'io oggi pomeriggio
puliteli per bene i sedili prima di passarci la crema..usate un detergente tipo il d101
Provato ora l'effetto nivea... che dire... ottimo la pelle riprende vita senza diventare lucida... direi ottimo!!!
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
secondo me fai prima a prenderlo benedè...cioè costa poco e grazie alla professionalità di lacuradellauto lo avrai a casa in pochi giorni...
come alternativa c'è il detergente del kit fenice specifico per la pelle...
usato nivea soft...i sedili davvero ritornano nuovi e profumati soprattutto!!! con 3,75€ fai tutto!!! adexo finalmente non sentirò nemmeno la mia ragazza di rimproverarmi xkè non uso la crema hihihi!!! grazie mini!!!!!!!
ottimo gian...
Per lavare i sedili posso usare acqua e poco sapone di marsiglia?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ciao a tutti,
Ho già letto la guida per la pulizia degli interni ma non parla in modo specifico di quali prodotti usare.
Tengo molto bene la mia r56 s del 2008 e volevo sapere come pulire:
- I SEDILI: Sono rimaste delle macchie di sudore dopo aver guidato la mini nei post-partita di calcetto.
- IL VOLANTE: Solo in parte sembra che la pelle si sia schiarita e sia un pò sporca.
Grazie a tutti un saluto
Saranno anche brutte anzi inguardabili ma sante foderine :post-8-1120394934:
si ci avevo pensato alle fodere, ma pigro come sono alla fine le lascio sempre su e fanno un pò schifus...
meguiar's D101
quoto...il migliore!
ciao,sui sedili anteriori è presente qualche graffio superficiale,tipo da cerniere dei jeans,sapete se c'è qualche prodotto che è in grado di mandarli via?o è meglio rivolgersi ad un centro specializzato in ripristino interni?grazie
Stesso problema...
innanzi tutto devi diluirlo 1:10...poi lo spruzzi sui sedili e strofini con una microfibra o una spazzola appostia...e lasci asciugare...semplicissimo!
