Audio streaming bluetooth usb
Il 6/4/2016 Alle 12:16, luca984 ha scritto:
Non viene scritto niente. Non vede proprio nessuna usb. Mentre se vado in aux funziona. Ma è inutile così. A quanto pare solo a me è capitato.... Grazie comunque. Me lo farò sostituire o rimborsare
Ciao Luca anche io stesso problema come hai risolto ? Grazie
  • Risposte 93
  • Visite 33,6k
  • 5 mesi dopo...
Io ho acquistato su Amazon il Viseeo Airdual WMA3000B per la mia Mini Cooper D del 2015 (F56) con radio base ma non funziona, il sistema non lo riconosce. Sto aspettando risposta dalla Viseeo per il codice di licenza necessario per aggiornare il firmware, se non va nemmeno in quel caso farò il reso.
Allora, ho aggiornato il firmware ed adesso funziona, problema è che funziona solo con l’aux ed il volume è bassissimo, dopo riprovo ma non credo ci sia nulla da fare.
L'uscita AUX è penosa e castrata, praticamente esce il volume come se fossero delle cuffie.
  • 1 anno dopo...
Salve, perdonatemi se riprendo la discussione ma ho lo stesso problema. Non riesco ad ascoltare la musica tramite il mio Iphone 12 pro quando è connesso bluetooth nella mia countryman SD del 2012.
Credo perchè non ho il sistema Combox media  dato che non appare anche l'icona musica quando abbino il mio cellulare, come da foto sottostate, ma non ne sono certo.
Come avete risolto ??
Ho capito che non conviene provare ad istallarlo dato i costi. avete usato un devise eterno. Se si, quale ?
Ho letto del Viseeo tune2air WMA2000, ma non riesco più a trovarlo. Ho letto anche che il nuovi tipo il WMA3000 non sono compatibili con una countryman SD del 2012.
Non so che fare ... e mi sento perso senza poter usare musica che proviene dal io cell. potreste aiutarmi per cortesia ?
Inoltre anche quando connetto i cellulare tramite la porta usb, vedo le tracce ma il sonoro esce sempre dal telefono.
Aiutoooooooooo per cortesia
Modificato da Mario De Cesare
Ho lo stesso problema, sento solo le chiamate in entrata e in uscita, inoltre se ascolto un messaggio vocale con whatsapp non lo sento ma se copro la parte superiore del cellulare bloccando il messaggio, quando poi riparte si sente dallo stereo, aggiungo, che non riesco ad usare manco il tasto che se premo per dire di fare una chiamata non la fa, devo usare il tasto 📞 per chiamare,ora sono in concessionaria a fare il tagliando ed ho esposto il problema , mi hanno risposto che è il telefono che è troppo aggiornato, ho l’iphone 12 anche io, rispetto all’auto. Strano, perché avevo lo stesso problema con l’iphone X. La mia countryman è del 2014 e non ha il navigatore. Vuol dire che userò la chiavetta usb, anche se non ancora provo il collegamento con il cavetto originale del cellulare.
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti. Non so perchè non mi sia venuto in mente prima, ma per una Cooper R56, esiste un qualche kit che permetta di modificare la presa aux in bluetooth?
Cercando un po' trovo solo accrocchi a batteria da attaccare direttamente alla presa. Ma io vorrei proprio togliere fili e roba in giro il più possibile. Nelle mie fantasie più sfrenate immagino qualcosa del tipo:
- visto da fuori la presa aux è rimossa. Al suo posto solo ciò che permette di far funzionare il bluetooth tipo tasto sync per collegare dispositivi e (se necessario) on/off.
- all'interno del plasticone l'hardware bluetooth che si collega ai cavi audio che un tempo andavano all'aux, e direi all'alimentazione 12 V che si può derivare dall'accendisigari poco distante.
Insomma, vorrei meno roba in giro possibile e non dover ricaricare l'adattatore perchè a batteria. Esiste qualcosa del genere o è pura fantasia? O avete altri consigli?
Grazie!
Aggiornamento, se potesse servire a qualcuno.
Alla fine ho preso un Firefly LDAC. è una specie di pennina USB (che ho attaccato alla presa inserita nell'accendisigaro) con un cavetto audio lungo giusto giusto per arrivare alla presa aux li vicina.
Non è una proprio soluzione ottimale (per me) perchè c'è sempre un cavo volante, anche se molto corto. Ma tutto sommato sono contento. Un domani chissà magari mi gira di smontare le plastiche e trovare il modo di farlo passare tutto internamente.
  • 4 mesi dopo...
ciao a tutti .
riprendo questa vecchia discussione. ho trovato nel sito
https://www.ricambi-MINI.it/MINI-macchina/parti_di_ricambio_di_assegnazione/65412152530
questo pezzo  qui.
da quel che dicono dovrebbe essere l'originale.
Qualcuno l'ha provato?
e' un sito serio?
Grazie a tutti per le risposte che vorrete dare.
Buon sabato
Non li conosco. Ma sono di Macerata e hanno 1 accordo con 1 ditta di Londra per il sito.
Il sito è depositato in Francia.
Personalmente non mi inspira, però potresti fare 1 telefonata ai contatti sul sito.
Però lo stesso cellulare è riportato anche qui:
https://motori-ancona.it/
Grazie mille. direi di lasciar perdere.
sempre Navigando alla rinfusa mi sono imbattuto  in questo.
https://www.musikimauto.de/BlueMusic-Bluetooth-Adapter-Music-Handsfree-Kit-MINI-R55-R56-R57-R58-R59-R60-R61
qualcuno lo conosce? Qui alla fine della fiera installerò un BURY  et amen
Grazie a chi vorrà rispondere …
Notte
Modificato da Leo buck
Alla fine come hai risolto? Il kit che hai mandato sembrava molto interessante
  • 1 anno dopo...
Buongiorno a tutti, chiedo anticipatamente scusa se la mia domanda è già presente ma nn ho trovato nulla.
Ho MINI R56 2010 con radio Boost e comandi al volante. Non appare opzione bluetooth. Volevo collegare il cellulare per sentire musica e usare anche i comandi per rispondere.
Ci vuole un opzione particolare? C'è una guida? Vorrei tenerla più originale possibile e questa opzione sarebbe molto utile per sentire canzoni e usare vivavoce. Allego anche foto.
Ciao @dandy1980
la tua MINI ha i comandi al volante ma non la centralina streaming Bluetooth conbox media che ti permette di connettere il telefonino alla radio tramite bluetooth
l’ho scritto in precedenza cosa ci vuole per effettuare questo tipo di retrofit
e’ in operazione lunga e molto dispendiosa,ma sopratutto che non tutti sanno fare perche’ vanno fatti diversi cablaggi e codificato l’intero veicolo per farla funzionare
oltre che smontare mezza auto.
detto cio’,forse ti conviene acquistare un qualcosa di after market che si interfaccia alla tua MINI
Modificato da Steven
