Bronzine andate
Inoltre hanno punzonato il "nuovo" motore con il vecchio numero già esistente e non viceversa aggiornato la carta di circolazione/ fiche in MTC !
ok Cippy, ma un meccanico che non conosce la storia della macchina può vedere se è rigenerato?
Questo non lo so, si dovrebbe indagare se hanno dei codici particolari o dei segni che li distinguono da uno nuovo.
In ogni caso non mi farei troppe paranoie.
E' vero che il rigenerato è pari al nuovo e che fondamentalmente non cambia nulla. Però se capitasse a me, mi girerebbero parecchio. Oltretutto per un danno non causato da me ma per un problema di fabbrica.
E se sapessi che il motore che mi montano è rigenerato, la prima cosa che farei è mettere in vendita la macchina.
Sai un conto è un iphone da 8/900 euro (che per come sono fatto mi girerebbero comunque anche qua) un conto è una macchina da almeno 20/25 mila euro come può essere una One.
Scusa se mi permetto Julina
Ma ti hanno riparato la macchina...va bene ora...hai la garanzia di nuovo di 4 anni....
Stai tranquilla....goditi sta Mini.....divertiti!!!!!
:lego-rally:
Modificato da Fabrizietto
eh lo so, ma non posso fare a meno di avere un certo giramento...io mi sarei messa già l'anima in pace, ma il marito è agitato, tanto comunque legalmente non si può ottenere nulla, quindi bisogna che sia dia pace pure lui
Onestamente non capisco quale sia il problema. Qualsiasi casa fa così, un motore rigenerato è identico in tutto e per tutto a un motore nuovo, con lo stesso controllo qualità e le stesse tolleranze. Sono più che sicuro che la quasi totalità delle persone non riuscirebbe a distinguere tra un motore nuovo e uno rigenerato.
Addirittura arrivare a vendere l'auto, sinceramente non capisco tutte le vostre preoccupazioni totalmente infondate. Sarei molto più preoccupato se non fossero proprio intervenuti pur sapendo che c'era un problema.
Ma qual'è il problema?
Se a me con auto di due anni e mezzo e 30000 km proponessero un motore rigenerato gratis...sarei strafelice....KM cancellati almeno per il motore!!!
Hanno riparato l'auto?... Sì?  Bene.
In garanzia? ...ancora meglio. Non capisco questo sentirsi "derubati" ed imbrogliati... la garanzia c'è per questo.
Per me la BMW ha agito con voi come vorrei agisse con me.
Consiglio: ...vendete l'auto (...da come vi sentite dovreste svenderla...invece scommetto che la venderete ad un prezzo superiore perchè ha il motore nuovo!) e compratevi un'altra marca...sicuramente cadrete meglio.
É normale sentirsi imbrogliati Motore revisionato uguale USATO.Semplice.Io la venderei subito e andrei su altre marche.Voi dite che motore revisionato é come nuovo?Li montano  cosí perché alla casa  bmw mini costa meno della metá.Fate caso comprate un alternatore nuovo costa mille quello revisionato 200 perché quello revisionato non é nuovo. il componente ha giá macinato scaldate km ecc...ecc...Ho fatto un esempio ovviamente.
Non funziona proprio così, il motore rigenerato è pari a uno nuovo, non è vero che è usato. Prima di rigenerarli subiscono tutti un controllo molto approfondito e la gran parte dei pezzi sono comunque nuovi.
Conosco r56 con motori rigenerati che dopo anni e notevoli "maltrattamenti" sono in perfette condizioni, molto meglio rispetto a come erano prima con il motore nuovo.
Non capisco nemmeno io tutti questi pregiudizi sul motore rigenerato... alla fine c'è sempre la garanzia di 4 che è ripartita praticamente da zero annullando di fatto i due anni precedenti.. non pensiate che le altre case facciano meglio... anzi...
Ma qua nessuno sta dicendo che non vada bene così o che la casa madre abbia fatto bene o male. E nessuno si sente "derubato" di niente.
Ho solo espresso il mio pensiero e ciò che farei io con la mia macchina.
Su una JCW nuova di pacca, come la mia, se dopo 20/30 mila km mi dovessero cambiare il motore con uno di rotazione, per un problema di fabbrica, mi girerebbero i coglioni. E la venderei. Prendendone una nuova o prendendo qualcos'altro. Stop.
A voi andrebbe bene cosi? Son contento per voi ?
Modificato da Teo_S
Ma sul giramento di scatole sono assolutamente d'accordo, avere un'auto difettosa non fa piacere a nessuno. Ma arrivare a vendere l'auto, con tutto quello che ne consegue in termini di perdita finanziari, per un motore sostituito a gratis, mi sembra decisamente eccessivo.
Pensa che a me hanno cambiato solo le bronzine e speravo mi cambiassero il motore, fai tu.
non volevo sollevare polemiche...c'è sicuramente il giramento di scatole accumulato nel tempo, in più se mi dici che è nuovo non è la stessa cosa di un rigenerato, ribadisco, poi va bene abbiamo la garanzia, ci potevano sostituire solo le bronzine...tutto quello che volete..secondo me anche in un'ipotetica vendita questo fatto inciderebbe
Scusa julina ma il tuo vecchio motore quanto km aveva fatto? A me aprirono il motore per sostituire le bronzine ma dissero che era tutto apposto e non fu cambiato alcun pezzo!! L’ho portata a fare il tagliando settimana scorsa e ho detto al tipo che a freddo fa un rumore strano come se battesse in testa,la risposta è stata tutto ok a freddo lo deve fare ???
Se c'era il richiamo dovevano per forza cambiarti qualcosa.
Ti giuro ho conservato la fattura,hanno aperto e controllato la tolleranza e risultava tutto ok ?
Il 19/6/2018 Alle 12:52, cippy ha scritto:
Se ti è arrivato il richiamo è perchè c'era il problema. Il non intervenire non è contemplato, se lo hanno fatto gli fare il .... bello grosso.
Speriamo che non si spacchi il motore,il mio problema è che la macchina la uso poco ho solo 30000km e 4 anni.
Scusa una domanda, ho appena comprato una Mini One 1.2 75kW usata e penso di entrare nello stesso tunnel ma purtroppo sono all’estero!!!! Mi stanno proponendo l’aggiornamento del software (a mio pagamento) e non mi hanno detto che esiste un richiamo...
...hai il b48?
Modificato da cesare
Ma quindi la garanzia dopo che sostituiscono il motore per esso stesso riparte da 0 e ha di nuovo 4 anni o si rifà a quella residua dell'auto ?
Se parte da 0 non vedo il problema attendo conferme se le avete ragazzi grazie
