Info per cerchi 17”-18” su MINI JCW F56
  • Risposte 319
  • Visite 93,2k
  • marcello4895
    marcello4895
    @Renzo 57 Topic unito Prova a leggere questa dall'inizio, ho riunito oltre 5-6 discussioni sui cerchi da 18 per JCW. Presumo non sei interessato all'omologazione dei cerchi, visto che escludi gli orig
  • marcello4895
    marcello4895
    GARDUS TECHNOLOGY DI GARDINI ROBERTO Motec MCR2 ULTRALIGHT Motec MCR2 ULTRALIGHT - Cerchi in lega pressofusi di alta qualità, leggeri e robusti. 5 razze divise per applicazioni su vetture sportive, t
Ciao a tutti vorrei sostituire i cerchi da 17 della mia MINI f56 jcw con dei 18 se,nza però mettere dei distanziali. Non vorrei ricorrere a quelli originali o agli OZ che costano troppo. Qualcuno di voi mi potrebbe cortesemente dare un consiglio. Grazie mille
Presumo non sei interessato all'omologazione dei cerchi, visto che escludi gli originali e OZ che fornisce il nad, quindi dai un occhio ai marchi esteri: Motec, Tec, Rotiform, Ats, JR, ecc
Vai direttamente sui loro configuratori, quasi sicuramente sono tutti canale 8 et45.
  • Vam ha cambiato il titolo in Info per cerchi 17”-18” su MINI JCW F56
Motec credo costino come gli oz o poco meno.
Aggiungo anche tra le marche papabili Mak, Evocorse e i cerchi del gruppo Alcar, oltre agli altri del gruppo Oz come Sparco e Msw.
No image preview
Motec MCR2 ULTRALIGHT - Cerchi in lega pressofusi di alta qualità, leggeri e robusti. 5 razze divise per applicazioni su vetture sportive, tuning e stance.
Qui vengono circa 1300€ ma si trovano a qualcosa meno.
OZ ci vogliono circa 1800€
https://www.grip500.it/cerchione/tec-speedwheels/as2/8x18-et45-5x112-72-5-gp1340298?utm_source=compare&utm_medium=google-shopping&utm_campaign=alu&gad_source=1&gad_campaignid=23064897107&gbraid=0AAAAAC8rqUSha05sUQ3sjvGJufju9LFPm&gclid=CjwKCAiA-__MBhAKEiwASBmsBM6gt84uLuExHKhnCKMPfASalb_21KcGCY2fPvkBCVtd9ozO0UuBmBoCKEIQAvD_BwE
I Tec sono forse quelli che costano meno, ovviamente sono pesanti forse più degli originali
Dipende cosa sta cercando @Renzo 57
Ciao ministi parlando di marche a parte gli OZ quali marche e magari qualche nome di cerchio conoscete che si possono montare con le pinze Brembo JCW
grazie in anticipo .....
Ciao Cippy ,io verrei installare i 18 e con pinze JCW quindi con 205 40 18 secondo te potrebbero andare bene i Five dell Momo
della Fondmetal secondo te esiste qualche cerchio che si puo montare su JCW ?
CIAO
Ciao Cippy il canale del cerchio consiglieresti da 8 o da 7.5
se fosse tua evolendo montare il 18 su 205 quale canale monteresti da 8 o da 7.5 ?
ho visto la tua COOPER S complimenti bella bel colore ehh ,cambiando i cerchi tu hai cambiato anche la bulloneria o hai tenuto quella BMW ?
Ciao A Tutti i Ministi
Salve è un saluto a tutto il forum di buona Pasqua,ne approfitto per chiedere agli esperti di cerchi siccome sono un “ fan “ dei run flat ci sono cerchi con misure omologate da 18” ,ma con la conformazione da montare i run flat grazie per eventuale risposta
Io ho montato canale 8 ormai da diversi anni e non ho mai avuto nessun problema, neanche in pista.
Dipende dal tipo di cerchio, con i miei va bene la bulloneria originale. In ogni caso di solito se va cambiata è compresa con i cerchi.
Ciao ministi ,Cippy dici che non hai mai avuto problemi neanche in pista , di Moto ne capisco ma di Auto mi interesso veramente da 4-5 anni mi sa che si è capito , mi spieghi per favore i pregi e svantaggi dal 7.5 a 8,
Grazie per risposta
Modificato da Vam
Eliminate parole maiuscole che nel gergo internet equivalgono ad urlare
Non è una questione di vantaggi o svantaggi, il discorso è molto più complesso.
Riassumento molto, il canale è la larghezza del cerchio e ad ogni canale corrispondono delle misure di gomme ideali e una minima e massima oltre il quale sarebbe meglio non andare, perchè la gomma è troppo stretta o larga.
Più si aumenta il canale più la spalla della gomma sarà tirata.
Nel caso della Mini una 205 su canale 8 è al limite, ma non è nulla di esagerato o che comprometta la sicurezza e la tenuta.
Ciao Ragazzi , grazie Cippy @cippy nella tua bella verdona ,vorrei chiederti un paio di cose
la prima i cerchi che hai messo nella tua che canale hanno e che misura di pneumatico monta ?
Ciao è Grazie
  • Vam ha cambiato il titolo in Cerchi Cooper S su JCW (serie F56)
