[Tutorial] Post montaggio fanali UNION JACK - Mini LCI
Ciao, se hai bisogno posso darti una mano io...
  • Risposte 112
  • Visite 40,5k
  • Comunque continuo a ripetere che inserendo il parametro HELC con esys si fa molto prima in un colpo solo e comunque è il codice che BMW ha assegnato per questo optional post-montabile, oggi o domani c
  • Buonasera, vorrei ringraziare pubblicamente Frenk, persona molto disponibile, senza il suo aiuto non sarei mai riuscito a codificare l’errore dei fari posteriori. Ovviamente il mio ringraziamento va a
  • Chiudo allegando foto delle istruzioni che mi ha stampato direttamente il magazziniere della BMW.
Buonasera, vorrei ringraziare pubblicamente Frenk, persona molto disponibile, senza il suo aiuto non sarei mai riuscito a codificare l’errore dei fari posteriori. Ovviamente il mio ringraziamento va anche a MF4.
A questo punto spero solo non diventi una “malattia” 😉
Mi piacerebbe dare il mio contributo e per questo mi permetto di postare qualche foto relativa allo smontaggio, parte più complicata soprattutto per le cornici che avevo paura di rompere... per toglierle ho usato un attrezzo della Lego in plastica semirigida.
Infine aggiungo la foto dello spinotto dove c’è da sfollare una piccola slitta che blocca l’estrazione dei singoli cavi. Forse per qualcuno è una procedura scontata ma io non la conoscevo e magari c'è qualcun altro che non la conosce.
  • wwleone ha impostato come importante questa discussione
Ulteriore contributo (in Tedesco) ma quello di @MF4, che ringrazio ancora, è più preciso e utile per noi italiani.
http://blog.bettho.de/kodierungen-umbau-union-jack-rueckleuchten/
  • 2 mesi dopo...
ciao ragazzi,sto acquistando i fari originali, la mia mini però non è LCI ma è del 2016, le istruzioni vanno bene comunque? o qualcuno in veneto può farmi il lavoro? lo pago (onestamente) 😃 piuttosto che farmi spennare da bmw..
Se leggi bene le istruzioni, i fari union jack vanno bene per veicoli con fari alogeni o led prodotti prima e dopo il 03/2018, ovviamente cambiano le istruzioni a seconda del caso ma in sostanza si montano su tutte le tipologie di Mini serie F55, F56 e F57.
Io purtroppo sono a Latina ma nel caso avessi bisogno di una mano, posso aiutarti da remoto.
  • 5 mesi dopo...
Ciao, su una mini f56 Jcw del 2016 con fari posteriori a led per montare i fari Union jack oltre alla codifica bisogna fare altro?
Se leggi bene la guida di @MF4, va modifica la posizione di alcuni contatti sul connettore dei fari 😉
  • 3 mesi dopo...
Buongiorno, non riesco purtroppo a scaricare la guida con i passaggi da fare su bimmercode Per codificare una volta sostituiti i fari posteriori della mia mini f56 anno 2017 con i union jack qualcuno puo ripostarla? GraZie @MF4
Modificato da Atta09
Ciao,
dopo gli ultimi aggiornamenti di BimmerCode la procedura è un poco cambiata rispetto a quando lo feci sulla mia, adesso è più semplice 😉
Se puoi attendere questo pomeriggio, collego l’adattatore alla Mini, verifico le voci e riporto qua tutto.
Mi faresti un favore enorme io ho trovato questo te lo allego almeno mi dici se è corretto
@Atta09 lascia stare la Expert Mode, c’è alto rischio di fare casini… anche di difficile e costosa soluzione 😅
Basta tu acceda alla centralina BDC
Poi vai su Led Conversion e setti come Active le luci che ti interessano:
Inter tail lights
outer tail lights
Brake light
brake force display
Rear turn signal
Già che ci sei potresti impostare anche le luci retro come led e mettere delle lampadine led al posto di quelle alogene fornite con i fari UJ. 😉
Con gli ultimi aggiornamenti di BimmerCode hanno inserito questa Led Conversion che settando come attiva la relativa luce, imposta automaticamente i vari parametri sulla centralina. Io nel 2020 avevo dovuto procedere a impostare manualmente i vari controlli a caldo e a freddo delle varie luci ed altre voci.
Cosa importante, mi raccomando segui le indicazioni di @MF4 e modifica la posizione del pin nel connettore che va al faro.
Modificato da Julius
Sono molto simili agli originali, anche se nella descrizione li indica come qualità OE, con lo sconto Federclub avresti pagato gli originali uguale o forse pure di meno 😉
Sì, devi acquistare la versione completa dell’app, che ti tornerà utile anche per altre utili codifiche tipo la memoria sullo S&S. Se non hai ancora acquistato l’adattatore OBD, con iOS il più economico è il veepeak.
La guida è proprio quella, se la tua Mini ha i fari led devi seguire la metà bassa delle istruzioni.
Se vuoi mettere anche le luci di retromarcia a led, devi prendere delle P21W a led, come queste
https://www.amazon.it/dp/B093T5W3ZD/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_AA98AGCY7B40PZY9XJ7B
Ti ringrazio tanto, vi faró sapere appena combino qualcosa intanto devono ancora arrivare 🤩🤩🤩🤩
@JuliusScusami se ti disturbo ancora se decido di acquistare le lampadine retro che mi hai linkato la codifica è sempre la medesima o devo cambiare altri parametri?
Devi solo impostare come active la voce:
LED conversion reversing light
Finalmente!!!! Grazie per l aiuto 🤩🤩🤩🤩
  • 6 mesi dopo...
Inter tail lights
outer tail lights
Brake light
brake force display
Rear turn signal
ciao, io sto pensando di comprare gli union jack ma non ho ben capito se è possibile codificarli come hai scritto in questo messaggio. posso evitare la expert mode e fare tutti quei passaggi utilizzando solo la modalità base e settando quei paramenti indicati da te? grazie in anticipo 🙂
I parametri che ho indicato servono a codificare correttamente i fanali Union Jack, poi su come procedere su Bimmercode fai come ti resta più comodo, l’importante è che alla fine le impostazioni siano rispettate.
