Vi presento la mia suppostona blu!
  • Risposte 94
  • Visite 13,9k
  • No, la porto da un amico che ha iniziato da pochissimo l' attività, ma che ha già dato prova di essere bravo in quanto la MX-5 è stata la "cavia" e siamo rimasti felicissimi. Ovviamente nel mio c
  • ... poi uno non deve bestemmiare.
  • Per fortuna, quando l'ho comprata, ho fatto la Hypertop FULL con BMW Bank e ho la copertura atti vandalici. Magra consolazione...visto che adesso parte la rottura di balle di ciò che ne consegue:
Se vi fanno schifo ditelo pure che non mi offendo, mi aspetto possano non piacere 😄
 Schifo no, ... un po' troppo vistose !  :whistling:
Io sono sempre understatement 😅, sono troppo appariscenti, per stare sul tema Union Jack, io farei la grafica sul tetto, una cosa del genere ma con i colori classici 😉
GENUINE MINI ACCESSORIES.
Poi se vuoi fare un'intervento esteticamente perfetto, fai i fari Union Jack... costano però 😁
A me non piacciono particolarmente, opto anche io per i fari union jack, faresti un grande passo.
La Mini è troppo stilosa e ricercata per questi dettagli un po’ pacchiani. Per me è no...
in simpatia eh ovviamente.
fari concordo, su clubman stupendi.
Per il tetto mi sembra di ricordare che @wwleone ha una bandiera fighissima “vedo non vedo”.
Eccola:
Esiste in 2 colori, senza il grigio? Bianca su fondo nero o senza, invece?
La Union Jack sul tetto ci ho pensato, ma credo possa stufarmi alla svelta; forse perché è comunque una modifica, diciamo così, "invasiva" come dimensioni.
Sto aspettando di vedere una Clubman dal vivo con questa modifica per valutare bene...comunque sì, sul tetto ci sto pensando...
Gli Union Jack dietro invece non riescono a convincermi fino in fondo. Il disegno del faro standard mi piace, oltre al fatto che con i fari nuovi sovrei fare anche frecce laterali e anteriori a led. Altrimenti vedo la differenza nel lampeggio e mi parte l' embolo ahahah
Nonna e nipote (in questo caso, la nipote “allungata”) che si incontrano per caso ☺️
Notare la diversità delle proporzioni...mamma mia quanto sono cambiate le auto in dimensioni.
Modificato da Fuoco93
Punteggiatura
Le auto odierne sono davvero enormi rispetto al passato, lo si vede anche da tanti parcheggi che già risultano stretti per un’utilitaria media 😜
Per non parlare dei garage, certo
Oggi mi serviva un furgone per sistemare il giardino. Poi mi sono ricordato che la Clubman può anche essere Van 🤣
(Il primo di più giri all’isola ecologica carico di roba ogni volta)
Tralasciamo lo stato del baule, quando ho finito...😅
Questo weekend la suppostona blu va dall' estetista... la aspetta un bel lavoro di detailing (decontaminazione, lucidatura 2 step, trattamento nanotecnologico) esterno e interno, più sistemazione di un taglio e graffio sul volante causato dal precedente proprietario.
Sono abbastanza sicuro che sarà super luccicante! Chi l' ha avuta prima l' ha veramente maltrattata a livello di lavaggi e la carrozzeria ne ha risentito...non se lo merita.
Non vedo l' ora 😍
Ottimo!
Ne avrebbe bisogno anche la mia 😅
p.s. vai da Nova?
No!!! 😱
Non si maltratta così la povera Mini, poi certo che deve passare da detailer😂
Ovviamente nel mio caso sarà qualcosa di più "pesante" in quanto auto daily, quindi più esposta alle intemperie e allo sporco.
Comunque la legna l'ho buttata in baule proprio perché mi son detto "Ma sì, tanto ci pensa il detailing!" Ahahahah
Eccomi qui con la Clubman ritirata dal trattamento di bellezza!
Comunque sono molto contento del lavoro. Carrozzeria tornata come nuova, trattamento nanotech ottimo per acqua e polvere (la prima scivola via subito, effetto idrorepellente, la seconda si attacca molto meno e si elimina solo con acqua demineralizzata).
Se si tocca la superficie con un dito, adesso ha una consistenza molto più liscia ma non “unta”.
Volante riparato e riverniciato (purtroppo mi sono scordato di fotografarlo prima)
Seguono foto “orrende”,  è già impolverata causa nubi di polvere sollevate dai trattori nei campi 😅
  • 8 mesi dopo...
Eccallà, ho battezzato la Mini 🤬
Ho sfiorato lo spigolo di un furgone per colpa di un’ Audi che è passata a fuoco senza darmi la precedenza, costringendomi a stringere.
Si è staccata la calotta ma per fortuna i contatti elettrici dello specchietto funzionano tutti e le clip di fissaggio non hanno un graffio.
Che faccio, vado di touch up o cambio la calotta? 😄
Ciao e complimenti per la tua Mini prima di tutto. Non si capisce mai bene dalle foto ma quella strisciata non mi sembra abbia tolto la tua vernice, ma sia solo un riporto di altro veicolo. Secondo me con un tamponcino morbido ed un po’ di pasta abrasiva risolvi, altrimenti un carrozziere od un detailer in 10 minuti circa con una lucidata dovrebbe riuscire a fartelo tornare come prima.
Un po’ ha grattato, comunque, se non si è deformata o crepata, basta un carteggio fine ed una verniciata con il touch up.
Se vuoi un risultato perfetto, vai da un detailer o da un carrozziere come ha scritto @Vam
Da vedere se non costa meno una calotta nuova però 😅
Il 27/8/2020 at 22:25, Fuoco93 ha scritto:
Grazie! I fari union jack sono una modifica che ho valutato fin da subito, però non so, non sono convinto fino in fondo...
Mi piace il fatto che la freccia sarebbe a led e dinamica, ma a quel punto stonerebbe con le frecce laterali e frontali che invece sono tradizionali.
Devo dire che comunque mi piace molto anche il design del faro di serie, è particolare e diverso da tutti gli altri in circolazione...non ha nulla di "già visto" come in altre auto.
Insomma, ci devo pensare 😬 Ma se decido per il cambio, sarà una delle prossime modifiche...
Ti dico solo che se vai a mettere fari led , dovrai eseguire tu o il carrozziere delle modifiche elettroniche con Bimmercode , che è una belinata ma sono comunque modifiche da valutare . Per il resto fidati , non si nota la differenza praticamente nel posteriore
Metti le frecce a led della F56 LCI2, con i side scuttles Union Jack, sulla tua starebbero alla grande 😉
I side scuttler Union Jack li ho già 😉
