Faro led
Perfetto, non sapevo questa possibilità. Direi niente male!
  • Risposte 86
  • Visite 27,3k
  • krismini.155
    krismini.155
    comunque alcuni hanno montato i fari che trovi sua aliexpress, trovandosi bene e non dovendo fare modifiche o codifiche io ci penserei https://it.aliexpress.com/item/4000415236497.html?spm=a2g0o.
  • Tendo a darti ragione, il mondo della auto è in continua evoluzione, ed è parecchio dura mantenere la propria sempre "aggiornata"....ma condivido il pensiero di @Rocchino ha una vettura nuova, che pre
  • Che io sappia gli aggiornamenti li fanno solo se strettamente necessari o se glielo chiedi, altrimenti non perdono tempo. Ovviamente con questa modifica non ufficiale la garanzia per quanto rigua
Tieni presente che non sempre è possibile, in alcuni casi ci sono accordi di esclusiva, per cui possono essere venduti con il marchio del costruttore.
Certo, lo posso anche capire. Anche perchè sinceramente sarebbe controproducente per la casa stessa...tutti si prenderebbero i fari no OEM e tanti saluti.
Non ho ben capito se per Countryman (F60) esistono solo gli originali oppure anche determinate copie.
Secondo me non sono gli originali non marchiati altrimenti non sarebbero plug and play, anche perchè su aliexpress  esistono sia quelli con dissipatore posteriore sia quelli senza e tra questi ce ne sono molti che fanno un gioco di luci appena accesi che sa molto di cinesata. Tempo fa contattai un ragazzo qui sul forum che li aveva montati e mi disse che nel complesso i fari erano molto buoni, certo non sono gli originali, però li paghi 600/700 neuri (che non sono pochi). Al di là del discorso della legalità per me sono un buon compromesso per chi non monta gli originali.
Il 20/11/2022 at 14:23, pielume ha scritto:
Scusate se rispolvero il tutto, ma volevo capire una cosa:
in cosa differiscono i fari led originali OEM rispetto ai plug and play di aliexpress ad esempio?
Dalla mia esperienza i fari venduti da Aliexpress sono proprio un'altra cosa, hanno solo la forma simile agli originali ma a livello di componentistica ed elettronica sono diversi.
Il motivo è dovuto al fatto che questi fari led nascono per sostituire i fari alogeni originali quindi devono mantenere le stesse impostazioni di funzionamento e gli stessi connettori/cablaggi dei fari alogeni, in sostanza sono progettati per essere una modifica non per essere un ricambio simile ai veri fari led originali MINI.
I fari led originali MINI hanno diverse impostazioni e cablaggi quindi non possono essere sostituiti da quelli cinesi a meno che non sia espressamente indicato come compatibili.
Esatto, praticamente come dice @MF4 è come se con i plug and play andassimo a montare su un faro alogeno le H7 o H4 a led (stile Osram) con la differenza che ti vendono tutto il faro assieme compreso di led ring...wabeh se non si bruciano dopo 1 settimana e fan luce sufficiente anche io li reputo un buon compromesso. Grazie a tutti!
  • 6 mesi dopo...
Buonasera a tutti, scusate se mi inserisco in questa conversazione, ma mi sembra quella più adatta nel forum. Avrei un questione da sottoporvi: ho rotto gli attacchi dei miei fanali anteriori dopo un urto, purtroppo non si recuperano. Ho visto che c’è un po’ di incertezza su cosa posso/non posso montare per sostituirli. Vorrei montare quelli Full Led (LCI) ma non sono sicuro di poterlo fare. Qualcuno di voi mi sa dire esattamente cosa devo cercare, sia per LCI sia per sostituzione alla pari con quelli precedentemente montati, così da muovermi anche un po’ nel mondo dell'usato per risparmiare qualcosa? Ovviamente se serve la codifica vado in BMW senza problemi, l’importante è che dopo vadano. Vi allego le foto coi seriali. Intanto grazie mille a tutti, e buona giornata!
Ciao. Avevi già scritto qui:
più post non aiutano e non danno più visibilità. Se qualche utente avesse potuto risponderti lo avrebbe fatto, ma non è evidentemente una richiesta facile da esaudire o nessuno ci è passato.
  • 4 mesi dopo...
Salve ragazzi, approfitto per chiedere un'opinione su prodotti simili a questi, che ho trovato su Amazon, volendo mettere le luci led "fatte bene" quindi omologate per la strada
https://www.amazon.it/OSRAM-luminosità-anabbagliante-abbagliante-omologazione/dp/B09VCGGWJB/ref=pd_lutyp_d_ci_mcx_mr_typ_d_sccl_1_1/262-1956955-2060557?pd_rd_w=DJ8vP&content-id=amzn1.sym.53cb588b-9bbe-4741-8ac5-5c4a43b0f5d9:amzn1.symc.0e04ee4a-2b8c-44d8-b829-f6d01bf2800a&pf_rd_p=53cb588b-9bbe-4741-8ac5-5c4a43b0f5d9&pf_rd_r=KQMR3XW8N0W9GYY0ER8X&pd_rd_wg=w7ODL&pd_rd_r=8f2757a4-fd9f-4cfe-93d3-25ac5f3f30e9&pd_rd_i=B09VCGGWJB&psc=1
Dovrebbero andare sulla mia F55, costando 120$$$ spero che non diano errore e sopratutto non sfarfallino in accensione (amazon mi dice che non sono compatibili ma non ne sono certo, tanto monta le H4, no?)
grazie
Confermo non omologate, effettivamente c'è una lista delle macchine su cui vanno bene ma non sulle MINI.
grazie
Devi effettuare la codifica e cambiare il parametro da alogena a led altrimenti lo sfarfallio sará presente.
