La mia prima mini
15 ore fa, krismini.155 ha scritto:
però se l'hai presa usata come la mia, non sai come è stata mantenuta prima , anche io la metto sempre in garage, ma nei 9 mesi precedenti , non so dove sia stata...comunque il supporto anche se il mio fosse sano, lo cambio comunque idem per quello destro, visto che sono vicino ai 60000km
Il supporto se è sano non ha molto senso cambiarlo, anche perchè quello che vai a mettere nuovo fa schifo come quello che hai tolto, discorso diverso se è rotto. La gomma che sta all'interno del supporto è "troppo generosa" quindi nonostante sia nuovo cambia poco. Per questo motivo ho comprato quei cilindretti powerflex. Discorso strisce, hanno si e no un anno di vita, un pò si sono rovinate (causa gatto) e poi non mi dispiacerebbe cambiare. Visto il costo posso provare..
  • Risposte 105
  • Visite 14,5k
  • Rispolvero un pò questo post, a causa di un rumore (toc) che proviene dall'anteriore destro dell'auto mi sono imbattuto, per capire da cosa fosse dovuto,nei supporti motore e vedendo che non erano pro
  • Aggiorno il post, montati insierti powerflex per supporto motore lato passeggero. Visto il feedback positivo ho consigliato, visto che ha i supporti rotti, anche a  @Julius  di farlo. @LucasCooper inv
  • Ritirato ieri, oggi si monta!!!
infatti pensavo di metterci il supporto powerflwx per il cambio  e i rinforzi per il supporto motore
Io ho fatto cosi, sto aspettando i rinforzi, li monto e ti faccio sapere.
Complimenti per l'auto (ma l'avevo già fatto...)
Modificato da Fabry Geims Din
errore
Aggiorno il post, montati insierti powerflex per supporto motore lato passeggero. Visto il feedback positivo ho consigliato, visto che ha i supporti rotti, anche a  @Julius  di farlo. @LucasCooper invece attenderà che il motore cada a terra, sostiene che i suoi supporti sono ancora buoni, ma neanche lui ci crede più di tanto 🤣🤣. Tralasciando l'aspetto scherzoso li sto utilizzando da un paio di mesi e posso dirvi che, a differenza del passato quando innesto la marcia non avverto nessun movimento (devo vedere sul display se l'ho inserita), prima avvertivo, e in più ho verificato con alcuni video che il motore tendeva a muoversi un pò troppo, sento una maggior compattezza di tutto il reparto motore ma non di rigidità, nessun tipo di vibrazione o rumore.
Prima o poi qualcuno si ritroverà un motore B47 perso per strada. 🤣
Ottimo lavoro, oltre a tanta pazienza, prima o poi lo farò anche io. 😉
55 minuti fa, Vam ha scritto:
Molto bene! Da detailer amatoriale non posso proprio vedere l’ultima foto …. 😁😁😁🤣
Hai ragione, con me sfondi una porta aperta, la scorsa estate l'ho lucidata e quest'anno farò lo stesso.Sto aspettando i due delinquenti citati prima che vengono a trovarmi per fare il lavoro. Scorsa settimana ho smontato le gomme per fare la pulizia cerchi e pinze però smontare i fari per pulirla ancora non ci sono arrivato 😁.
Ti recupereremo io e @Julius se dovesse succedere, con l'occasione potresti pure cambiare lo scania 🤣
Il materiale è già tutto pronto, è a manodopera che latita 😂
Comunque, al momento sono in una situazione intermedia, avendo sostituito solo il supporto del cambio, le vibrazioni sono davvero forti 😅
Ho pure smesso di lavarla al lavaggio automatico 😁
Bel lavoro @Shoot
3 minuti fa, MINIco007 ha scritto:
ottimo lavoro,posso chiederti se per inserirli hai dovuto smontare il supporto?
Li ho inseriti senza smontarlo, però avrei preferito che fosse smontato, sarebbe stato tutto più semplice. Infatti @Julius farà cosi'.
Anche il "toc" di cui avevi parlato qualche post indietro l'hai risolto inserendo i powerflex? Dove li hai acquistati?
Modificato da Mr. Bluesman
Hai ragione!!! mi ero scordato di aggiornarvi, il "famoso" toc proviene dall'ammortizzatore anteriore destro, o lo cambio oppure metto l'assetto pro, sto decidendo. Il powerflex centrale (supporto cambio) da Ntp mentre i tasselli per il supporto lato passeggero da Tecno2 srl rivenditore ufficiale.
Grazie per la risposta e le info, che provenga dall'ammortizzatore non mi rassicura però...ad ogni modo tra il Pro e sostituire l'ammo non dovrebbe essere una scelta così difficile (a parte per il prezzo ovviamente) 😄, cosa che con molta probabilità l'anno prossimo farò anch'io.
Sicuramente non è rassicurante, non so come si sia rotto, forse a causa di una buca...l'importante aver capito il problema anche perchè ho sostituito i supporti motore ed il supporto ammortizzatore senza risolvere e stavo iniziando a smontare la macchina partendo dai silent block. Quindi avrei sventrato la macchina, speso un sacco di soldi e non avrei risolto.
3 minuti fa, wwleone ha scritto:
Cosa è il sacchettino nero JCW ?
Sarà quello per riporre gli ammo vecchi 🤣...in effetti non è chiaro a cosa serva...
Ma @Shoot a parte i meritati complimenti (e l'invidia) hai i vdc?
Il sacchetto dove tenere le chiavette di regolazione 😉
Chiave per la regolazione.
Grazie! Si, monto i vdc, per fare un lavoro fatto bene ho acquistato anche i supporti  per ammortizzatori senza vdc e altra minuteria tra cui guarnizioni, rondelle e tappi che non prevedeva bmw. Vediamo se sarà necessaria la codifica.
Ci hai preso come al solito!
8 minuti fa, Vam ha scritto:
Grande Julius! 😁👍🏻
Bello aprire queste scatole vero? 😍
Decisamente! Un pò mi dispiace montarlo è proprio bello. Ho avuto poco per guardarlo, ieri l'ho preso, la sera sono uscito e sta mattina l'ho portato al meccanico.
Ammettilo che ci hai dormito insieme stanotte... :new_01:
