Grafica LCI 2021 su Mini F56/F60
8 ore fa, MF4 ha scritto:
Ciao Alessandro, fossi in te lascerei stare di aggiornare la tua centralina alla versione 2021, non ha le caratteristiche idonee, al massimo puoi arrivare alla versione ID6 del marzo 2018.
Infine nel caso decidessi comunque di passare ad una delle versioni su citate, puoi provare a rivolgerti alle altre persone indicate da @wwleone.
Comunque mi piacerebbe sapere la sua anche da parte di @MassimilianoLC
  • Risposte 328
  • Visite 80,6k
  • Anche se con qualche ora di ritardo causa impegni lavorativi, ecco a voi la grafica versione LCI 2021 per Mini F56! 😄
  • Comunque appena avrò un pò di tempo a disposizione penso che farò un bel TUTORIAL su come fare questi aggiornamenti! 😊
  • Prime considerazioni ed impressioni usando il nuovo sistema è che tutte le principali funzioni della macchina, sono sempre a portata di mano e facilmente fruibili dalla homepage; l'uso prevalente del
Il discorso riguarda i limiti hardware che, purtroppo, non sono superabili.
Sebbene le unità Professional 2015-2017 siano tecnicamente superiori unità attualmente installate sulle nuove Mini, presentano il limite purtroppo non superabile della poca RAM a disposizione.
Dopo lunghi studi portati avanti purtroppo non si è riusciti a garantire una buona stabilità oltre i primi firmware delle LCI. Andando oltre si sperimentano fastidiosi riavvii, bug e limiti che alla fine non sono accettabili
Buongiorno e grazie mille @sandroVT per esser intervenuto ed aver detto la tua in merito, quindi con il mio hw 2.3 fin dove potrei “spingermi”? Senza incorrere in riavvii, bug e quant’altro? Di nuovo grazie a tutti
Alessandro, forse ti sei perso qualche informazione… comunque la versione software che da meno riavvii per la tua centralina è quella di marzo 2018.
Chiedo scusa allora a tutto il forum, avrò fatto un pò di confusione tra le varie annate. Comunque anche la 2018 non mi andrebbe male anzi sarebbe ben accetta. Grazie ancora
è possibile farlo su questa mini Cooper D F56? Se si sarei interessato al procedimento
Il 16/10/2021 at 18:02, Gianca70 ha scritto:
Con questa nuova versione lo splitscreen non funziona più.
Vero?
Il menù splitscreen funziona ancora tranne per il carplay che sarà solo fullscreen
4 ore fa, Gianca70 ha scritto:
Perfetto grazie allora è tutto ok.
Il mio prossimo step sarà il nuovo cruscotto.
Ultima domanda, se non sbaglio ho letto che avendo il 6WB è possibile cambiare colore a quell'azzurrino che non è che mi faccia impazzire.
Giusto?
La tonalità non dipende dall’avere o meno il nuovo cruscotto digitale, essa dipende dalla centralina BDC, io nella precedente Mini avevo attivato la possibilità di cambiare tonalità pur essendo sprovvisto del cruscotto digitale.
2 ore fa, Gianca70 ha scritto:
Per cui  posso farlo attivare?
grazie ancora👍👍
Beh, in genere si fa tutto insieme quando si fa l’aggiornamento, dover rimettere mano anche all’aggiornamento della BDC per attivare le tonalità, mi sembra un lavoro fatto a metà all’inizio..
Ciao, volevo chiedere se procurandomi una unità nbt evo con 4gb è possibile aggiornare alla versione lci 2021 oppure no.
Seconda domanda, io attualmente ho una unità nbt evo con 2gb che il mitico @MassimilianoLC mi ha aggiornato a id6. Per montare l'unità da 4gb è necessario anche montare il monitor touch oppure posso mantenere il mio monitor 8.8 non touch?
Grazie.
Grazie.
Allora facciamo chiarezza, l'unità NBT EVO da 2GB è stata portata NON a ID6 ma ID5 per poter integrare il carplay ad un unità che per natura non può averlo . Questo è quello che ho fatto sulla tu unità
Se ti procuri un unità NBT EVO da 4 GB SI certo la puoi portare al software 2021 ma sei COSTRETTO a cambiare il tuo monitor attuale perche è di tecnologia non sopportata dalla tua attuale NBT EVO ID4
in sostanza tu hai un monitor APIX 1 devi comprare un monitor APIX 2 sempre da 8.8
spero aver rispoto
grazie
spero aver rispoto
grazie
Ops. ho confuso id5 con id6.  Grazie per la precisazione e la risposta.
Ciao a tutti,
Ho una countryman Baker Street del 2020 con schermo 6.5 e CarPlay.
Volevo capire se aggiornare alla grafica 2021 invalidava in qualche modo la garanzia e se potevate consigliarmi qualcuno per modificare lo schermo da 6.5 a 8.8 in zona monza o milano.
grazie mille
1) invalida sicuramente la garanzia.
2) in quella zona non conosco nessuno, ma altri proporranno alternative valide.
13 ore fa, sballoz ha scritto:
Ciao a tutti,
grazie mille
Ciao, come detto altre volte, qualsiasi modifica e/o personalizzazione che altera le condizioni iniziali della macchina, può essere contestata ed invalidare la garanzia  in caso di malfunzionamenti alla parte modificata.
In genere difficilmente si hanno problemi di questo tipo ma non si possono escludere.
In zona Brianza c’è proprio MassimilianoLC
grazie 1000
lo contatto
come non detto... non posso mandare messaggi @MassimilianoLC ti scrivo qui se riesci a contattarmi
Ciao avevo la casella posta piena e non mi dava la possibilità di ricevere altri messaggi provo a cancellare e prova a riscrivermi grazie
Ciao ragazzi, una curiosità.
Curiosando fra le varie possibilità dei menù e provandole, non ne sono venuto a capo.
Come si fa per ottenere questa "animazione" nel led circolare?
A me cambia colore, va in base alla velocità, al numero di giri ecc. Ma è sempre una striscia piena, non così a "tacchette" come quella che metto in foto.
Sapete aiutarmi?
Sapete aiutarmi?
Basta cambiare la cornice e mettere questa a tacche! 😄
E' proprio fatta differente la cornice che contorna il display, è intercambiabile con quella che hai ora ed il codice del ricambio è 65509843968 per le Mini F55, F56 e F57
Modificato da MF4
Nooooooooooooo, che figuraaaaaaa 😂
Grazie per l'aiuto 😃
Sai se da soli si riesce a montare o meglio andare in concessionaria? Ho visto che il prezzo si aggira sui 25/30 eurini.
Sì il costo è quello, per l'installazione si riesce anche da soli ma non è proprio una delle cose più semplici, specie se non è stata mai smontata, si fa fatica a sganciare la parte superiore.
grazie @MassimilianoLC
scherno da 8.8 perfetto e grafica top. Un’altra cosa!!! Mio figlio gasatissimo!!
mia moglie non si è nemmeno accorta 🤣
Ciao, Dovresti cambiare l'anello nero.
