Grafica LCI 2021 su Mini F56/F60
  • Risposte 328
  • Visite 80,1k
  • Anche se con qualche ora di ritardo causa impegni lavorativi, ecco a voi la grafica versione LCI 2021 per Mini F56! 😄
  • Comunque appena avrò un pò di tempo a disposizione penso che farò un bel TUTORIAL su come fare questi aggiornamenti! 😊
  • Prime considerazioni ed impressioni usando il nuovo sistema è che tutte le principali funzioni della macchina, sono sempre a portata di mano e facilmente fruibili dalla homepage; l'uso prevalente del
Il 7/4/2023 at 09:47, andreman ha scritto:
a: MB-001.060.001
Telefono: TB-001.060.001
NBTevo_E17235A
La domanda alla fine è questa: cosa posso fare? Aggiornamento grafico? CarPlay? Passaggio a 4gb?
Abito a Torino.
Confermo è una centralina NBTEVO da 2gb di ram; rispondere alla tua domanda su cosa vuoi fare, non posso deciderlo io, la scelta spetta a te e comunque puoi farti un’idea leggendo quello che è stato scritto in questa discussione ed in tante altre sparse sul forum.
Grazie della risposta. Intendevo chiedere quali opzioni avevo a disposizione e mi pare di capire che posso fare tutto. A questo punto mi piacerebbe valutare la soluzione migliore ossia la più avanzata e possibilmente la più "stabile". Posso rivolgermi a te per entrare nel dettaglio?
Io purtroppo non abito a Torino, quindi ti conviene rivolgerti e affidarti a qualche tecnico della tua zona in modo che possa eseguire anche l'eventuale lavoro che deciderai di fare.
Va bene, cerco su internet qualche tecnico in Piemonte o Lombardia. Ti ringrazio, ciao!
TB-006.006.006
MB-006.006.006
si può mettere la grafica 2021? Grazie
On 3/26/2021 at 5:27 PM, MF4 said:
Matteo, purtroppo no, la centralina installata è una entrynav 1 e su queste centraline non si può fare l'aggiornamento, mi dispiace..
da cosa capisco se è entrynav 1 o 2 per poi arrivare alla domanda: cosa posso aggiornare?
Grazie per la risposta.
Modificato da Moz
Il 8/5/2023 at 18:44, rollator ha scritto:
TB-006.006.006
MB-006.006.006
Si, ma bisogna aggiornare il software
Entrynav 1 , di aggiornamenti grafici non ce ne sono, puoi aggiornare solo la lista dei telefoni compatibili e lo puoi fare tramite file su penna usb.
2 ore fa, MF4 ha scritto:
questo l'ho fatto seguendo la guida che ho trovato qui sul forum! grazie. prossimo step allora il cinesone per il carplay e la retrocamera!  grazie come sempre
Modificato da Vam
Raga ci sono riuscito, e con grande soddisfazione ma anche con tanta paura e devo dire che me la sono fatta sotto, ho aggiornato il sistema.
grazie Van, non e semplice almeno per me, meglio farselo fare da chi e esperto e qui sul foum c'è gente molto competente.
io devo ancora finire di aggirnare le centrline ma ne faccio una alla volta.
Devo anche ringraziare i forum americani e inglesi che mi hanno aiutato a capire come fare.
Domanda... è un'opzione valutabile/fattibile dal punto di vista tecnico, cambiare solo la centralina e non il display?
mi facevo la stessa domanda relativamente all'aggiungere i sensori di parcheggio. basta aggiungere la centralina (e i sensori), codificarla e il gioco è fatto?
Dedicato a chi deve essere fatta la codifica da remoto e non ha un alimentatore o mantenitore di ricarica.
Dipende da quale risultato vuoi ottenere; sulla Entrynav1 è montato lo schermo da 6,5" che non va bene per la grafica 2021 sia per le dimensioni che per il fatto che non è touch; se invece ti basta una versione grafica più vecchia allora puoi mantenere anche il 6,5" anche se non è touch.
Per i sensori può essere richiesto anche il resistore della linea can oltre che il relativo cablaggio elettrico.
Ben fatto!
Ricardati però che a seconda del modello di MINI che hai, potrebbe essere richiesto la modifica di alcuni parametri fdl per reimpostarli ai valori corretti.
L'aggiornamento fatto utilizzando il codice motore e/o l'anno di MINI recenti, può impostare e/o non tener conto delle caratteristiche hardware di MINI più vecchie, per il software sono tutti pezzi recenti..
Il valore aggiunto di chi fa da anni questi aggiornamenti è proprio l'esperienza maturata anche a proprie spese, ma ben venga che anche altre persone decidano di rischiare in prima persona e sui propri mezzi, anche io iniziai così tempo fa..
Il 18/5/2023 at 15:19, MF4 ha scritto:
Ben fatto!
Grazie MF4 ma non è tutta farina del mio casso, ho una lista di passaggi per l'esegurione per la  programmazione, molte informazioni mancano e quello che hai appena scritto tu non e presente, poi ho la lista di centraline che devo ancora oggiornare che faro appena avro' del tempo a disposizione.
Tu e altre persone del foum che eseguite questi lavori certamente avete un valore aggiunto enorme e per uno come me c'è sepre da imparare da voi.
andiamo ancora di più in profondità, credo che sia un argomento interessante anche per altri.
- cosa manca -
la prima mancanza importante è il navigatore, nativo o forse meglio tramite Carplay.
Già qui credo che abbiamo un bivio.
la seconda è retrocamera e/o i sensori di parcheggio. La camera almeno in parte sostituisce i sensori, probabilmente con un impegno di installazione inferiore.
- Come avere ciò che manca -
da quanto ho capito la soluzione facile è il "cinesone", probabilmente anche la più economica.
ho tutto inclusa la retrocamera.
- svantaggi che ho identificato nel cinesone
1)affidabilità, è comunque un cinesone e leggo che alcuni lamentano
2)come andrà la retrocamera a livello di interfaccia?
3)perdo l'audio del telefono quando sono in Aux per il carplay
4)è comunque un oggetto non originale... nel bene e nel male...
-Alternative?
Mentre con il cinesone ho capito cosa posso fare, per le alternative, con componenti originali decisamente no.
Posso prendere un entrynav più aggiornato e usare il mio display e avere carplay?
aggiorno anche il display?
immagino anche il controller con 5 tasti debba seguire l'aggiornamento...
già che ci sono aggiungo retrocamera (e centralina)?
quante possibili combinazioni ho nei punti sopra e con che vantaggi/svantaggi?
A sensazione (parlando di usato) credo che sia più costoso del cinsesone, e questo è un fattore.
Ma non è il principale credo.
Come faccio a capire che componenti servono e le relative compatibilità/criticità?
Un esempio di risposta ben fatta su un argomento simile è la guida retrofit MINI visual boost... ma non ho trovato niente e credo non ci sia.
Grazie per ogni suggerimenti/commento
ok, consideriamo accettabile il display limitato e quindi non la grafica 2021.
Con obiettivo primario il Carplay posso pensare ad un upgrade a Entrynav XX?  è hot swap o devo ricablare tutto?
Rispondere a queste domande e alle tante altre richieste che ricevo via messaggi, dovendo tra l’altro descrivere pure nel dettaglio le possibili combinazioni, equivale a scrivere una MINI enciclopedia oppure a passare le giornate per fare solo consulenze gratuite.
Le risposte ci sono già, saranno pure sparpagliate ma si trovano..
Modificato da MF4
Ciao,
Sapere che devo solo cercare meglio è un grosso aiuto!
Grazie come sempre per il prezioso supporto.
Marco
