Problemi chiave non apre/chiude, non avvia motore, codifica e problemi alla chiave fisica
Ciao riprendo questa discussione un po' vecchiotta..
Purtroppo ho perso la chiave elettronica della mia mini e la seconda in dotazione non ha i tasti del telecomando..conoscete qualcuno in zona Milano che mi possa aiutare senza spendere un cifra esagerata?grazie
  • 3 mesi dopo...
  • Risposte 314
  • Visite 214,5k
On 11/3/2014 at 10:42, Giuseppe1030 dice:
Ma tu sei andato da un ferramenta? Comunque come dovrebbe fare per copiare questa chiave ? A te cosa ha utilizzato diciamo ?
Ho lo stesso problema. Sei per caso riuscito a risolvere?
Mi rispondo da solo. Ho portato la chiave da un elettrauto che per 40€ l'ha aperta ed ha sostituito il chip rotto.
  • 5 mesi dopo...
Salve sono nuovo .Posseggo una mini Cooper d r56 da qualche mese la chiave principale (quella con il telecomando ) non viene più letta dalla macchina . Ho provato a cambiare la batteria della chiave ma niente ...
Avete qualche consiglio??
Temo che sia un problema del trasmettitore della chiave. Purtroppo la soluzione è cambiare tutto. Ma l'altra chiave funziona normalmente ? Apertura / chiusura / avviamento auto.
Ma la chiave della R56 non ha la batteria: si ricarica quando è inserita nella slot.
6 minuti fa, IvanF56 dice:
In realtà mi pare di aver visto in rete che qualcuno ha provveduto a cambiarla... La sparo la: non è che la batteria non è saldata/montata bene e quindi non funziona per questo motivo ?
Ci avevo pensato cosi l'ho sostituita ma niente apre e chiude le portiere ma non viene letta
È sicuramente l antennino all interno del telecomando! Prova a fare una diagnosi in bmw se è quello devi ordinare la chiave nuova
Ciao a tutti.
Ho un problema con la chiave della mia Mini R56. In poche parole la chiave mi apre e chiude le portiere con i tasti corrispondenti ma quando la inserisco per avviare la macchina questa non viene lette. La chiave di riserva (che non presenta i tasti di apertura e chiusura porte) mi avvia la macchina tranquillamente.
Che problema ha la chiave e come posso risolvere il tutto?
grazie a tutti.
Sono nella tua stessa situazione ho già fatto cambiare la batteria ma non ne sono uscito [emoji53]
Si è molto probabilmente rotto qualcosa nella prima chiave.... (e stranamente hai 2 chiavi diverse, perchè solitamente sono esattamente  identiche). Potresti passare in conce e farti 1 preventivo ma credo che serva almeno 3/400 € tra pezzi e codifiche varie.
Queste sono (ed erano) le mie chiavi
1 ora fa, wwleone dice:
Non è strano, se non ricordo male anche la mia prima r56 aveva la seconda chiave senza tasti, mentre la seconda era uguali.
E' sicuramente un problema della chiave che non si interfaccia più con il blocchetto di accensione. Immagino sia un problema all'immobilizer.
On 18/4/2017 at 14:27, cippy dice:
Anche alla probabile prossima mia Cooper ha due chiavi diverse e pure per questa, una delle due non fa partire l'auto, è come se non fosse stata inserita. Quindi stesso problema... :(
  • 4 mesi dopo...
On 9/3/2014 at 12:05, Giuseppe1030 dice:
ragazzi io ho un problema diverso , la chiave della mia r56 apre e chiude le porte ma quando la metto nel blocchetto non mi fa accendere la macchina , non vorrei comprarne una nuova.. è possibile ripararla?
Ciao io ho l'ho stesso problema sai darmi qlk info che in mini mi hanno chiesto 190€
grazie
Buongiorno da alcuni giorni la batteria della mia mini ha deciso di non funzionare riesco solo ad aprire il veicolo e non a metterla in moto, ho un dato la chiave sostitutiva per l'accensione ma mi sta uscendo l'errore di batteria scarica anche sulla seconda, oggi sono andato in noni e mi hanno detto di cambiare il telecomando per 190€ ma su internet ho visto che si può sostituire qualcuno riesce a darmi qualche informazione per sistemare la situAzione
grazie in anticipo
14 minuti fa, Nicolavio dice:
Del telecomando
Prova a tenere la chiave del telecomando inserita nell'apposita fessura e a fare qualche "oretta" di viaggio, se è scarica in questo modo si dovrebbe ricaricare, se invece è esaurita/esausta allora serve la sostituzione...
P.S.: Ciao, ti devi presentare qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
Da ieri quando inserisco la seconda chiave senza tasti nel vano di accensione mi esce subito l'errore giallo con la batteria scarica vicino ad una chiave,
visto che la prima chiave e scarica e non mi fa mettere in moto la macchina non vorrei che anche la seconda lo faccia
per la sostituzione è logico seguire quanto detto su internet cioè comprare solo la batteria saldata e farla sostituire ??
o devo fare come mi hanno detto in bmw di comprarlo nuovo a 190€???
