Assetti Bilstein - Consigli
Credo sia meglio farla assestare un po' prima di fare la convergenza
@marcello4895 Meglio fare almeno un 300/500 km e/o circa 3/4 settimane per assestare il tutto e poi procedere.
  • 4 mesi dopo...
Ciao, Avrai già fatto tutto, io ho un b8 con molle stock, cerchi da 15, perché la uso in città per lavoro, gli angoli sono stati fatti da un professionista e ci si entra in curva che è una gioia, le buche si sentono di più ma va bene così, se cerchi più scatto a regimi bassi è ok se fai pista e velocità elevate forse meglio abbassare e gomme larghe però non sono un esperto
io
mi ci trovo benissimo così , rigida ma non troppo.
Scusa ma B8 sono ribassati quindi direi che hai i B6
Riappo questa discussione per un problema simile...
E'  tempo di nuovi ammo sulla mia F54 cooperS e sono indeciso tra B6 con molle originali (li ho avuti su altre auto e l'auto rimaneva leggermente più alta dell'originale e molto rigida), B4 oppure gli ammo originali che non mi sono poi dispiaciuti.
Si possono montare gli ammo della F54 JCW?
Come sono i B4 rispetto agli originali...simili o peggiori?
Un grazie per le vostre risposte.
  • 8 mesi dopo...
Buongiorno a tutti.
La mia MINI è arrivata a quasi 150k km e sto iniziando a valutare il cambio degli ammortizzatori.
Sono indeciso tra B4 e B6; non sono interessato a cambiare le molle.
Cosa mi consigliate? So che le B4 sono praticamente pari a quelle uscite di fabbrica e non so se vale la pena (con questo chilometraggio) mettere dei B6.
Suggerimenti?
Grazie per le risposte. Probabilmente la terrò perché comunque mi scarozza a destra e sinistra e non mi da problemi.
Inoltre non credo che visti i tempi valga la pena venderla
  • Vam ha cambiato il titolo in Assetti Bilstein - Consigli
