  • Risposte 3,7k
  • Visite 320k
  • Steven
    Steven
  • Steven
    Steven
Io ora faccio i 14 su strada urbana veloce (max 70 km/h) con rotonde e qualche semaforo, quindi con delle ripartenze e accelerazioni frequenti.
A velocità costante sono consumi fattibili.
14 è un conto, 19 un altro
Ma 14 per la strada che faccio. Si può fare sicuramente meglio su altre strade. E avevo acceso il clima, che sicuro fa consumare un po' in più.
Con un pieno sono arrivato a 700km al massimo con una media di 14.5, ma oltre a quella strada c'era un po' di autostrada a 130 e delle scannate.
Forse i 19 sono effettivamente difficili, ma i 16 penso siano alla portata con un piedino sicuramente più delicato del mio.
ma in città con una guida normale da S se fai i 13 sei già fortunato, e col pieno di 45 litri ci farai 550 600 km a dir tanto i 700 li fai forse ma forse ma forse se fai solo autostrada perfettamente in piano ahahah JACk
I 700 li ho visti, come l'autonomia di 820km. Ti posterò le foto ;)
anke io l'autonomia di 850 li ho visti nei viaggi in autostrada!!ahah poi nella realtà col misto fai i 13 ed è già buona
Ma io li ho visti nel percorso detto prima. E li l'autostrada non c'è.
Vai tranquillo...se la usi bene nn consuma nulla. Su statale a velocità di codice fa i 19
Modificato da albert
Ciao a tutti ragazzi evito di aprire un altra discussione per chiedervi un consiglio su un acquisto... Vorrei una Mini Cooper S automatica (per via della comoditá, abito a Milano) da non spendere tanto, questa qualità/prezzo (è FULL, HA POCHI Km è ha garanzia 1 anno, cosa nn da poco) mi sembra una buona offerta....... Voi che siete MOLTO più esperti di me, cosa ne pensate ??? Vi posto il Link
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=254483669&asrc=st%7Cas&a=1
Ho pensato la stessa cosa.... Ma essendo un grosso concessionario mercedes dici che si mettono a scalare i Km??? Esiste un modo per controllarla in bmw prima dell'acquisto??? Olio ne mangia molto vero??? Per raccomandazioni tendicatena intendi che devo fare qualcosa alla macchina o solo farla controllare di tanto in tanto (io nn ne capisco niente di motori)... Grazie per la risp cmq
Modificato da LucasCooper
Mi piace troppo, ho deciso domani vado a vederla, vi tengo aggiornati!!!
Un grosso conce di mini bmw ha tolto parecchi km da una mini di un ragazzo che conosco.. Tipo 50 mila km da 180 a 135 circa
Grazie Albert per avermi messo l'ansia :-) :-)
È odioso ma posso capire da 180.000 a 130.000 per avere un po' più di rivendibilità, ma dici che sarebbero così stupidi da scalarli fino a 48.000???
Visto la tua passione ed esperienza verso la Mini Cooper s cosa ne pensi di questa,un opinione sincera, è da prendere???
Modificato da Ciffa10
Ciao ragazzi, volevo un consiglio: sono possessore di una cooper s r53 jcw del 2004 con 69mila km, vorrei venderla per una r56 del 2008 con 50mila km..
Cosa mi dite...?
Partendo dal presupposto che per la mia mi darebbero 9500 euro.. Dovrei aggiungere solo 500
Cosa mi dite...?
Ho sentito che danno molti problemi queste da 175 cv
è un terreno minato con la 175 cv….devi saper tutto prima di acquistare!
i problemi diminuiscono drasticamente qualora puntassi ad una 184 cv o 211 ;)
Mmmm ok..
Però io nn volevo aggiungere...
Mi sembra di capire che quello che risparmierei in benzina li metterei in interventi di manutenzione
dipende…se trovi il modello giusto la manutenzione è ordinaria…se trovi il modello sbagliato son 7000-8000 euro di motore
ma una LCI la trovi anche a 11-12…cerca un po
anche se il consiglio migliore è tenerti la R53 JCW….va meno e consuma di più, è vero..ma è la reginetta.sound go kart feeling all'ennesima potenza..poi il motore è una roccia
