Ragazzi io no non ho mai capito una cosa.  Tra one e cooper fino ai 120 cv cambia soltanto l'allestimento ed l'estetica in generale ?
  • Risposte 3,7k
  • Visite 314,5k
  • Steven
    Steven
  • Steven
    Steven
Il 22/11/2023 at 20:57, cippy ha scritto:
Ok, quindi faccio un esempio se prendo o la One o la cooper con stessa motorizzazione dello stesso anno ..Come meccanica non cambia niente, poi magari può cambiare che la cooper ha qualche accessorio in più o rifinitura in più (esempio)
Modificato da Vam
Ciao a tutti.
Ho da sempre desiderato una MINI ed ora avrei la possibilità di prendere una Cooper Clubman 1.6 D R55 del 2008 Salt, con circa 195.000Km da un privato. La macchina è tenuta bene e la devo ancora provare. Ho chiesto un po di informazioni all'attuale proprietario e quello che al momento mi ha detto è che:
- la distribuzione è stata rifatta (mi dovrà dire quando a a quanti km)
- al momento si accende la spia del FAP
- non ha dimostrazioni di tagliandi recenti
Cosa suggerite di verificare con più attenzione e soprattutto, ne vale la pena? Chiede 4.500,00 con cerchi da 16 originali MINI (tenuti bene).
Grazie a chi potrà darmi consigli al riguardo.
Topic unito. Grazie.
Ciao. Sinceramente? Senza la cronologia degli interventi eseguiti può essere ancora peggio di quello che sembra una spia FAP accesa che magari si risolve con una tiratina in tangenziale. Io la lascerei dove è e cercherei altro.
Ciao @Luca Mazzarella
con tutti quei km,io personalmente lascerei perdere
Sopratutto con spia FAP accesa e senza uno straccio di cronologia di manutenzione,come giustamente ti ha suggerito l’amico Vam.
rischi di entrare in tunnel senza uscita credimi.
Modificato da Steven
Guarda la mia con 100km l'ho pagata 6300€, giusto per darti un paragone.
R55 Pepper con interni in pelle, luci ambient e clima manuale.
Per esperienza ti dico di provarla a fondo, rumori di braccetti, sospensioni, frizione ed accertarti che funzioni tutto. Anche le cose banali come serrature, clima ecc ecc.
Prova tutto
La spia del fap potrebbe anche essere mancanza di cerina??
Beh con 195.000 km la spia del fap .. potrebbe anche voler dire cambiare il fap.. considera che comunque non costa poco ..
Grazie a tutti per le vostre opinioni. A questo punto, anche se la proverò, inizio ad avere qualche dubbio. Vediamo se il venditore mi dimostra qualche tagliando ed approfondisco la questione del FAP.
Vi terrò aggiornati 😉
Non solo catalizzatore, bisogna vedere il tipo di motore se monta N47 sono dolori anche per la distribuzione, mi auguro che monta il Peugeot, ma non sono ferrato sul tipo di motore che monta, forse qualcuno ne sa di più, anche per un resoconto delle eventuali spese da affrontare, anche se sono sempre dell'opinione di lasciar perdere e trovarne un'altra più fresca.
2008 dovrebbe essere PSA
Poca spesa per la distribuzione
Ok,quindi spese di gestione non proprio esagerate, dunque, con quel kilometraggio le cosa da cambiare e verificare sono comunque parecchie, freni, dischi, gomme ,frizione, olio freni, olio motore, pulizia collettore e egr, filtro olio, aria, gasolio, climatizzatore, ricarica clima, additivi per pulizia serbatoio da acqua e morchie, controllare cinghie servizi ,puleggia albero motore, pompa acqua, senza contare quanto possa durare ancora l'alternatore e il motorino di avviamento, potrei prolungarmi ancora, secondo te ne vale ancora la pena? se i km erano almeno la metà non c'avrei pensato, poi per finire, non dimenticare il valore della direttiva per l'inquinamento euro 3 o 4,che in alcune zone già non camminano più
Ciao a tutti, ho intenzione di acquistare una MINI, dal 2010 al 2014, il budget è attorno i 10k euro. sto cercando di informarmi, ma se qualcuno è così gentile a darmi un consiglio spassionato, mi farebbe felice. Grazie. volevo capire le differenze in affidabilità sui vari motori, restando come potenza al max sulle Cooper.
Ciao a tutti, come molti di voi sono qui per chiedere informazioni sul possibile acquisto di una MINI usata e non vorrei spendere oltre gli 8000€.
ho adocchiato questa al link seguente
https://www.autoscout24.it/annunci/MINI-cooper-s-MINI-1-6-cooper-s-175cv-benzina-rosso-998ea515-3dd8-4fb9-80a8-99588bbecf68?utm_source=android-share
Secondo voi può valerne la pena?
Ciao. Motore rifatto… quasi sicuramente consumava olio… qualche modifica, ma ha i pezzi originali, forse ha i distanziali montati. Dice perfetta esteticamente, ma a me sembra ci sia una bottarella lato destro basso paraurti posteriore, ma essendo le foto pessime, soprattutto quella interna, non riesco a giudicare bene. Se tutto è documentato e non mangia più olio ci potrebbe anche stare, ma va provata e va verificato bene l’interno, che ci siano tutti i pezzi originali e tutti gli interventi effettuati.
Se non sbaglio ,i fari sono opacizzati ,da verificare se si riesce a ripristinarli, sedili rovinati ,e confermo i distanziali, dovrebbero essere da 16mm,per il resto il prezzo non è male,visto anche che è stato rifatto il motore e come dice @cippy è da tenere in considerazione,il resto si sistema con poco...............bello anche l'accoppiamento dei colori
Modificato da MINIco007
Grazie a tutti per le risposte.
Sto ancora temporeggiando nell'acquisto perché ultimamente mi stanno facendo terrorismo psicologico sulla manutenzione delle MINI 😅:
  • avere cura costante e maniacale;
  • consumi altissimi di mantenimento (contate che io farei casa/stazione, circa 15km totali, 3 giorni a settimana ed eventualmente nei weekend);
  • costi proibitivi degli eventuali pezzi di ricambio;
  • il motore che sicuramente si romperà;
  • ecc. ecc
Insomma mi stanno cercando di dire che sarebbe un bagno di sangue l'acquisto di una MINI.
Scondo voi sono avvertimenti giustificati oppure la verità come spesso succede è nel mezzo?
Qualcuno avrebbe voglia di raccontarmi a grandi linee a cosa è andato incontro?
-Sulla manutenzione è vero, ma basta un tagliando ogni 15.000km massimo, non è che ogni 5.000 va fatto.
-Al massimo le one/cooper consumano un po' per quello che offrono, ne diesel sono molto parche, mentrre le s per avere 175/184cv non sono così assetate, chiaramente dipende dalle strade e da quanto schiacci.
-Non sono economici, ma neanche costi da Ferrari.
-Sicuramente no, bisogno avere un po' di accortezze, ma non è che ti lascia dall'oggi al domani. Diciamo che bisogna fare molta attenzione a quello che si acquista.
Ciao a tutti, qualcuno ha una MINI JCW anno tra 2010 e 2012 e mi può dare indicazioni su spese di gestione, tagliandi , freni , spese in genere X mantenimento ? Grazie ☺️
