Consigli per rimappatura/elaborazione Cooper S R53
Misura una pulla -15% della alta o altre marche.. Poi misura la Jcw.. Poi dimmi.. Ballano un paio di mm..
  • Risposte 710
  • Visite 172,2k
  • ciao come primo messaggi è buona norma presentarsi nell'apposita sezione /index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ e poi
  • Beh, se ti interessa ridare un pò di vivacità alla mini puleggia e mappatura sono più che sufficienti e hanno un rapporto costo/beneficio eccezzionale...certo, poi volendo ci sono i collettori, il fil
Forse il problema è sulla puleggia dell'alternatore che ad occhio nudo sembra storta rispetto alle altre...
vi tengo aggiornato....
cmq la cinta non gira in asse ed all'interno è usurata!!!
nessuno dice più nulla? :blush:
Allora rieccomi quà,pronti per iniziare gli acquisti di inizio anno! ricapitoliamo:
Puleggia -19
Intercooler GRS Motorsport
Collettori OBX 4-2-1 (con kat originale)
Terminale Jcw (con centrale originale)
Airbox AltaP (quello in alluminio con filtro in spugna,o BMC)
Iniettori 380cc
Candele (penso quelle con il grado termico della GP)
Cavi candele
Bobina
Vaschetta recupero olio
Mappa
____
Più in la prevedo:
Alberi a camme
Lavorazione testata (aumento rapp compressione + lavorazione condotti)
Corpo farfallato maggiorato
Mi sembra di aver elencato tutto per il motore..
Penso che potrebbe andare bene così configurata. Qualcuno ha delle delucidazioni e consigli da darmi??
Io farei solo
scarico
filtro
intercooler grs motorsport
puleggia
candele jcw
mappa (fatta come si deve)
Camme e altre cose se non giri in pista o fai time attack o speed day sempre..non servono a meno che non hai molti soldi da spendere.inoltre prima di modificare il motore farei un bel assetto a ghiera e i freni..poi farei il motore. ;)
Io farei solo
scarico
filtro
puleggia
candele jcw
Confermato...è l'alternatore che è fuori asse riespetto alle pulegge....
inspiegabile...
la puleggia dell'alternatore gira bene, tutto perfetto ma proprio l alternatore è storto!!!
inspiegabile perché dato che lìalternatore si avvita sul blocco motore, non capisco come possa esser accaduto...
https://www.dropbox.com/s/u5jaben8d0iz7hz/IMG-20140125-WA0030%20%282%29.jpg
Modificato da piggyvigne
Mi aggiungo... io ho una jcw r53 con 62mila km.. premetto che essendo di inizio 2004 (io sono il 3propietario) è un 200cv.. io ho fatto subito un controllo , cambiato candele, messo un centrale non silenziato e sostituito il filtro con quello inglese della orranje... già con questo la macchina sale meglio di giri e risponde meglio... per non parlare del rumore...
volevo adesso cambiare la puleggia con una da 17% e visto che ci sono anche il tendicinghia con la mappatura
Io volevo sapere:partendo già da una jcw che comunque non è un a macchina lenta.. quanto avrò così di incremento?
premetto che monterò un intercooler più grande...
ciao ragazzi ma c'è cosi tanta differenza tra la -15 e la -17 in termini di prestazioni?
Che io sappia non tanto...
Esperienza mia: r53 da 163cv con Puleggia da 15, scarico e intercooler con mappa aveva una spinta molto più corposa dell'attuale r53 jcw che ho...
Preciso che l'erogazione della jcw é molto lineare
Si ma scalda se giri in pista,per un uso stradale normale va benissimo...
La mia esperienza: Io ti dico che stando in Sardegna (Cagliari) dove la temperatura è sempre alta con tassi di umidità che stanno sempre oltre 70% la Puleggia da 17 scalda di brutto ci vuole un bel intercooler...
Ma dai,si sa che se parliamo di pulla 17% scalda se ci giri molto...
Beh a dir la verità bastano 3 tirate fatte bene e non va proprio più !
Se metti anche un intercooler no ,altrimenti lascerei perdere e punterei altrove ;-)
Non capisco con quale criterio dite che dopo 3 tirate la macchina non va più...
la mia ha la 15% scarico, filtro e mappa...intercooler originale..
dopo 20minuti di pista tirava bene uguale!!!
ed il mio volumetrico non ha neppure il trattamento al teflon delle rest.!!!
Per me anche con la 17 l'intercooler ori è sufficiente...non sarà il massimo, ma sufficiente!!
con la puleggia da 15 l'intercooler è nei limiti e con la puleggia da 17 è quasi obbligatorio
Non capisco con quale criterio dite che dopo 3 tirate la macchina non va più...la mia ha la 15% scarico, filtro e mappa...intercooler originale..dopo 20minuti di pista tirava bene uguale!!!ed il mio volumetrico non ha neppure il trattamento al teflon delle rest.!!!Per me anche con la 17 l'intercooler ori è sufficiente...non sarà il massimo, ma sufficiente!!
ciao thomas, anche io sto preparando la testa della mini r53s.
monteremo:
puleggia -17 e relativa cinghia
iniettori originali
airbox artigianale che pesca aria sotto i tergicristalli
scarico artigianale privo di catalizzatore e one bal o terminale r56 s diritto con batteria nel cofano
albero a camme newman profilo racing copia dello shrich a quanto pare.
limitatore a 7000 per com'è originale
alleggerimento della puleggia servizi
volano alleggerito monomassa artigianale
lavorazione della testata e maggiorazione dei condotti
corpo farfallato lucidato e portato al massimo allargabile ma con farfalla originale
leggerissima spianatura testata
candele iridio un pò più fredde se ci sono
rimappatura con valori di anticipo più rilassati (o originali) e ingrassatina su tutta la mappa
gireremo all'inizio con intercooler ed iniettori stock ma con benzina premium per sopperire alla diciamo poca benzina
se non va bene mettiamo iniettori 400 o qualcosina in più
comunque se mi aggiungi su facebook ci scambiamo qualche parere, il generale qui dentro è quello più preparato su ste cose, ma giustamente deve fare il suo lavoro :-) se cerchi su google qualcosa la trovi comunque
io avevo in mente di lucidare a specchio testata, parte delle valvole (inferiormente) quindi, condotti di scarico e valvole di scarico...
mentre raccordare solamente i condotti di aspirazione.
l'importante è eliminare tutti gli spigoli vivi e non lucidare assolutamente dove passa benzina, o meglio, dove passano gas freschi.
quindi lucida tutto ciò in cui passa aria e fumo, non lucidare dove passa la miscela.
inoltre puoi asportare parte delle guide valvole, in modo da avere un condotto più largo, ma non troppo perchè poi aprono e chiudono male.
se ti vuoi fare un'idea di ciò che stai facendo dovresti avere un flussometro o comunque controllare come si comporterebbe un getto d'acqua all'interno dei condotti che andresti ad allargare... alla fine avendola davanti ti viene semplice capire cosa toccare e cosa no...
