MAPPE & PROVE POTENZA - Rolling road league :) R56
R56 Lci Cooper S 184 cv N18 Manic motorsport
Macchina completamente stock; ha solo l'aspirazione originale della JCW con filtro BMC a pannello e un downpipe 200 celle.
Potenza max 220,3 a 5354 giri/m
Coppia max 418 Nm a 2525 giri/m
Modificato da cooper d
  • Risposte 352
  • Visite 130,2k
  • Il Generale
    Il Generale
    Aggiornamento sulla R56 di Oscar, nuovo catalizzatore e nuova mappatura bypassando i problemi di recovery dovuti ai limiti di pressione imposti dalla centralina. Potenza : 249,9 cv @ 5900 rpm Copp
  • Il Generale
    Il Generale
    certo ;) La macchina partiva da una base di 226cv..da qui sono state riviste : - aspirazione - downpipe - cat 100 celle arrivando a circa 249 cv. Siccome ce chi ha sempre da ridire(e attua
  • haha il chip anti tuning!!ahah digli di mettersi il chip anti-kazzate
Modificato ora si vede l' immagime,con questo vuolevo far vedere l' ottimo lavoro svolto sulla mappa di questa vettura con poche modifiche ma la cosa piu' bella e la molta coppia a basso numero di giri sembra un diesel .
Waoo che coppia davvero da Naftone, contando che sulla JCW dichiarano circa 260 Nm  questa è tantissimo!
Ciao ragazzi, è la mia Mini quella con mappa Manic. Ho messo le specifiche un paio di pagine indietro :)
Piacerebbe tanto anche a me farla,i 109 cv della mia mi stanno strettissimi,ma ho paura di far danni o meglio,che col tempo possano uscire danni.
36 minuti fa, marcomm89 dice:
Se la mappa è fatta bene non ci sono problemi.
15 ore fa, marcomm89 dice:
affidati a preparatori competenti e con esperienza e vai tranquillo, la macchina cambia completamente ;)
6 ore fa, Teo_S dice:
Ma insieme alla rimappa va tolt obbligatoriamente il fap e la chiusa la valvola EGR?
20 ore fa, marcomm89 dice:
No, puoi benissimo mappare senza togliere fap o chiudere egr. In caso contrario ovvero se togli fap, successivamente va effettuata la mappa. Ti consiglio comunque di sentire direttamente i preparatori e non di affidarti alle opinioni di un forum che seppur popolato da alcune persone competenti è pur sempre un forum ;)
Modificato da Teo_S
On 2 febbraio 2016 16:36:03, cooper d dice:
Mamma mia che risultato.. Ha più coppia della mia vecchia sd mappata!!:)
2 ore fa, Mazza93 dice:
si ha una coppia pazzesca, l'unico problema è la frizione che non so quanto mi duri ancora...
3 ore fa, Teo_S dice:
Monta una rinforzata che aspetti o Clutch master o contatta la Turbocharcher World che produce ottimi kit rinforzati con disco sinterizzato .
Si forse qua ci vuole una frizione rinforzata...
Vero che quella della SD dovrebbe essere la stessa di S e JCW R56... Ma quella coppia la strappa!
7 ore fa, cooper d dice:
fino a quando regge lascio la stock, ad ora problemi non me me ha dati (basta guidarla con un pò di cervello)...poi provvederò a montare una rinforzata anche perchè ho in preventivo uno stage 2 Manic ;)
On 13/2/2016, 02:43:50, Teo_S dice:
Woooo! Molto curioso! ;)
Si comunque ti conviene aspettare di portare alla fine l'originale
On 12/2/2016, 23:32:23, claudiomessina dice:
qualcuno ha mappato il 1.6 aspirato?
Un mio amico ha mappato la Cooper LCI (1.6 aspirato).
Non guadagni quasi niente.
Adesso, GattoDelleNevi dice:
Tu NON guadagni...., ma il preparatore sicuramente SI' ! ! ! :ph34r:
Chi consiglia di "preparare" un aspirato deve dichiararlo: che nn si aumenta poco o nulla :lego-rally:
54 minuti fa, wwleone dice:
Ahahahahaah vero leone!! Lui guadagna, tu no
ma porca vacca, ufff quindi me la devo tenere cosi, ma allora mi indicate se c'e un post qui del forum dove c'è la trasformazione da cooper a cooper s??? grazie
24 minuti fa, claudiomessina dice:
Fai prima a comprarla.
@claudiomessina sai quanti ne ho visti che si sono pentiti di aver preso la Cooper? Senza offesa, è un polmone... Consuma tanto e va meno della Cooper D.
Per me la Cooper è inutile, non "occupa" fette di mercato:
One e One D: neopatentati e parsimoniosi disinteressati dalle prestazioni.
Cooper D: chi fa tanta strada e vuole comunque un'auto briosi, non addormentata.
Cooper SD: chi fa tanta strada e vuole prestazioni.
Cooper S e JCW: chi vuole solo le prestazioni e il divertimento.
5 minuti fa, GattoDelleNevi dice:
Un senso lo hanno tutte, senò non esisterebbero. Prendere un diesel e usarlo in città è deleterio.
