BMWhat / Carly for BMW - Codificare con lo smartphone
Arrivato l'adattatore!! Figata, lo consiglio a tutti! Ringrazio ancora una volta Rist per la serietà.
  • Risposte 824
  • Visite 255,5k
  • L' NCS è sicuramente superiore al BMWHAT (in maniera assoluta !). Con questa APP si fanno cosine semplici-semplici senza ammattire nelle varie stringhe delle centraline.... con un paio di clic sullo s
  • Aggiornamento del 24/02/2016: ora funziona. è bastato fare una mossa un poco diversa da quando da loro specificato (e che spero sia di aiuto anche ad altri): prima di spegnere e riaccendere l'aut
  • Salve a tutti. Comunico che da oggi 09/10/2017 sono stato accettato come promoter dell'APP android e apple Carly for BMW (ex BMWHAT).  Grazie ad un numero di voucher da inserire in fase
oggi ho fatto un paio di codifiche e sono andate a buon fine! Poi ho provato un'altra codifica ma purtroppo non ha funzionato.....l'ho annullata e da lì si sono azzerati consumi medi, velocità media e l'ora e cosa molto molto più grave la lancetta del contagiri era morta....non si alzava per niente....dopo un po' dando gas l'ho smossa......ora si muove a scatti e sì blocca qua e là!
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
Prova a fare un test della strumentazione...entri nel menu segreto, dove c'è il VIN per intenderci (trovi svariate guide sul forum). Prova a guardare se gira senza problemi...cmq quando si interviene sulla centralina della strumentazione (credo sia la kombi) è normale che si resetti tutto...
Che cosa strana, io un paio di giorni che ci smanetto e non mi è mai successo niente del genere, sai dire quale codifica hai fatto e qual'è quella non andata a buon fine?
Modificato da Faru
No aspetta...è normale che si resettino i dati del cdb...la lancetta no XD hai fatto il test? Si muove in maniera fluida?
Ok...poi dimmi come si comporta...cmq tranquillo...la macchina va e la strumentazione anche (a parte la lancetta) quindi non è niente di grave. Vedrai che risolvi... ;)
Sta mattina andando al lavoro la situazione mi è sembrata molto migliorata: non si blocca più e la lancetta è abbastanza fluida nel salire e scendere...
Adesso ho fatto il test della strumentazione nel menu nascosto ed è perfetta! La lancetta si muove perfettamente!
Adesso girando per strada mi sembra sia abbastanza fluida. ...ogni tanto fa qualche scattano (tipo tremolio)...
Mmm...curioso... XD
Tieni monitorata la situazione...speriamo torni tutto nella norma...
La prossima volta le codifiche falle step per step...non annullare niente...piuttosto la fai, codifichi, la rimuovi e ricodifichi...
Ragazzi un informazione, ho visto che sulla app i-ViNi vi ę la possibilita di collegare il cellulare via cavo per diagnosi e codifica! io ho il cavo odb2 (o come si scrive), ho comprato il cavo otg e stasera dovrei iniziare a smanettare! Qualcuno ha provato? Grazie mille...cmq anche a me va a scatti la lancetta da quando ho sostituito i fondini :( :(
e gentilmente vorrei sapere se si poteva attivare il computer di bordo dei consumi ;) grazie mille
Modificato da alessio12345
Mmm...curioso... XD
Computer di bordo per i consumi no, servono dei codici Bmw provenienti dalla Casa Madre e la configurazione in tre centraline diverse.
Io ho una mini ode d r56 ho provato a collegare il samsung tramite cavo e mi dice che il cavo è connesso pero lo stato connessione con il veicolo risulta disconnesso.successo a qualcuno?grazie mille..inoltre mi dice sulla diagnosi che nessuna centralina su 31 ha risposto alla diagnosi...
Qualcuno è riuscito a codificare chiusura specchietti su R56 per favore?
Ragazzi scusate la domanda... Ho preso l'adattatore originale... Ma non trovo la password per associarlo al telefono... Non è che qualcuno me la passa?? Grazie
La password al 90% è 0000 o 12345, se è differente la trovi nel menù del tuo telefono, quando vai nelle impostazioni o nella guida per l'abbinamento col bluetooth. E' diversa per ogni dispositivo.
Grazie eugy!
Comunque si prima ho provato ed era 1234 e basta ahahah...
Domanda qualcuno di voi ha mai provato la codifica forza frenante? Non riesco a farla funzionare!!
quindi confermate che il programma funziona solo con l adattatore suo originale che vende il sito? perchè il mio blu trasparente piccolo non funziona nulla..ma il sito è inglese? dove lavete comprato voi? cosi l acquisto anch io
Se scarichi l'app ti manda sul sito loro per l'adattatore... Comunque funziona anche con altri adattatori... Ma io ho preferito andare sul sicuro...
Il Brake Force Display io ci ho giocato un pò ma non ho trovato una soluzione che mi abbia convinto,. è un po laborioso ma al massimo ho avuto: freni max potenza seguiti da lampeggio alta frequenza del terzo stop (ma mentre lampeggia i fari in basso si spengono, rimangono solo le posizioni rosse fisse a bassa intensità),allora ho rimesso gli stop normali.. ci riproverò a metterlo quando sarà possibile avere il lampeggio contemporaneo di tutti i fari alla max intensità.
Fatto anche io e stesso problema... Ho scritto allo sviluppatore... Ha detto che prova a verificare
