[Tutorial] Post-montaggio Driving Modes (sport-mid-green)
Ciao Cesare, se è abilitato il driving modes per forza ci devono essere le tre opzioni sport, mid e green.
Probabilmente hai impostato il parametro che richiama la modalità green, ovvero FesAllowMode7LastFunction
Prova adisattivare questo parametro.
  • Risposte 271
  • Visite 79,9k
  • Scusate sul precedente file c'era un errore che ho corretto...     QUESTA E' LA VERSIONE GIUSTA 😅 Tutorial Retrofit Drving Modes r3.pdf
  • Attualmente ho sul PC le ultime versioni 2019 di E-Sys 3.33.1 e librerie  psdz 4.16.40 Per codificare il driving modes in genere non occorre avere queste ultimissime versioni, potrebbero bastare
  • CODIFICA E PROVA FINALE Una volta risistemato l'ultimo pannello di plastica, si procede alla codifica del driving modes. A tal proposito va inserita un nuovo codice nella cartella FA ovvero
Ma secondo me scherzava :-)
Gianni, in teoria i due parametri che richiamano le due modalità (green o sport) dovrebbero essere una sorta di forzatura per avere la macchina sempre nella modalità scelta (green o sport). Attivare contemporaneamente le due "forzature" evidentemente fa prevalere la modalità green e se la centralina rispetta l'ordine alfabetico, il parametro green viene quindi eseguito dopo...
Modificato da MF4
Volevo fare qualche precisazione riguardo il corretto cablaggio dei pin 28 e 32 del connettore A258*6B, in particolare sulla posizione del pin 32.
Dall'immagine in allegato si può capire che la corretta posizione del pin 32 è quella evidenziata in verde mentre, il numero "32" stampigliato sul connettore è in realtà un numero seriale che non ha niente a che vedere con il pin 32!
L'immagine è in inglese in quanto alcuni utenti stranieri mi hanno contattato dicendomi che non riuscivano a far funzionare il selettore nonostante avevano codificato correttamente tutto.. poi ho scoperto che c'era stato un problema di cablaggio...
Grazie MF...ma scherzavo davvero !  :thumb_yello:
Credo che chi ti ha contattato potrebbe pervenire da 1 forum USA che frequento e dove mi sono permesso di linkare questa TUA discussione. :appl:
Sinceramente non ho chiesto la provenienza ma ad ogni modo per me non c'è nessun problema ad aiutare anche altre persone di forum diversi, hai fatto bene wwleone. ?
Ecco lo spirito giusto dei Forum ! :appl:
Ho deciso di retrofittare i modes anche sulla mia, ho già trovato il selettore / pomello ma onde evitare di combinare macelli coi fili vorrei recuperare anche il cavetto originale. A livello di hardware non mi servirebbe altro, giusto?
Ciao, per i materiali occorrenti, trovi l'elenco nella guida Tutorial Retrofit Drving Modes.pdf
Comunque se riesci a recuperare il cablaggio originale, potresti avere bisogno solo (ma non è fondamentale) di un pò di guaina per schermare il cavo esistente del positivo collegato al pin 41 del connettore A258*2B. stop..
In allegato un piccolo aggiornamento della guida contenente gli approfondimenti sul corretto cablaggio dei pin 28 e 32 del connettore A258*6B, così come già riportato in questa discussione. 😉
Tutorial Retrofit Drving Modes_r1.pdf
Purtroppo sono una totale chiavica su questi lavori di elettronica, se solo abitassimo più vicini ti avrei pagato il disturbo per farmi il lavoretto 😞
Ciao a tutti, volevo apportare qualche informazione utile alla guida nata dall'esperienza maturata dal supporto che sto dando ad alcuni utenti di altri forum; in particolare nella codifica delle centraline.
Le ultime mini pre lci cioè quelle prodotte prima del giugno 2017 necessitano anche della codifica della cartella BKOMBI, probabilmente avendo ricevuto nel corso del tempo dei piccoli aggiornamenti grafici ed altro, ha fatto si che qualche parametro contenuto nelle cartelle, sia stato cambiato.
Poco male, il problema si risolve facendo "code" anche sulla cartella BKOMBI come descritto a pag. 25 per la cartella BDC_BODY.
Appena avrò tempo revisiono la guida con questo che vi ho detto.
Ho preso coraggio e ordinato tutto il materiale...cavo ethernet / obd per e-sys, versione e-sys 3.28 (va bene anche se più recente di quelle segnalate nel tutorial?), griglia coi mods, come connettori pensavo di utilizzare quelli per modellismo dinamico (per intenderci quelli che collegano i servi con la centralina / regolatore). Se non ho capito male i tre cavetti andranno ad attaccarsi a dei pin già presenti ma al momento vuoti, presenti nei due connettori grossi, A258*2B e A258*6B corretto? Oppure devo procurarmi anche i connettori elettrici lato centralina?
Ciao Lestat, per la versione e-sys va bene anche la 3.28 ecc anche se la 3.27 è quella che da meno problemi ed inoltre di questa si può reperire facilmente il token per l'attivazione (a titolo informativo, quello che veramente conta non è la versione del programma ma le librerie PSDZ di supporto aggiornate); per i cavetti, hai bisogno di 5 "spine" ovvero 3 per collegarti ai pin della ghiera e 2 per collegarti ai pin del connettore A258*6B; per farti un esempio di cosa intendo per spine, ecco un link che può essere utile:
Spine
Per il collegamento del pin 41 al connettore A258*2B, puoi usare anche un rubacorrente, decidi tu...
Ad ogni modo nella guida è descritto tutto passo passo... poi se hai difficoltà ed hai bisogno di suggerimenti, contattami in privato.
Saluti
Modificato da MF4
Complimenti!! Ottimo lavoro!!
:new_03:
Come ho anticipato in qualche messaggio precedente, voglio aggiornare il tutorial con qualche miglioramento derivato dai feedback ricevuti e da qualche discussione fatta in altri forum internazionali.
Spero domani di ritagliare un po' di tempo per ricaricare su il pdf aggiornato, ad ogni modo vi anticipo le modifiche che ho apportato al tutorial e riguardano la parte della codifica finale, nulla di trascendentale o di importante.
Nella parte finale della codifica è consigliato anche fare "code" sulle seguenti centraline:
- IHKA
- NBT
- KOMBI
- DSC
La codifica serve ad attivare alcuni parametri relativi a migliorie nella modalità green e ad alcune visualizzazioni grafiche sul display della radio.
Ovviamente la codifica delle centraline comporta il settaggio dei parametri ivi contenuti al valore di default cioè come previsto dalla Mini.
Cosa significa?
Semplice, ad esempio se ho attivato video in movimento nella centralina NBT, oppure fari a led nella centralina BDC, dovrò reinserirli nuovamente.
Come al solito massima disponibilità nell'aiuto nelle diverse fasi e soprattutto nessun scopo di lucro, preferisco avere un amico in più piuttosto che 20 o 30 euro in più in tasca...
Grazie,
Molto utile
Nonostante alcuni problemi in fase di codifica, risolti anche grazie alla collaborazione di un ragazzo del gruppo FB, sono finalmente riuscito nel postmontaggio dei driving modes sulla mia cooperS!
Un grosso ringraziamento va a Marco che ha passato ore al telefono con me per aiutarmi durante le varie fasi oltre ad aver scritto una guida chiara e a prova di errore...se ci sono riuscito io, state certi che può riuscirci chiunque grazie al suo tutorial...e adesso anche la mia S scoppietta allegramente (in attesa del Remus V2 che verrà montato la prossima settimana).
Grazie a te marco sei un grande
Questo tutorial è in continua evoluzione... pensavo di aver contemplato tutti i vari aspetti e invece c'è da revisionarlo nuovamente... 😣
In pratica tutte le mini che hanno ricevuto l'ultimo aggiornamento bmw (per capirci, quello che cambia la grafica all'indicatore della temperatura) richiedono l'utilizzo di E-Sys versione 3.30 😉
Ad ogni modo, tranquilli, i passaggi per la programmazione sono gli stessi!
Allora ragazzi sule mini aggiornate DI recente la versione di esys con launcher ecc ecc versione 3.27 con pszdata aggiornati non va più bene perché si blocca dando errore nel calcolo FA quando inserite il codice della ghiera nei salapa elements .
Con la versione libera di esys scaricabile che già qualcuno ha a disposizione versione 3.30 si possono aggiungere o salapa elements quindi gli accessori in più ma non si possono codificare le rispettive centraline... tipo togliere l'errore per le lampadine a led e quindi pure i fari a led per chi ha gli alogeni non si possono codificare.
Invece se per esempio vogliamo inserire per esempio il salapa elements della ghiera o del navigatore per esempio essendo un accessorio in più si può fare.
Questo è quello che ho capito
Per rendere la 3.30 funzionante al 100x100 come la 3.27 serve quindi un nuovo launcher e un nuovo generatore di chiavi per inserirlo nella scheda impostazioni del programma.
Questi sono gli ultimi aggiornamenti
Come abbiamo discusso aggiornamenti telefono con il grande Marco
Buona Domenica a tutti
