Skip to content
Countryman SE Feedback
Grazie jonlord, hai fatto un pò di chiarezza,
in effetti è un mese che l'auto è in concessionaria ferma e non me la immatricolano perché ancora non sanno cosa fare...
al solito in Italia il ridicolo è di norma...
  • 2 weeks later...
  • Replies 178
  • Views 55.6k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Vorrei ricordare che per "lavorare" sull'impianto elettrico è necessario una qualifica professionale (per scongiurare il pericolo di incendio). Consiglio quindi di fare vedere l'impianto da un elettri
  • Di quel colore fa cagare
  • È sconsigliato perchè gli adattatori portano a riduzioni di sezione e di conseguenza puoi avere surriscaldamenti. Con assorbimenti alti meno raccordi ci sono, meglio è😉 Anche da loro puoi cambiar
Posted Images
ciao qualcuno sa come eliminare la frenata rigenerativa, alle basse velocità' la frenata e' on off e a volte sbatto la testa perché' inchioda invece di rallentare, per i resto ottima macchina da oltre trenta chilometri in solo elettrico(non ho ancora ricevuto bolletta ho paura di un salasso)
  • Author
Ciao bisogna adattarsi con la spinta sul pedale del freno, basta andarci leggeri..è un po brusca all'inizio se si va come con un freno normale, ma ci si abitua; purtroppo quella non si può regolare; ho calcolato circa 1.2€ a ricarica (36€ al mese caricando tutti i giorni) (un percorso equivalente giornaliero di 2.5€ di diesel/75€ mese) , anche io sono in attesa della prima bolletta, vi darò conferma appena arriva!
Comunque aggiornamento ai 1500Km, consumo medio finora 3.4 l/100km , in continua discesa.
Le uscite fuoriporta in sport (senza risparmiare accelerazioni..) rialzano la media di consumo, ma alla lunga continua a calare considerando i tratti urbani elettrici.
Qualche giorno fa in una lunga discesa collinare di qualche km ho caricato circa il 20% di batteria, l'importante è non inchiodare per sfruttare al massimo il lavoro della frenata rigenerativa,  spingendo a pieno il freno si va a pinzare in modo classico.
A cui devi aggiungere i soldi per la benzina...considerato poi l esborso iniziale maggiore dell auto ne fanno un veicolo non sicuramente conveniente
  • Author
Erborso iniziale maggiore dipende cosa guardi..
Se aggiungi cambio automatico e all4 considera che la versione a diesel (la cooper SD)  costa 100€ di più (di listino), senza contare i 2500€ di incentivo..
Edited by jonlord
Il costo di ogni ricarica dovrebbe essere questo:
7,6 kwh x 0,1989 kW/h = 1,511 euro
Quindi:
1.511 euro/42 km =0,0359 euro  per ogni km
Con la mia Clubby 1.5 Diesel faccio al momento 650 km con euro 50
50euro/650 km = 0,0769 euro per ogni km
Ciao sono anch’io interessato a una Countryman SE.
Ho la fortuna di avere l’auto come benefit aziendale e questa Mini è un opzione. Il costo d’acquisto e il valore assiduo non sono quindi un problema 😆
Ho la possibilità di fare ricariche quotidiane nel box e faccio percorrenze medie di 150 km/ giorno e massime di 200. Percorso 40% autostrada, 30% statale , 30% città.
Oltre al piacere di guida, un fattore essenziale è il consumo.
Vorrei chiedere ai possessori se ha senso una Mini plug-in o devo (a malincuore) rassegnarmi al vecchio diesel.
Grazie!
Edited by minipag
7 ore fa, Andy75 ha scritto:
Quindi:
Quindi il diesel consuma il doppio...
Grazie!
Il 22/03/2019 at 12:08, jonlord ha scritto:
Dopo due settimane di uso  (e circa 1000km) continua a calare il consumo a benzina, sceso ora sotto ai 3.9lt per 100Km,
con sporadico uso della modalità sport (un pò di divertimento su per le colline..), qualche viaggio di 150/200km,
ma principalmente routine quotidiana breve con il solo motore elettrico(che per la cronaca già è sufficiente per strappare qualche sorriso..).
Da fonti estere pare che a luglio ci sarà il primo upgrade di batterie per la countryman S E, con omologazione di 57km invece degli attuali 42 (ma stesso motore).
Personalmente non mi cambierebbe granché dato che il mio uso quotidiano si attesta intorno ai 30 km e con una carica completa per ora faccio in media 36km;
Continuo a stupirmi delle recensioni (evidentemente di parte..) che davano la countryman s e capace di meno di 25 km.. Mai fatto così male.
Al limite la batteria può soffrire in autostrada con velocità sopra ai 110 orari, ma non è l'uso corretto di quest'auto, e soprattutto a quelle velocità molto più conveniente il motore termico, sarebbe una forzatura tenere il solo uso elettrico.
Non è un'auto da pista, ma da colline.. Il peso posteriore delle batterie la fa stare ben stabile in curva ed i 224 Cv si sentono tutti fino ai 100 orari.
Fino ai 130 l'elettrico ancora un po tira, ma meno (penso per preservare le batterie), e dopo i 130 solo il termico che comunque ha un bel suono.
(C'è da dire però che l'isolamento acustico purtroppo rende difficile tirare a dovere le marce con il sequenziale).
Su una percorrenza di 200km caratterizzata prevalentemente da autostrada e statale non só se faccia al caso tuo. La vedo più utile a chi vive in città;  dove per recarsi al lavoro potrà sfruttare tutti i vantaggi del motore elettrico districandosi nel traffico cittadino con un costo  di corrente basso rispetto ai combustibili tradizionali; mentre nel weekend ( viaggio o gita fuori porta) potrà contare su un'autonomia Maggiore (km) sfruttando il motore a benzina.
Questa è una mia opinione personale anche se non sono possessore della macchina.
Si, confrontando peró solo i 42 km effettuati completamente in elettrico.
Nn so perché si chiudano gli occhi di fronte all evidenza ...non è ancora una tecnologia che fa risparmiare realmente e ad oggi il Diesel se si fanno certe percorrenze è il più conveniente...poi se parliamo di puro godimento alla guida bisogna andare solo sul jcw non di certo con un motore che nn emette suoni
Edited by frenky
  • Author
D'accordo con Andy75; per percorsi superiori ai 100km giornalieri conviene puntare su un'altra motorizzazione, dopo i primi 50/60 (in cui magari benzina e batteria si alternano) ti ritroveresti con un'auto a benzina con un generatore di corrente attaccato..
Continuo a credere che l'auto sia conveniente nei consumi SE  (scusate il gioco di parole):
- si ha la possibilità di ricaricarla nel box anche più di una volta al giorno in caso di necessità;
- le percorrenze giornaliere sono di circa 30/40km, con sporadici spostamenti più lunghi;
- le percorrenze giornaliere sono principalmente cittadine: sopra ai 100 km/h  la batteria tende a "prosciugarsi" più in fretta.
In questo caso ha senso parlare di risparmio , per percorrenze più lunghe soprattutto autostradali concordo con il diesel.
Dipende dall'uso. Va bene in città, ma appena si esce e sulle lunghe percorrenze i motori tradizionali vincono a mani basse.
Il 08/01/2019 at 11:26, frenky ha scritto:
Purtroppo non ricarica in marcia, perciò il beneficio è praticamente nullo...troppo acerba per ora ci avevo pensato pure io ma una volta analizzato il tutto nn conveniva
Ma va! ricarica si in marcia!
Hai provato la SE in modalità SPORT? ....parliamone...
  • Author
Secondo me le prestazioni sono simili fino ai 130 orari (finché ci sono i due motori). Un po meglio la JCW, ma non da giustificare il baratro tra i due consumi..
Sopra ai 130 già la Cooper (non S) è superiore. Ma personalmente non trovo divertenti le alte velocità quanto le accelerazioni.
Aggiornamento: Sono sceso a 3.1 l/100Km, probabilmente entro i 2000km sarò sotto ai 3l .. anche considerando le ricariche (è arrivata la prima bolletta mi conferma 35€ in più al mese di energia, ricaricando tutti i giorni ma mai da 0 a 100%, circa 0.18 cent a kW)sono davvero soddisfatto dei consumi, non riesco a capire come sono usciti quei dati assurdi sui banchi prova ne tantomeno i 26/28 km di autonomia quando sto sempre sopra ai 35 , più spesso intorno ai 38. In autostrada la batteria si scarica in fretta, ma nn sono mai sceso sotto ai 30. Penso quando aumenterà la densità di accumulo e riusciranno ad abbassare il peso delle batteria non ci sarà più storia.
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti , sono in attesa che mi arrivi l'auto a breve .....posso chiedere ai possessori della  S E di spiegare meglio la funzione S ?  Ho letto che esistono 3 modalità di guida generali (sport, mid , green) selezionabili con il tasto dedicato  e che il cambio può essere messo in modalità S spostandolo a sinistra... in questo caso va automaticamente in modalità sequenziale?
Per la ricarica da casa della batteria invece,  posso lasciarla tutta notte sotto carica e una volta piena la ricarica si stacca da sola (come per i cellulari) oppure mi ritrovo 9 ore di consumo elettrico per via del trasformatore o altro colelgato alla rete?  Oppure consigliate di impostare l'orario di ricarica?
Da quale menu si seleziona la capacità di carica in Ampere?
Per la guida in autostrada  (indicativamente per 300 km di percorrenza), secondo la vostra esperienza, è meglio andare in automatico oppure  in save battery , usare la batteria per poi ricaricarla nuovamente appena scarica?  ho letto che in autostrada il consumo è terribile....
Grazie anticipatamente
Posso dire solo che se non vai in elettrico consumi molto tipo 10Km litro, il cambio in S funziona da sequenziale ma  fa veramente schifo, la ricarica la puoi programmare anche a un certo intervallo di tempo e quando e' carica si disattiva(mi sembra il minimo)
Se passi dal concessionario per ritirarla potresti informarti se si puo' disattivare la frenata rigenerativa che a basse velocità', tipo uscita da parcheggio, e' pericolosamente ingestibile ma dubito che il concessionario lo sappia
Se torno indietro non la ricomprerei, anzi a luglio la vendo interessa a qualcuno
Complimenti per l onestá...nn è da tutti, e sinceramente quando l ho provata non mi aveva colpito e lo avevo riportato qui , dicendo che il progetto è acerbo e non conviene ancora l acquisto , un risparmio vero non c’è, non oggi , chissà in futuro ma per ora per me è bocciata
  • Author
Giusto per capire chi si sta trovando bene è disonesto..?
Come tutto, usare le cose giuste nel momento o nel modo sbagliato non darà buoni risultati..
la SE non da nell'economia sui lunghi viaggi (come qualunque 4x4 a benzina, s'intende) il suo massimo; diciamo di si, su un viaggio di 300Km starai sui 8/10l su 100Km.Forse meglio se non hai troppe accelerazioni violente: resta comunque un 1.5 benzina "a pieno carico" (per il peso delle batterie) e con un generatore attaccato, soprattutto con save battery. preferisco autoedrive in modalità sport, ricarica più in fretta e qnd serve torna ad utilizzare la batteria, almeno per la mia esperienza meglio così.
la frenata rigenerativa è l'UNICA vera fonte di guadagno in tutto il sistema elettrico: la frenata è l'unica fonte energetica che in un sistema classico si "butta", per di più consumando pastiglie. Difficile regolarsi all'inizio ed esce fuori una guida a singhiozzi; mia moglie ancora la guida così. Ma il problema è il piede abituato a 20/30/40/50 anni di guida classica.
Sul sequenziale sono d'accordo: la colpa secondo me sta nella mancanza di un contagiri classico e nell'insonorizzazione  (che dovrebbe essere un pregio..?): davvero difficile beccare una cambiata fatta bene, soprattutto a finestrini chiusi. Forse è l'unica cosa che avrei migliorato di quest'auto che a me continua a piacere gran tanto.
..Onestamente.
Uso da 10 anni cambio automatico e vengo da Lexus ct200 (tornero' a LEXUS dopo parentesi MINI)e riesco a capire quando un cambio, il TIPTRONIC, non e'adatto al tipo di auto e penso incida anche sulla frenata
Ora vado solo in elettrico ma continuo a ribadire il mio giudizio negativo( a proposito avevo dimenticato ? nella domanda interessa a qualcuno?)
  • Author
Ciao, in che modo secondo te "incide nella frenata"? Sinceramente non ho dimestichezza con cambi automatici quindi non saprei se le cose possano essere collegate.
Edited by jonlord
Search
Search
