Mini f55 Cooper sd
Si ho solo la cassa filtro e mappa .. si sono 438 nm..circa 71 in più di prima …
  • Risposte 275
  • Visite 42,1k
  • krismini.155
    krismini.155
    Fendinebbia drl .. funzionanti adesso manca solo di far arrivare il copriradiatore.. per poter chiudere al meglio la griglia Gp… ho fatto fare anche l’aggiornamento dell’unità con il software id5.. pu
  • krismini.155
    krismini.155
    Oggi ho sostituito l’olio de cambio .. 60000km .. dato che c’ero ho sostituito nel supporto del cambio.. il silent.. con quello powerflex.. i supporti motore li farò più avanti.. li ho già .. ma quell
  • Whiteblade
    Whiteblade
    Fantastico il cambio olio del cambio. Grande cosa. Ricordo che ne sono venuto a conoscenza grazie al MITICO EMA Sabatino. Sì Ok.. ci metteva un pò del suo che faceva una pubblicità assurda alla Bardha
47 minuti fa, Vam ha scritto:
Bel grafico, mi piace!
Forse mi sono perso qualcosa in precedenza oltre che il filtro da te appena citato, ma 60cv non sono solo di mappa corretto? 438 nm, leggo bene?
cavolo non sono un pò tanti 438nm per un motore stock?
Diciamo che li da solo in mappa sport.. in mid andrà qualcosa meno
in teoria no, il 190 della sd f54/f60 fino al 2017 montava lo stesso motore , ma con taratura da 400nm, quindi è come se l'aumento fosse solo di 36nm, sul max, idem per la potenza, il cambio è identico, l'anno modificato successivamente con la variante 8m
1 minuto fa, Vam ha scritto:
Perché non ha le frizioni? 🤔
ha il convertitore di coppia
Ok, ma che io sappia una frizione, non tradizionale certo, è comunque presente per sopperire alla dissipazione di energia delle due parti di accoppiamento su questi cambi automatici tradizionali. Poi magari mi sbaglio.
È Diesel, inoltre di base il motore è pure depotenziato, uscirebbe tecnicamente con 190 cv/400 nm (su bmw e MINI F54/60), ma sulle F piccole invece ha 170 cv/360 nm; infine ha il cambio 8 marce che fino a 450 nm di coppia regge senza problemi.
Devo dire che già stock spinge già parecchio, con una mappa anche soft diventa veramente un bel mostriciattolo.
Modificato da LucasCooper
Questo intendevo @LucasCooper grazie. Quanti nm sopporta il cambio è un parametro che può essere utile sapere anche ad altri, per questo motivo chiedevo.
Devo però ricordare che queste modifiche in Italia sono comunque non previste da CDS, poi ognuno liberissimo come già detto in altri 3D… 😁
Il 7/4/2022 at 22:47, Vam ha scritto:
La mia ha il cambio 6 marce (sono aisin entrambi) e supporta 400/410 nm max in caso di mappa, oltre dovresti mappare pure il cambio ma lo sforzeresti non poco.
Sulle modifiche ognuno è libero di fare la propria scelta, ricordarlo ad ogni post secondo me è quasi monotono, il risultato è davvero ottimo ed è giusto condividerlo.
la mia monta aisin 6m
il cambio automatico convenzionale, ha solo il convertitore , che svolge in maniera un pò diversa, il lavoro della frizione .. comunque al momento tutto gira bene , l'unico problema è il controllo di stabilità .. adesso ha la spia accesa, mi hanno detto che se dopo un paio di giorni non si spegne , di passare da loro per aggiornare i parametri del controllo di trazione ...spero che vada a posto da solo... non ho molta voglia di perdere mezza giornata per tornare a Bergamo...e se andassi in Bmw a farlo ...probabilmente perderei la mappa
Osti… si se te la aggiornano… eh kris di questo parlavo no? Cioè la mappa implica il dover adattarsi a parametri già definiti e non uscire da essi.
Dai che comunque si risolve. 👍🏻
Se vai in Bmw perdi la mappa al 100%.
Sono "piccoli" inconvenienti ma che fanno capire la serietà e la competenza di chi programma il software! mi pare di capire che sei andato da Carburatori Bergamo....
si... mio fratello con la compass si era trovato bene , anche un'amico con la mx5... la macchina va benissimo ... poi se non si spegnerà la spia vorrà dire che tornerò a Bergamo... comunque super soddisfatto...adesso voglio vedere come andrà nel quotidiano...mi devo un pò abituare alla coppia incrementata
l'aggiornamento software lo fanno... visto che c'è di mezzo il controllo di stabilità...che al momento è disabilitato.. e senza questo non funziona anche il cruice control, che nei viaggi in autostrada mi viene comodo...ovviamente in Bmw sicuramente perderei i dati della mappa
Il 9/3/2019 at 18:31, krismini.155 ha scritto:
Dopo il montaggio dei cerchi borbet et 37 ... urge montare le molle nuove HeR ... tutto rimandato a giovedì prox ... sembra che siano a filo del parafango sporge un po’ solo la gomma
Ciao, I cerchi Borbet che canale sono?
Si hanno sistemato tutto ieri.. reimpostato i parametri del DSC ed è tutto ok .. tempo di lavorazione 20 min … da ieri è tutta un’altra auto.. sia di motore che di vibrazioni.. tolto il supporto powerflex sul cambio .. e messo un nuovo originale ..
ultimo aggiornamento , discorso supporti, ho montato il supporto destro nuovo, con gli inserti powerflex gialli... inseriti prima del montaggio, attenzione che dei 4 , 2 sono + stretti, e vanno nella parte superiore.ho fatto dei tentativi di vedere come va anche con il supporto inferiore con l'inserto giallo... diciamo che la configurazione migliore rimane , inferiore originale+destro con supporti powerflex, per il discorso vibrazioni...effettivamente il supporto non era rotto, ma molto mobile... e le vibrazioni da fermo sono ulteriormente dimunuite, ora vorrei vedere se riuscirò a fare anche il lato sx
  • 4 mesi dopo...
Complimenti per il mezzo e per le modifiche, veramente un gioiellino!
Dell'aspirazione GP3 hai mica ancora i codici a portata di mano?
