[Tutorial] Retrofit Mini Visual Boost - Nozioni di base
52 minuti fa, Svoltaman ha scritto:
Vi farò sapere.
@Vam ho anche io un box, ma sono stato a cenda da un amico per un paio d'ore e quello è il risultato.
Ho lasciato l'auto alle 21:00 circa, quindi manco di notte.
Si purtroppo non la si può mettere in tasca. Non era assolutamente una critica, anzi, ogni tanto bisogna anche vivere senza pensare di tornare all’auto e trovarsela in queste condizioni. Può capitare davvero a chiunque, me compreso. Il mio vicino gli hanno sventrato la plancia di una X6 3 volte, alla terza l’ha lasciata sventrata…
Se mai dovesse capitarmi spero di beccarli sul fatto…
  • Risposte 99
  • Visite 33k
  • Ultima e definitiva revisione 2 del tutorial; non sono previste altre release.   Rev. 2   retrofit MINI Visual Boost r2.pdf
  • Ciao ragazzi, ritorno dopo un po' di tempo per aggiornarvi sul furto.   Su consiglio di utenti del Forum sono andato da PRZ Performance in Via Gaetano Bertoli 23 Rodengo Saiano, Brescia, Ita
  • Grazie wwleone sei sempre gentile 😄 Comunque, ho fatto questa guida anche e soprattutto in risposta a diverse domande poste da utenti desiderosi di fare questo upgrade...  Il problema è che
Piena solidarietà @Svoltaman , io ormai parcheggio solo in garage quando sono a Milano, ma non mi sento mai tranquillo, nemmeno qua a Brescia.
Purtroppo questi ###### compiono questi furti pure in pieno giorno... mi pare che BMW abbia fatto un kit "antisaccheggio" con piastre in acciaio che bloccano la HU, anche se temo che questi, a quel punto, sventrerebbero la plancia intera. L'unica cosa sensata è una sirena interna, non velocemente aggirabile, che abbia una potenza sonora oltre il limite del dolore. 😬
Sì, non è una cattiva idea la sirena, magari da 140-150db e inoltre abbinerei anche un fumogeno (tipo quello impiegato in ambito casalingo) che tolga la visibilità all'interno dell'abitacolo; in questo modo non riuscirebbero a vedere nulla.
  • 9 mesi dopo...
Su consiglio di utenti del Forum sono andato da PRZ Performance in Via Gaetano Bertoli 23 Rodengo Saiano, Brescia, Italy.
Mi hanno sistemato tutto con spesa ragionevole rispetto a BMW e soprattutto mi hanno installato il NAVI 2021 con carplay WIFI etc. Una bomba! (BMW per 9k mi avrebbe installato il NAVI 2016).
Ho sempre parlato con Matteo che ne sa veramente tanto ed è super competente, mi ha sistemato anche altre cose che in BMW non sapevano manco cosa fossero.
Sono 6 mesi che è montato e non ha fatto una piega.
Sono uscito da li con NAVI nuovo, parabrezza nuovo, problemi ai braccetti sistemati e STAGE 1. Mai stato così soddisfatto da quando guido ed ho a che fare con le officine.
Sempre bello sentire persone che restano soddisfatti di un lavoro fatto,da persone veramente COMPETENTI
Grazie per il super feedback 😬
  • 3 mesi dopo...
Buonasera salve sono nuovo del forum mi chiamo Alessandro sono della provincia di Napoli ho una MINI f60 vin WMWYZ110403G43933 che non monta navigatore ... allego foto attuale autoradio smontato su cui non sono riuscito a montare carpaly qualcuno può aiutarmi
Ti ho spostato la discussione, che avevi già aperto, visto che in seguito hai postato anche qui per chiedere la stessa cosa. In questa modo si evita di disperdere le informazioni inutilmente.
Ok scusami ma sono nuovo non riesco a capire che autoradio monta la mia MINI su cui non sono riuscito a montare carplay
Modificato da Vam
Tolte abbreviazioni stile sms
Figurati. Provo a risponderti io… non conosco tutti i sistemi delle serie F, ma a prima vista questo è un sistema davvero base (vedo essere bicolore corretto?) sul quale difficilmente si potrà mettere il Carplay. Probabilmente dovresti cambiare tutto il sistema, sempre si possa fare e ne valga la pena…
Porca miseria ma come è possibile che una MINI di fine 2017 non porti il navigatore, non conosci nessuno che ha il mio stesso problema e magari ha risolto
Modificato da Vam
Tolte abbreviazioni stile SMS
Credo che l’unico modo sia sostituire il sistema in toto, come detto sempre che si possa fare. Aspettiamo che qualcuno più informato di me ti risponda comunque. Per il fatto che una Mini del 2017 non abbia ciò che cerchi è una questione di optional non montato in sede di acquisto dell’auto; immagino l’auto sia usata corretto?
Si ho comprato usato e preso dall entusiasmo nn ho verificato la presenza del navigatore che davo per scontato 😱
Datemi una soluzione attendo suggerimenti
Non disperare. Come ti dicevo aspetta che qualcuno di più informato di me sulle serie F ti risponda, anche se temo non sarà così facile e neanche indolore a livello economico...
Buonasera a tutti nessuna risposta al mia richiesta
Non c’è nessuno che può darmi qualche dritta
Ciao. Se nessuno ti ha ancora risposto è perché chi potrebbe non ha ancora letto il tuo messaggio o purtroppo nessuno ti può aiutare. Nei forum ci vuole un po’ di pazienza a differenza dei social.
Ti chiedo la cortesia di non scrivere stile sms.
Forse @MF4 potrebbe essere d'aiuto
Cmq non capisco il colore del tuo sistema, sembra verde.
Se non potrai, come temo, aggiornare il sistema forse l'unica soluzione è un modulo esterno che attivi il carplay simulandolo.
Come già anticipato nel messaggio di benvenuto, quella centralina è una semplice autoradio con display incorporato e non si può avere ne il CarPlay e nemmeno il navigatore.
Per farla breve è soltanto una rivisitazione in chiave moderna della semplice radio boost montata precedentemente sulla serie F; non sono a conoscenza se nel frattempo abbiano commercializzato qualche modulo esterno che permetta di avere il CarPlay o le altre funzioni, di certo quelli che si trovano ora sul mercato non si possono utilizzare su questa radio.
La soluzione migliore sarebbe da cambiare quella radio con tutto il sistema NBT Evo perché al momento è l'unico sistema che permette di avere tutte le funzioni richieste su qualsiasi telaio MINI della serie F.
Il lavoro non è ne semplice e ne economico, vanno cambiati molti pezzi e modificato/integrato l'impianto elettrico oltre che tutto il lavoro di codifica.
