Consigli per l’assetto - Quale e come sceglierlo?
3 ore fa, k54 ha scritto:
il jcw pro mi dicono sia un kw , è vero ?
il b16 come era pero' regolato per essere cosi estremo ?
qui sotto il grafico che  mi aveva mandato co.mar importatore italiano, molto esplicativo
Si, il jcw pro non è altro che un var1 rimarchiato e con le ghiere bloccate, nel senso che oltre un tot, ma più che suffciente, non ti fa scendere, a differnza del kw.
  • Risposte 105
  • Visite 26,8k
mi dicevano che è il jcw pro è un kw street comfort e non un var1.
ha la regolazione ghiera ma anche quella come lo street comfort in durezza.
pero' io non so, sto chiedendo per un mio amico che desidera informazioni.
Il 25/5/2021 at 21:16, Skualo ha scritto:
Ah, distanziali no grazie, mi ci sono scottato una volta (indirettamente) e mi è bastata.
in che senso ?
cerchi con et diverso e distanziali sono la stessa cosa.
Il 24/5/2021 at 17:59, cippy ha scritto:
Qualsiasi assetto base va più che bene su strada, evitando quelli di fascia bassa come d2, ap, fk, ecc.
non ho mai capito perchè li fanno in economia si ma che non ''lavorino'' bene.
Il pro non ha nessuna regolazione della durezza.
Non è che non lavorano bene, è che per forza di cose per tenere il costo basso devono avere un'idraulica interna poco raffinata e che quindi li rende piuttosto duri. Vanno bene finchè la usi poco o fai raduni statici, poi c'è lo stesso chi si è trovato bene.
6 ore fa, k54 ha scritto:
in che senso ?
Gli OZ hanno l'omologazione, anche se hanno l'ET differente.
Se si mantiene la misura pneumatici originale non è nemmeno necessario il collaudo. 😉
Con i distanziali non si va da nessuna parte......
Buongiorno
É un kw in tutto è per tutto, sugli ammortizzatori ci sono le loro etichette oltre a quelle di mini.
Con il b16, come immagino tu sai, gli ammortizzatori hanno 10 livelli di compressione regolabili "manualmente", io ho sempre tenuto una via di mezzo, ma anche mettendo gli ammo sul livello più "morbido" non cambiava un granché, il b16 nasce come assetto votato più alla performance che al "confort", questo giustifica il costo elevato.
si ma si hanno gli stessi problemi di cuscinetti ecc ecc ,
di braccio a terra della sospensione ecc ecc e con i distanziali volendo puo' allargare differentemente tipo metterli sono davanti e vedere come va.
pero' ovviamente il ritiro del libretto o l'assicurazione che non paga in caso di m................. sono cose da tenere molto in considerazione.
che poi c'era uno che mi diceva che se non esci dai passaruota i distanziali vai a processo e non possono romperti le palle ecc ecc ... ma anche se fosse in italia ... vai a processo con avvocato con le palle ... dura 10anni e la prendi nel cul lo stesso
Modificato da k54
6 ore fa, Terror ha scritto:
Ciao io ho assetto JCW Pro + 18 con gomma non RF. Troppo presto per parlare lo uso da un mese. Non so dire se la mia abbia una taratura corretta ma la macchina all’inizio sobbalzava sul raccordo. Adesso sembra andare meglio e credo che andrà sempre meglio. Che tu ci creda o no, nelle nostre schifose strade ad andatura normale assorbe meglio dell’assetto originale che era, per me, indegno. Ma io vengo da una Porsche 981 col pasm e i 20 quindi non faccio testo. Posso solo dirti che al di là dell’aspetto decisamente migliorato la macchina non serpeggia più nelle frenate forti ed è straordinaria la tenuta in curva. Devo solo risolvere una maledetta vibrazione quando accellero sul volante e posso ritenermi completamente soddisfatto per quello che ci devo fare, cioè uso stradale e qualche track day. Devo valutare nel tempo se serve una barra antirollio posteriore. BMW lo monta con un settimo specifico che purtroppo non conosco per confrontarlo con mio, quindi credo che sia conservativo il giusto per un uso a 360 gradi.
Tutto torna, e conferma il fatto che la Mini abbia un assetto (anche il Pro) tarato sulle run flat.
Infatti i "problemi" sorgono quando si cambia il pneumatico con uno più morbido rispetto al run flat di serie, che è, tra l'altro, molto rigido causa misura piccola (la 205).
Tutto risolvibile e, almeno secondo me, un plauso alla Mini per aver effettivamente "studiato" il suo assetto specifico, cosa che fanno in pochi.
E tutti quelli che hanno il jcw pro, e ne conosco un po', senza runflat che non hanno il minimo problema sono tutti fortunati?
Mini na ho sviluppato proprio un bel niente di specifico, che poi Mini, il lavoro lo ha fatto KW, a maggior ragione visto che ci sono modelli con le runflat e modelli senza.
Non penso proprio, la JCW di serie monta i Track Spoke da 17" senza RFT, sarebbe molto strano che abbiano progettato l'assetto in modo specifico per chi ha un'accessorio come le Runflat e non vada bene per il modello di serie.
Dite? Tutto può essere, ma le JCW sono tutte con le run flat (nessuna ha la ruota di scorta) ed a questa mi riferivo.
E la dimensione piccola del pneumatico (205) fa si che sia particolarmente dura, a differenza di run flat in misura 225 o superiori.
Secondo me è voluto il ritorno delle sospensioni molto libero, che va, invece, frenato montando pneumatici più morbidi.
Poi per carità, ho solo dato il mio parere.
Tutte non direi proprio, ed anche se la prendi senza runflat non c'è posto per la ruota di scorta quindi carroattrezzi nell'assicurazione nei casi estremi.
Le runflat sono gomme introdotte per la loro efficacia (passiamo il termine, anche se le detesto) in caso di foratura, ma le eventuali "performance" associate a un assetto ribassato è pura utopia.
A voler forzare un binomio con delle cinturato P7 runflat e un assetto jcw pro, avrei paura già a salirci sopra. 🤣
1 ora fa, Terror ha scritto:
Guarda io aspetto ancora un mesetto prima di parlare, perché a breve lo testo per bene e per ottobre spremo tutto il set up in pista. Mai avute runflat non so cosa dire, ho visto le pressioni a cui si viaggia, siamo alla follia la macchina sarebbe un pallone. Voglio però fare una piccola speculazione, sospensioni jcw pro con cerchio 17 con 215/45 tipo Pilot 4 per me potrebbe rappresentare il top per precisione, silenziosità e tenuta sul bagnato con uno sguardo al comfort. Avevo le Pilot 4s sul Cayman. Sono per me la migliore gomma sportiva non semislick al mondo per distacco con le altre. Per il momento con il 18x8 et45 e 215/40, quindi diciamo una configurazione ben diversa da quella stock, con la modesta e morbida TR1 non mi posso lamentare manco per niente. La gomma in se è una stradale senza infamia e senza lode, come assorbimento complessivo gruppo ruota/sospensioni pensavo molto peggio. Ci ho messo 2 mesi a scegliere l’assetto francamente. Ho letto di tutto e non me la sono sentito ad esempio di mettere le sole molle. Mi trovai male con l’S3 anni fa. Alla fine della fiera per essere un regolabile, con una gomma fuori misura col raggio del cerchio maggiore possibile faccio proprio fatica a sconsigliarlo. Un pistaiolo puro per un monovia si fa due risate, ma io la macchina la devo usare a 360 gradi e credo che con 2 stronzatine viene davvero un giocattolino niente male.
Le pressioni della casa sono follia pura, pare di guidare un gommone.
Per quanto riguarda le misure degli pneumatici purtroppo la trafila in omologazione é lunga e pallosa.
Le pressioni indicati dalla MINI sono fuori logica, essendo rapportate alle RFT che solitamente hanno svariati (molti) 0,x bar in più delle normali.
Dalle mie parti per l'appuntamento di Motorizzazione si parlava (ante COVID-19) di non meno di 6/8 mesi (non oso pensare in questo periodo), FOLLIA PURA !
La mini esce con le run flat.
Il problema è nella misura, piccola.
Sulla Nissan GTR ci sono le run flat e non da problemi con 500 cv (anche 700) su strada ed in pista, anzi.
Tiriamo le conclusioni.....
Poi per carità, ognuno è libero di pensare ciò che vuole eh.
P.S. Se la vuoi senza run flat le devi comprare tu (o te le mette la concessionaria come cortesia) ma come direttive deve uscire run flat fornita.
In realtà non è completamente folle se analizzi il complessivo sospensione/gomma, tenendo anche in considerazione il fatto di avere gomme run flat.
Infatti se la gomma è rigida la sospensione deve essere più libera (e viceversa); la mini monta gomme molto rigide ed ha, di conseguenza, sospensioni molto "libere".
Tutti lamentano un galleggiamento mettendo le gomme non run flat, è un problema di estensione degli ammortizzatori da frenare e di pressione dei nuovi pneumatici da diminuire.
Io mi sono informato, come avevo già scritto, mi sa che tra un po vedrete la MCTC di Roma a Striscia la Notizia se non la fanno finita con richieste fuori luogo.
Mi hanno chiesto della documentazione non necessaria ed ininfluente per un eventuale aggiornamento della carta di circolazione, ora faccio un casino e denuncio tutti.....
Sulla misura concordo, sulle runflat sinceramente non ho mai sentito di persone con auto di una certa potenza montare le runflat, il fatto che siano più rigide non implica che tengono di più, sulla jcw hanno avuto il coraggio di mettere le cinturato (che sono gomme turistiche e fanno schifo), infatti in tutte le prove la prende dai competitors accusando la gommatura non degna di un'auto sportiva (cambiando marca e togliendo le runflat la storia cambia però).
Sul piano tecnico è vero, le gomme sono più rigide e quindi necessitano di una pressione più alta, ma mettere le gomme a quasi 3 bar rischi seriamente di andarti ad ammazzare, le runflat le ho avute per 2 anni poi sono state accantonate per sempre.
Il galleggiamento (specie su F) è dovuto all'assetto troppo alto, non certo alle gomme.
Modificato da LucasCooper
Troppo alto e con un'impostazione più turistica che sportiva.
Io la F56 JCW l'ho presa con i cerchi da 17" ed erano no RFT.
10 ore fa, LucasCooper ha scritto:
- Sulla misura concordo, sulle runflat sinceramente non ho mai sentito di persone con auto di una certa potenza montare le runflat
- il fatto che siano più rigide non implica che tengono di più.....
- La Nissan GTR le monta di serie, ma anche altre iper sportive.
- Non ho detto questo, ho detto che, essendo piccola, rispetto a misure più grandi, risulta più rigida.
Secondo me è dato dalle sospensioni, non dall'altezza. La mia S3 è alta uguale e non galleggia.
E' la prima che sento, sarà stata fatta la richiesta al concessionario, per direttive non può uscire senza run flat.
Vengono tolte alla velocità della luce, non sono certo gomme prestazionali.
Mi riferivo alle runflat in quel frangente specifico della frase, sono stato mal interpretato.
Non conosco bene la S3, ma la F ha gli stessi ammortizzatori dalla One alla jcw, impostate anche troppo sul "comodo".
Anche la mia non aveva le runflat.
22 minuti fa, Terror ha scritto:
Scusate se non è la discussione appropriata ma visto che lo abbiamo accennato, se avete idea di come omologare le gomme vi sarei grato. Ho il modulo E con montagggio a regola d’arte e il certificato Nad, ma l’ingegnere mi ha chiesto il foglio di adattamento dei miei cerchi che Oz non mi ha fornito. Gliel’ho chiesto via mail e ancora niente. Io pensavo bastassero quei due fogli. Spero non occorra il cerchio originale per omologare le gomme più larghe perché ho fatto l’errore di vendermelo
Col cerchio originale non puoi omologare misure più larghe, contatta OZ e fatti dare il documento mancante, come rompono i cogl.... per un'omologazione...
Nessuna richiesta...è stato così.
