Restyling MINI 2021... ?!?
Comunque più la guardo più trovo somiglianza con il frontale della yaris gr...  sto fuori?
  • Risposte 443
  • Visite 83,5k
  • Per buttarla sul ridere 😁
  • Leggevo che è solo sulla carta per il discorso omologazione, perchè in realtà hanno un sorta di overboost quando si schiaccia che riporta la potenza come prima, infatti le prestazioni dichiarate erano
  • Quello è l'intercooler non il radiatore.
Se ti dico di sì ti offendi? 😂
Io ho notato anche una cosa che mi fa molto piacere. Hanno sì modificato il volante e i comandi dello stesso, ma fortunatamente hanno mantenuto (almeno così mi pare) dei tasti fisici da premere, senza touch.
Non come sulla nuova Golf dove è tutto a sfiorament, tasti al volante inclusi, con conseguenti critiche praticamente da tutti quelli che l'hanno provata.
Sta mania di fare tutto touch non mi piace. Io per esempio non uso quasi mai manco il touch del display, vado di rotore che trovo comodissimo!
Peccato che invece si siano adeguati alla massa con i tasti del sistema audio. Stesso disegno di prima ma niente tasti fisici.
Modificato da Fuoco93
35 minuti fa, lion80 ha scritto:
Infatti ad una jcw i sedili in tessuto nn s possono vedere!
Questo é un tuo parere, per me é una pecca visto che non vado matto per i sedili in pelle.
Comunque ho configurato una Cooper S e mi veniva 35.000€ circa (ricordo l’IVA al 19% in germany)
Modificato da LucasCooper
I pulsanti touch per tutti i comandi sono anche una pericolosa distrazione dato che devi guardare, a differenza di quelli fisici.
Anche perchè spesso non ti danno il responso tattile, quindi devi guardare per forza perchè non sai se lo hai schiacciato o no.
Infatti alcuni che erano passati al tutto touch stanno facendo marcia indietro.
Non male, ma preferivo il frontale precedente
Esatto. Anche perché in genere c'è una leggera vibrazione al tocco, ma non è sufficiente.
Se dessero un feedback simile al tasto Home dell' Iphone 8 Plus (lo butto a esempio perché lo uso tutti i giorni), tanto veritiero da quasi non distinguerlo dalla pressione di un tasto reale, potrei anche accettarlo.
Ma a conti fatti, meglio ancora la vecchia scuola.
dove l'hai configurata? puoi mettere link, grazie
Sul configuratore del sito mini.de, ma a breve sarà configurabile anche nel sito italiano.
Salve come si dice e' bello cio' che piace , io facendo il confronto con la mia S LCI 2018 ,posteriore quasi uguale e soggettivo , anteriore / cornice sembra come una bocca botulinizzata ,insomma gonfiata? Poi preferisco i faretti alle  due feritoie verticali, estetica interna , essendo tradizionalista riguardo al cruscotto per me ovviamente e' inaccettabile il volante e' soggettivo , il discorso sospensioni si parla di" adattative" credo abbiano messo di serie il diving mode , sembra che le cornici passaruota siano quelle col bordino jcw . Alla fine , se i cambiamenti sono solo estetici / funzionali e non cambiamenti essenziali a livello tecnico , Rimane una una questione di gusti personali.
La JCW è stratosferica!!!!!!
non era facile ma han fatto centro pieno
ho niotato che la Cooper s f55, ha i parafanghi allargati , come la jcw , peccato che non l'abbiano fatto anche per il posteriore.. i paraurti jcw sono molto belli, le versioni Cooper/cooper s non mi convincono.. gli interni a me piacciono, e l'aver integrato le bocchette nelle placchette del cruscotto, secondo me è una bella idea. nel mio caso perderei il passettino, che a me piace, ma sarebbe una bella modifica da fare
Studiando il listino ho trovato una cosa curiosa.
Esistono 4 versioni: essential, classic, jcw e mini yours.
La jcw è disponibile sono in essential e jcw. La essential ha già gran parte di quello che serve, se non che la si può avere solo grigia e nera e con il tetto colore carrozzeria o rosso. Se la voglio di un altro colore o con il tetto nero o bianco devo per forza prendere il pacchetto jcw con un'agginta di solo 4000€.
La nuova Cooper S che cambio monterà? Il doppia frizione o il convertitore come la JCW?
Doppia frizione, il convertitore a 8 marce resta esclusivo per la JCW16D39A4B-2692-4F1A-865C-59175722079E.thumb.png.bba826c0adc23e5ce7c7e2a428a5ac31.png
Mini sostituita... tra poco metterò in vendita pezzi nuovi che non potrò montare sulla lci2
Che differenza hai dovuto aggiungere?
Listino meno mille euro però 500 in più
Sei riuscito a variare l’ordine in corso, quindi?
Anche se non era in produzione non si poteva più annullare o modificare. La tiene il concessionario. Fatto ordine nuovo
Ok. Ma come data prevista di consegna della nuova? Hai da attendere tanto?
