Grafica LCI 2021 su Mini F56/F60
Salve ragazzi, il mio 8,8" con Navi e Carplay ha questa versione di software, sapete dirmi se è compatibile con l'aggiornamento alle nuove grafiche?
Modificato da lollerblade
  • Risposte 328
  • Visite 80,6k
  • Anche se con qualche ora di ritardo causa impegni lavorativi, ecco a voi la grafica versione LCI 2021 per Mini F56! 😄
  • Comunque appena avrò un pò di tempo a disposizione penso che farò un bel TUTORIAL su come fare questi aggiornamenti! 😊
  • Prime considerazioni ed impressioni usando il nuovo sistema è che tutte le principali funzioni della macchina, sono sempre a portata di mano e facilmente fruibili dalla homepage; l'uso prevalente del
Si certo questa fino a qualche giorno fa era l’ultima versione del software, ora siamo alla 007.047.001 comunque cambia poco
Anche io sono interessato ad aggiornare alla grafica LCI, mi sono letto tutta la discussione e sembra che anche sulla mia ci sia questa possibiltà! @MF4ti ho scritto in privato per i dettagli 😉
Buongiorno ,è possibile aggiornare il mio infotainment almeno ad una versione software dove posso usare Apple car play ?
Aggiungo che quando collego l'Iphone alla presa usb mi appare l'icona di Spotify quindi dovrebbe essere il più "recente" tra i sistemi datati no?
Purtroppo la centralina che è installata è una semplice NBT, nessuna possibilità di avere il CarPlay originale MINI e nemmeno di aggiornare la grafica, mi spiace.
4 ore fa, MF4 ha scritto:
Grazie per il riscontro . Come soluzioni immagino o mettere la "centralina" aggiuntiva (quella che si mette nel portaoggetti) oppure cambiare tutto il sistema e codificarlo, corretto?
Ciao Ragazzi anche io vorrei aggiornare la grafica della MINI, ho provato a contattare massimilianoLC ma ha la casella strapiena. Allego foto se cortesemente mi dite se è possibile Beppe
L'aggiornamento è possibile ma io lo sconsiglio sui schermi da 6,5" in quanto la grafica del 2021 è stata creata e ottimizzata solo per schermi da 8,8".
Poi c'è chi ha voluto ugualmente metterla ma il risultato visivo è stato abbastanza deludente, alcune icone o parti dello schermo erano inutilizzabili.
Grazie avevo capito che si mantenevano le proporzioni anche con lo schermo da 6.5 grazie
Il 12/11/2022 at 19:04, Beppe_Flender ha scritto:
Ragazzi riciao..qualcuno che aggiorna la grafica e magari fa anche il retrofit tachimetro in brianza???mi sembra @MassimilianoLC , ma non risponde..
Max si è preso una pausa da retrofit e altre cose. ha altri progetti per la testa allo stato attuale.
se hai bisogno ci siamo noi, ma siamo in zona Brescia.
Ciao, avendo appena preso una Countryman JCW 2019, ed avendo, aimè, provato il nuovo sistema LCI 2021, vorrei aggiornare anche la 2019. Qualcuno disponibile in zona Torino dal quale andare o se possibile farlo da remoto?
Ciao, sì è possibile aggiornare al nuovo sistema anche da remoto ma prima bisogna verificare quale sistema è installato sulla countryman.
Ciao,
Sulla mia MINI f60, ho retrofittato ACC, tutto il 5as, un bel volante jcw, l harman kardon e anche un bel paio di stop union jack.
Mi incuriosivano due cose.
1) Hai una fdl per far apparire la temperatura motore sui display sportivi?
2) la mia vecchia radio MINI connected boost, senza navi (ma credo dipenda da fsc) è in qualche modo montabile su altre vetture? perche non riesco a trovare fsc, e non voglio assolutamente usare emulatori.
grazie in anticipo.
Ecco i dati della mia macchina:
ID vett. (VIN):  09720
Telefono:         TT-002.162.001
Media:             MT-002.162.001
La versione software attuale permette di avere la grafica 2021 cambiando alcuni parametri, è un'operazione comunque reversibile, cioè si può scegliere di tornare alla vecchia grafica rimettendo i parametri attuali.
4 ore fa, Drimacus ha scritto:
Ciao,
grazie in anticipo.
1) la temperatura motore la puoi vedere usando la vecchia app MINI Connected e solo con iPhone, non ci sono parametri fdl che io sappia;
2) attualmente non ci sono codici fsc di terze parti per le centraline Entrynav2 o Entryevo per poterle riutilizzare su altri numeri di telaio, di emulatori funzionanti per queste centraline niente..
Era riferito a me?
