Pneumatici normali vs runflat
Preferenza di scelta 16 utenti hanno votato
  1. 1. Che pneumatico preferite?
    • Normale
      100%
    • Runflat
      0%
      0
Questo sondaggio è chiuso a nuovi voti
Si prega di accedere o registrarsi per votare a questo sondaggio.
Assolutamente, le runflat avendo la spalla molto più rigida per sostenere il peso dell'auto con la gomma sgonfia peggiorano di molto il confort e la dinamica di guida.
Che è una cavolata, visto che te la vendono anche senza runflat.
  • Risposte 73
  • Visite 27k
  • Io sono appena passato da RFT a normali, quindi una confronto ben ragionato devo ancora farlo.  Comunque ho notato diversi punti deboli nell’uso delle Runflat, almeno sulla mia auto e con i miei cer
  • LucasCooper
    LucasCooper
    A Roma i 18 sono davvero impegnativi, comunque se metti le normali con indice di carico 88 e con spalla XL non corri nessun rischio, devi proprio prendere un cratere per sfondarle.
  • LucasCooper
    LucasCooper
    Le hankook S1 evo 3 sono ottime, le monta mio padre e vanno benissimo.   Faccio una piccola rettifica sul mio commento precedente, sui 18 l’indice di carico massimo é 86 e non 88 (mi so
Sul libretto della mia F60 JCW nulla dice delle RF e le aveva in origine.
Adesso non ho il libretto sottomano ma online ho trovato quello in inglese, vi allego lo screenshot..
934298668_Screenshot_20221205_094437_SamsungInternet.thumb.jpg.351e9fff5571b882c77760d898041982.jpg
@Paul88 la motivazione è perché con le Runflat di serie, non hai ne set riparazione/gonfiaggio pneumatici, ne ruota di scorta.
Io avendo i 18” con le Runflat di serie, ho comprato il kit riparazione, anche se è solo un supporto psicologico, visto che chiamerei sempre il carro attrezzi 😅
Ciao esatto ed aggiungo che se buchi una Runflat e le altre 3 sono Runflat,
altro non puoi fare se non mettere ancora una Runflat, questo consigliano. Diverso il discorso è se metti 4 gomme non Runflat e ti doti di kit di riparazione o ruotino/ruota di scorta, come ben detto da
@Julius. Io come detto, una volta finite le Mie Runflat, le ho sostituite con delle gomme “normali” e mi sono dotato di kit di riparazione.
Passato anche io dalle Runflat alle normali, visto che queste comunque costano meno. Devo dire che le RFT mi sono tornate comunque utili, perché presi un spigolo di un marciapiede che mi fece un taglio + bolla nella gomma e non ha accennato il minimo calo di pressione. Tra l' altro mi sono accorto del taglio solo dopo qualche settimana... 😅 Eppure non ho avvertito alcun problema alla guida.
Effettivamente un pò di morbidezza in più con le gomme normali si sente, ma probabilmente dipende anche da gomma a gomma e dalle sue caratteristiche.
Ok grazie ragazzi, mi avete tolto quasi tutti i dubbi...
al prossimo cambio mi sa tanto che passerò alle gomme normali.
Ho già l'imbarazzo della scelta😅
@marcello4895 dipende dalla misura, su F56 le 18” sono solo Runflat, su 17” sono optional a richiesta, su 16” e 15” rare oppure non disponibili (non ci ho mai guardato 😅)
Le 17" sulla mia JCW erano normali: Pirelli PZero nere, scelte al posto delle RF.
Nelle 18" optional, non scelte per i cerchi brutti, solo ed esclusivamente RF
  • 9 mesi dopo...
Sulla prima MINI ho tenuto per un po' di tempo le Runflat e notavo che perdevano lentamente di pressione. La seconda MINI aveva gomme normali e non ho avuto particolari problemi. Adesso su questa MINI che monta le Runflat rilevo una perdita di pressione su tutte e quattro le gomme non in misura uguale per tutte le gomme, mediamente la perdita è di 0,3/0,4 bar ogni 3 settimane. Volevo chiedere se è un fatto normale la perdita di pressione delle Runflat e se sì da cosa dipende.
Non sapevo che con la spalla più dura la gomma non aderisce perfettamente al cerchio. Comunque mi correggo: 0,3/0,4 bar non è la perdita media della 4 gomme bensì quella maggiore perché ad esempio si può verificare in una gomma una perdita di soli 0,2 bar sempre in 3 settimane.
Ok già un perdita differente.
La mia è una ipotesi, magari non è così, però qualche anno fa ebbi un paio di eventi, su una sola gomma a dire il vero, posteriore sinistra ed il gommista mi disse che il motivo era che non aderiva bene la RF, mi mise del mastice tra cerchio e gomma e da allora non ebbi più problemi. Ora comunque ho le gomme normali e non ho più avuto questo “problema” se così vogliamo chiamarlo.
Credo dipenda anche dal tipo di gomma.
Con le estive anche dopo la stagione invernale deve gonfiarle di poco, le invernali invece si sgonfiano molto di più.
Con la Smart almeno 1/2 volte a stagione mi si accendeva la spia di pressione bassa, da quando ad Aprile ho messo quelle nuove mai accesa.
Ti consiglio di farle smontare dal cerchio e far fare una bella pulita al bordo interno del cerchi con diluente o acetone,poi rimonti la gomma avendo cura di passare con il pennello del sapone,per far scivolare la spalla sul bordo,vedrai che non perderà più
  • 6 mesi dopo...
ministi , l'auto acquistata poggia su 4 runflat , non mancherà molto al cambio , sapevo che chi non ha il cerchio adatto non puo montare runflat al posto delle "normali" , per un fatto di robustezza , prima indagine : per capire se il cerchio le sopporta (e non son state montate per iniziativa maldestra dall' ex proprietario) ,esternamente ci sono sigle o va smontata la ruota per scoprirlo ?
In rete addirittura leggo che non solo passare da normali a runflet senza condizioni non è ammesso ,ma addirittura anche il contrario ( le sospensioni sarebbero pensate per una o l'altra gommatura adottata , eccesso di zelo ? fesseria?
Sul libretto indicazioni di questo tipo non ne vedo ,quindi dubito della cosa , avete notizie in piu ?
