Yokohama 701 o Pilot Sport 4? Spalla XL?
Come da titolo, vorrei sapere come mai in molti si sono buttati sulle Michelin, sulla carta Yokohama è pari o superiore.
Inoltre vorrei sapere se montate gomme con spalla XL o meno.
Grazie a tutti.
  • Risposte 59
  • Visite 10,1k
  • Un po entrambi. Molto più "vellutata" in marcia, maggior tenuta, minor rigidezza sulle asperità. Ora èdecisamente godibile, ho i 18 e vivo a Roma. 😉
  • Ne avrai benefici, almeno a mio parere. 😉
  • Metto un paio di foto
Ciao, non so che misura devi mettere, ma se sono le 205/40 R 18 sono tutte xl.
Seguo con interesse i pareri quello che ti consiglieranno gli altri,
visto che anche io a breve devo cambiare pneumatici.
Sulle etichette e i valori, considera sempre che si tratta praticamente di “autocertificazioni” le varie lettere se le attribuiscono i vari produttori da soli con dei loro test, non c’è un ente indipendente che fa le prove. Tra i dati dell’etichetta l’unico che penso sia più affidabile è quello riferito ai decibel di rumorosità...
Quindi il mio consiglio è guardale, per carità, ma non le prendere per oro colato.
Nei vari test dove confrontano i pneumatici le michelin ps4, sono quasi sempre le prime, devo pensare che rispetto alle yokohama c’è una differenza nella mescola (anche da giustificare quasi 40 euro a gomma).
Comunque anche le yokohama sono delle ottime gomme.
Fossi in te mi orienterei più in base ai prezzi o a qualche offerta, se riesci a trovare delle ps4 ad un ottimo prezzo andrei di quelle, altrimenti yokohama o hankook s1 evo 3 (dovrebbero costare anche qualcosina in meno rispetto alle yokohama, anche queste le ha montate qualche ragazzo sul forum).
Io ho i tuoi stessi dubbi e sono indirizzato  tra ps4 e le hankook.
Modificato da NovemberMan
Superiore perchè?
Le ps4 insieme alle Supersport sono tra le migliori gomme stradali in circolazione, anche le hankook S1 evo 3 sopracitate sono ottime, le monta mio padre su bmw e vanno divinamente.
Le gomme meglio prenderle con spalla XL.
Tra Yokohama e Michelin ballano circa 180 euro (370 le prime e 550 le seconde), se sono quasi uguali prendo le Yokohama.
La misura metterei 205/40 18, originale, ma ho visto che su alcuni siti è presente la dicitura XL e su altri no.
52 minuti fa, LucasCooper ha scritto:
Superiore perchè?
In teoria per mescola, leggermente più morbida, più silenziose, a discapito della durata.
Però attendo pareri da chi le ha montate, come scritto le comparative sono un'indizio ma lasciano il tempo che trovano....
Io avevo gli stessi tuoi dubbi, parliamo di 205/40 R18, alla fine ho scelto Michelin, pagandole comunque 25€ in più a gomma. Io faccio molti km, quindi i dubbi sulla durata delle Yokohama sono stati importanti nella scelta.
Ti consiglio di valutare un’altra alternativa: Dunlop SportMaxx RT2 stesse prestazioni delle Yokohama ma durata sembra maggiore, ai tempi mi costavano più delle Michelin, ma adesso mi pare costino 10€ più delle Yokohama 😉
Dunlop non sono dure? 🤔
A quel punto Bridgestone, le ho avute su S3, una bomba.
Vediamo, sono più sulle Yokohama, ma se uscisse il prezzo sulle Michelin....
Le Dunlop hanno 67db come le Yokohama, non credo siano dure, @LucasCooper le aveva sulla R56 potrebbe dirci qualcosa.
Mi ricordavo fossero dure come gomme, al di là dei db 😉
Come anche le spalle delle Bridgestone, sono più dure per la struttura della carcassa.
Sulla mia vecchia R56 ho avuto sia le Bridgestone potenza s001 e le Dunlop sport maxx rt2, mi sono trovato meglio con le Dunlop che avevano una spalla leggermente più morbida e in nessuna situazione mi ha creato problemi.
Le Yokohama se non sbaglio le montano @cippy e @wwleone, magari possono dirti qualcosa a riguardo.
Modificato da LucasCooper
Di Dunlop, finora, ho usato solo le invernali WinterSport e queste non sono dure... le Bridgestone Potenza le ho provate su R56 "granitiche" è l'aggettivo giusto 😜
Tornando al tuo quesito iniziale, le Michelin PS4 che ho ora sono davvero ottime gomme, quando spingo, capita che si accenda la spia del DSCT senza che io abbia avvertito alcuna perdita di aderenza, sono perfette sia sull'asciutto che sul bagnato. Considera però che prima avevo le P7 Cinturato RFT 😅
Modificato da Julius
Io con le yoko advan fleva mi trovo bene, ma non avendo mai provato le michelin non posso fare un confronto diretto.
Le sportmaxx le ho avuto sui 17, ma non sparei dire se erano meglio o peggio dele yoko.
Yokohama Fleva a 205/40R18 su canale da 8" sono leggermente più larghe e hanno una buon tenuta.
Dalle mie parti le Michelin costano in media un 20-30% in più delle altre gomme.
Le prossime che dovrò mettere alla F60 JCW (penso primavera 2022), salvo imprevisti, saranno ancora Yokohama Fleva o al limite le Hankook S1 evo3 (da 19")
Ordinate a prezzaccio le Advan Fleva 701.
Presumo che sarò comunque soddisfatto. 😈
Puoi anche dirlo... (on-line o da gommista ?) così da confrontarlo.
Costo finale con smontaggio vecchie gomme, montaggio nuove, equilibratura, smaltimento vecchie, ecc. ecc.
On-line acquisto pneumatici ad euro 407,64 (205/40 R18 86W XL RPB).
Gommista 50 euro
Totale 457,64 euro
Attendo che arrivi il corriere..... 😉
Gomme arrivate e montate, decisamente un'altra auto.
Ora valuterò se mettere anche le sospensioni ma già così, a mio avviso, ci siamo "quasi". 😉
Che gomme avevi prima?
Dunlop runflat 😅
Foto, pls !
22 minuti fa, Skualo ha scritto:
Dunlop runflat 😅
Praticamente stavi come sto ora con la mia F60 JCW
7 ore fa, wwleone ha scritto:
Foto, pls !
Domani spero di riuscire ad uscire e fare 2 foto.
Tu ora come sei messo con la F60? Runflat e basta o hai assetto/altro?
Molto bene. Miglioramento netto di tenuta o di comfort sulle buche? 😃
Perfetto, anche io sono nelle tue stesse condizioni, 18” e Roma. A fine mese cambieró anche io 😃
Nella F60 dunlop RF da 19" e molle eibach.
A primavera prossima penso siano arrivate (dipenderà dal consumo di questa estate...).
